EGR mäkeen, auto kuntoon!
Litrahaju
Seon tulpattu
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
pn kirjoitti:Juha Juha, ei se, että hakukoneen tehokas käyttö on vielä hakusessa, ole syy tehdä koko systeemiä uudeksi. Liian tarkka luokittelu aikaansaisi liian syvän hakemistorakenteen ja hankaloittaisi lukemista edelleen. Tuohon egr-ongelmaan kun olisit napannut hakuSANOIKSI ja lisäksi ruksinut hae kaikkia sanoja esim. EGR DTI tai EGR diesel, niin hakutuloksia olisi tullut järkevä määrä :D .
PS. Arvaappa kuka entinen työkaveri kuittailee :lol: .
Kokeilin hakea kaikkia sanoja EGR, DTI ja diesel: tuloksena tasan 1 kpl viestiketjuja (juuri tämä ketju) - josta ei muuten kaikki tieto löydy. Hakutoiminnon sijaan puhuisin edelleen yhdenlaisesta hakuammuntatoiminnosta, tällä tietokannan koolla. Hakemistorakennehan on vain yksi tapa luokitella viestit tarkemmin, toinen voisi olla jonkinlainen liputtaminen. Eli joko viestiketjut tai sitten kaikki yksittäiset viestit "leimattaisiin" tietyillä avainsanoilla, joiden perusteella sorttaus toimisi juohevammin.
Anyway, Vectran EGR on nyt tulpattu. Laitoin 18 kOhmin vastuksen MAFin lpt-johtoon, täytyypä katsoa vielä OBD:lla miltä imuilman lämpötila näyttää... Nimimerkki epätietoinen Evijärveltä kysyy onko totta että imuilman lämpötilatietoa ei käytetä muuhun kuin EGR:n ohjaukseen?
Pasiko se siellä kuittailee? Hädin tuskin muistan tyyppiä... Olik sää siinä Ekdahlin & kumppanien porukassa Netillä?
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
pn
Re: Seon tulpattu
Viesti Kirjoittaja pn »
Litrahaju kirjoitti:Kokeilin hakea kaikkia sanoja EGR, DTI ja diesel: tuloksena tasan 1 kpl viestiketjuja (juuri tämä ketju) - josta ei muuten kaikki tieto löydy. Hakutoiminnon sijaan puhuisin edelleen yhdenlaisesta hakuammuntatoiminnosta, tällä tietokannan koolla. Hakemistorakennehan on vain yksi tapa luokitella viestit tarkemmin, toinen voisi olla jonkinlainen liputtaminen. Eli joko viestiketjut tai sitten kaikki yksittäiset viestit "leimattaisiin" tietyillä avainsanoilla, joiden perusteella sorttaus toimisi juohevammin.
Hakusanan käyttöä edelleen, kaikki kolme valittuna käy noin mutta egr + dti tai diesel antaa nipun tuloksia joissa apukin oli. Toki vaatii jo hieman työtä kahlata läpi näin, itsekin ihmettelin miten saisi AND/OR ehdoilla niputettua tarkemmat hakuehdot mutta ei ihan onnistunut.
Litrahaju kirjoitti: Pasiko se siellä kuittailee? Hädin tuskin muistan tyyppiä... Olik sää siinä Ekdahlin & kumppanien porukassa Netillä?
Osu ja uppos :).
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Nip-4
Viesti Kirjoittaja Nip-4 »
Mulla alkoi tossa alkuviikosta astra nykimään tasaisella kaasulla ja epäilen viaksi egr venttiiliä joten osaisiko joku kertoa että missäköhän se venttiili mahtaa majailla X18XE1 koneessa??? :-?
Nip-4
Eli egr löytyi ja nyt se on tulpattu ja nykiminen loppui. Tein siideritölkistä uuden tiivisteen missä on pelkästään männänreikä auki. Laitoin kumminkin kiinnilaittaessa sen vanhan tiivisteenkin sinne väliin.
Tässä olis muutama kuva koko hommasta jos se vaikka auttaisi jotain tulevaisuudessa.
