Omega on vaan kulkenut, ja ei oo kauaa kun pääs sanomaan että puol vuotta menny eikä oo tarvinu ku lisätä öljyä ja bensaa.. Paitsi kun pääs sanomaan niin yks yö huomas sitte että takaantahan kuuluu ikävän tutun kuullonen ulina. Tunkin kanssa sitten todettiin että takapyöränlaakeri on väljä.
Meyle tuote ei selvästi ollu hyvä koska kesto oli noin 7tkm ja ehkä 7 kuukautta? Noh, takuuvaihto laakeriin ja auto nippuun. Muita kuvia ei ole mitä voi julkasta kun ei ollu oma tilat.
Vectraan duunailtu takajarrusatulat, näitten kaveriks on hommattu uudet jarrupalat, käsijarruhilut ja kaikkea pientä. Puuttus jarrupalojen tapit, b vectran jarrukilvet ja jarrulevyt. Näistä ehkä lisää sitten kun etupään jarruosat on käsissä. Tai sitten ei. Vectran moottoriin kyselin mäntiä, mutta ei tunnu etenevän kun kohta 10 viikkoa viime yhteydenotosta. Lohkokin tavallaan vielä puuttuu mutta ei anneta sen haitata.
"Kohtuuhintaiset ooppelit"
Tuli etittyä vanteita mutsin autoon, eli 5x110 ja 16" aluvanne. Kyselin vähän ympäriinsä ja tarjottiin h astran orggis? alumiivanteita. Kaupanvääntö oli kovaa, ja vanteitakaan ei sit lopuks voinnu myydä kun ei kuulemma ollu toisia tilalle. Koskaan en oo kieltäytynyt kohtuuhintasista ooppeleista ja alustavasti sovittiin kaupat koko autosta kotiin toimitettuna viikonlopuks.
Vaihettiin omegaan laakeria sit juurikin kyseisenä viikonloppuna ja tuli vaan viesti että voitas toimittaa auto nyt
Yllättäen 80 euron (kyllä, kahdeksankymmentä euroa) h astrassa on vähän juttuja, mutta ehkä tostakin vois auton tehdä. Tiedossa olevia juttuja on "katti puuttuu ja jakohihna poikki" (ei kuulemma tutkittu muuten kun että nokka ei pyöri) Näemmä myös repsikan peiliä ei tavan mukaan ole. Vanteet se luovuttaa mutta täytyy katella mikä on moottorin kunto.
Tallissa olis kyllä hyllyssä uus kansi, yläpään tiivistesarja ja jakohihnasetti tollaseen 1.8 moottoriin. Eli jos ei oo tiputellu venttiililautasia niin josko siitä kokeilis vielä auton tehdä.
Astrasta varmaan jotain seuraavaks, pitää tutkia mitä tehdään niin ei oo tallissa turhaan kun sinne ei vectran lisäks mahdu kun yks auto eli remonttia ei tarvis muihin tulla.
Edit:
Ei ollu remmi poikki, noi yläkannakkeen päälle olevat hampikkaat karanneet remmistä
Ja näemmä myös kytkimen ilmausventtiili on kadonnut, pitänee kattella mitä muuta puuttuu. Termostaattikotelo oli näyttävästi liimattu punasella massalla. Jos olis saatu edes tiiviks niin ei olis koko moottori ihan öljynen möykky.
Siellähän se hammaskeiju käynnyt. Jakopään suojakoppa ja yks vesiletku enää niin kansi irti. Mitään muuta ikävää saati yllättävää ei oo löytynyt toistaseks. Huomenna voi olla siis jo uutta kantta kiinni ja ettimään katalysaattoria
06.01-21 Edit taas kun vähän tehty:
Kansi napattu irti, mäntien päällä oli hennot jäljet pakopuolen venttiilien kosketuksesta. Ei aiheuttane ongelmia. Sylinterit yllättävän siistit kun näitä on tullu purettua sellasiakin missä voi suunnilleen kädellä kokeilla männän ja sylinteriseinämän välistä paljonko öljyä on jälellä. Kytkimen ilmausventtiilimikälie tilattu, Orggis osana jotain parikymppiä. Alut vaihdettu muotopelteihin, vielä pitää renkaat kattella ja se katti. Romuna tollanen katti jotain 120€ nurkilla niin jos löytäs alkuperäsen, jos ei niin sitte tarvikepönttö.
Kaikki pakovenat raollaa, osa enemmän ja osa vähemmän. Imuventtiileistä oli yksi silmämääräsesti osunut mutta lienee niitä enemmänkin heikkona.
Kansipinosta uusvanha kansi mikä joskus plaanattu ja muistaakseni osa venanvarrenkumeista vaihdettu (suurin osa muistaakseni oli jo irti, oliskohan kolmessa ollut paikallaan) Ihme kyllä jostain ihmeen syystä tiivistepinta on pysyny naarmuttomana vaikka pyöriny pitkin tallia jostain 2014-15 vaihteesta ihan vaan elmukelmuun pakattuna.
Taas jotain ku pystyy, hirvee kiinnostus olis tehä mut iho ei kestä moottoriöljyä taas yhtään niin pitää vaan olla tekemättä. Jos huomenna kävis ostamaan tohon hyllyssä maanneeseen jakopääsarjaan uuden hihnan kun ei viitti parinkympin säästön takia laittaa siinä olevalla varmaan 5v hyllyssä seisoneella hihnalla kasaan.
Edit taas
Uus kansi kasattu ja kiinni. Uus jakoremmi ja nesteet ostettu. Kasausta edessä.