Muutaman kuvan laatu ei aivan paras... :wink:
Tossa ois kuva venttiilistä kun se on kiinni
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 007ex6.jpg
Ja tossa ois venttiili irti ja kuva pohjasta missä näkyy mäntä
http://img261.imageshack.us/my.php?imag ... 001kl7.jpg
Tuossa olis kuva koneen puolelta
http://img250.imageshack.us/my.php?imag ... 002kv1.jpg
Tossa kuva kun leikattu siideritölkistä pala tulppaamista varten
http://img207.imageshack.us/my.php?imag ... 003qx8.jpg
Ja tuossa on vielä kuva missä jätetty pelkästään männän reikä auki
http://img340.imageshack.us/my.php?imag ... 004fn3.jpg
Ja siis tulpattu moottori on X18XE1
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Missähän on X30SE:n EGR? Ja onnistuuko käytöstä poisto yhtä helposti kuin aikanaan X20XEV:ssä?
Rimini
Viesti Kirjoittaja Rimini »
Sain vihdoin aikaiseksi tuon EGR:n tukkimisen. Kulkupuolessa en ole vielä huomannut suurta eroa, mutta moottorin häiriövalo lakkasi palamasta operaation jälkeen. Häiriövalo syttyi aina tyhjäkäynnillä esim. liikennevaloissa. Vikakoodiksi antoi lambdan häiriön.
Itse tukkiminen oli juuri niin helppa kuin viestiketjussa on annettu ymmärtää, kiitokset muuten havainnollistavista kuvista. Lidlin pilsneritölkin teurastin tuonne mötikän alle ja laitoinpa vielä alkuperäisenkin tiivisteen sekaan. Harmittaa hieman tuon tölkkipantin puolesta, mutta muuten remontti ei ollut hinnan kiroissa :)
Auto on Astra G -99 1.8 16v
Nip-4
Itse en ole ainakaan havainnut kulkupuolessa mitääs suurempaa muutosta mutta pääasia että sai sen ärsyttävän nykimisen loppumaan :D
Litrahaju
Nyt pelaa!
Fyi vaan, katsoin OBD:llä mitä imuilman lämpötila nyt näyttää. Ulkona oli +10 astetta. OBD:n mukaan imuilma oli -28 astetta :-)
Tämä siis 18 kOhmin sarjavastuksella.
Ja kone, josta EGR tulpattiin, oli 2.0DTi.
OpelDriver
Viesti Kirjoittaja OpelDriver »
Löytyykö Kadett E -87 2.0i vehkeestä tuota EGR -jutskaa? Mistähän sellainen mahtaisi löytyä, jos siellä sellainen edes on? Olen meinaan jo pari kuukautta joutunut kestämään rasittavaa nykimistä... jos tuo EGR:n tukkiminen auttaisi asiaa. On muut keinot jo vähissä... :-?
Opel Kadett E 2.0i ´87
Opel Vectra A 1.8i ´92
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
OpelDriver kirjoitti:Löytyykö Kadett E -87 2.0i vehkeestä tuota EGR -jutskaa? Mistähän sellainen mahtaisi löytyä, jos siellä sellainen edes on? Olen meinaan jo pari kuukautta joutunut kestämään rasittavaa nykimistä... jos tuo EGR:n tukkiminen auttaisi asiaa. On muut keinot jo vähissä... :-?
Ei ole mitään sellasia saastelaitteita.
Freelancer85
taas egr:stä
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Missä se EGR sijaitsee astran koneessa 1.6 bensa -92. Kokreettista kuvaa kellään?
Opel Astra F
ZuGu
Re: taas egr:stä
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Freelancer85 kirjoitti:Missä se EGR sijaitsee astran koneessa 1.6 bensa -92. Kokreettista kuvaa kellään?
Taitaa olla sulla siin imusarjan päällä sellainen "ufon" näköinen mötikkä.
Vectra B2 2.0DTI -00
ipa
Re: taas egr:stä
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuolla ketjun puolivälissä oli kuvat.
http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... ieerg.html
Freelancer85
EGR
Joo elikkä minulla löytyy sama palikka mutta siihen ei tuu mitään letkuu. Eli sekö nyt kokoajan siel puhaltelee ilmoja taivaalle?
Opel Astra F
Freelancer85
Havainnoillistan kuvalla asiaa
Opel Astra F
