Astra K Webasto
nilsimk
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja nilsimk »
miata kirjoitti:Onhan kauko-ohjaimessa varmasti lämmityksen symboli siinä keskellä eikä tuulettimen kuva vasemmassa laidassa.Löytyy lämpötilasta seuraavassa "näytössä"
Kyllä oli oikeassa moodissa.
Eilen haettiin auto pajalta. Nyt toimii. Siihen vaihdettiin joku Webaston ohjainboxi kokonaan eli jotain isompaa vikaa siellä oli.
Vieläkin vähän laiskasti nousi lämpömittarin lukema kauko-ohjaimessa 0 => +3, mutta auto tuntui kyllä tosi lämpimältä sisältä jo puolen tunnin jälkeen. Voi olla että anturi on sellaisessa paikassa että ei ihan ensimmäisenä lämpene.
jusappi
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja jusappi »
Onko kukaan tehnyt tuota ketjussa aikaisemmin esitettyä kykentäää K Astran webastoon ?
Paikallinen "pilipali-auto" väittää itsepintaisesti että katkaisija sekoittaa koko ilmastointisysteemin toiminnan.......
Ottaa päähän tuo webaston jatkuva turha käyminen :banghead:
Fisherman
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Käynnissä olevan weban saa sammumaan hanskalokeron napista. On vaan aika hankala sinne kurkotella. Lisäksi täytyy opetella tuon nappulan logikka.
Jos olet käynnistänyt weban kaukosäätimellä palaa nappulan valo vihreänä ja sammuu säädetyn ajan kuluttua. Kun lähdet ajoon ja ilma on kylmä eikä moottori ole vielä riittävän lämmin käynistyy weba uudelleen mutta nappulan valopa ei tässä ns. automaattikäytössä palakaan. Kun nyt painat sammutusnappia alkaa vihreä valo vilkkumaan sen merkiksi että automaattikäyttö on toiminnassa.Painamalla nappia toistamiseen vilkkuva valo ja myös weba sammuu.
Hankalaksi tämä on tehty ja mistään muusta kuin ulkolämpötilasta ja moottorin lämpömittarista päättelemällä et tiedä onko tämä automaattikäyttö menossa.
Olikohan riittävän monimutkaisesti selostettu 8)
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
jusappi
Re: Astra K Webasto
Sammuuhan tuo "kaken" OFF napistakin, niin ei tarvii kurkotella hanskalokeroon
Fisherman
Re: Astra K Webasto
jusappi kirjoitti:Sammuuhan tuo "kaken" OFF napistakin, niin ei tarvii kurkotella hanskalokeroon
Oikeassa olet :oops: eipä ole tuota tullut edes kokeiltua kun kake ei juuri koskaan ole autossa mukana. Tavaksi on tullut kotoa lähdettyä ensimmäisissä liikennevaloissa weba hanskalokeron napista sammuttaa.
Joku merkkivalo saisi kyllä lämmittimen käynnissäolosta ilmoittaa
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja qrx »
Itse suosittelen lisälämmittimen käyttämistä aina vähintää 10 min jos se on alkanut käynnistymään. Varsinkin diesel-mallit nokeavat itsensä jos ne ovat lyhyitä aikoja päällä ja eivät lämpene riittävästi.
omansa saa särkee
helo
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja helo »
Laitoin hiljattain Astran tilaukseen (1.4T MT6) ja Webasto (mm.) tuli ruksattua mukaan. Olin tietoinen Webaston automaattikäynnistyksestä, kun olin siitä täältä ennakkoon lueskellut. Kovasti kuitenkin kiinnostaisi, jos sen saisi jotenkin disabloitua.
Katselin asennusohjetta (http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13427486.pdf) ja sivun 18 kytkentäkaaviosta selvisi, että tuossahan on joku CAN-väylään kytkeytyvä "SVM"-boksi. Se on oletettavasti vastuussa Webaston käynnistämisestä startin jälkeen. Haistelee varmaan jäähdytysnesteen lämpötilaa tuolta väylältä. Ensin ajattelin, että toimisiko katkaisija (tai rele) tuon SVM-boksin pinniin 18 tulevan CAN-johdon väliin. Mutta sitten tuli mieleen, että eikö tuolta boksilta voisi katkaista virrat kokonaan startissa.
Tämän idean toimivuus olisi myös helppo selvittää: keskimmäinen Webaston sulake (F2, 5A) irti ennen starttia ja sitten tutkimaan, käynnistyykö Webasto automaattisesti ja tuleeko jotain ilmoitusta ajotietokoneelle. Jos toiminta on toivotun kaltaista, moottori seis, sulake paikalleen ja vaikka testiksi Webasto kakella käyntiin. Lopuksi voisi vielä koittaa startata auto Webaston sammuttua ja tutkia, onko automaattikäynnistys palannut toimintaan. Onko kukaan vielä testannut tällaista?
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Katoppa tämän viestiketjun 1. sivulla mun laittama linkki, miten toteutin asian inkussa. toimiin varmaan myös astrassa.
omansa saa särkee
helo
Re: Astra K Webasto
Menikin vastaukseni vahingossa tuohon ketjuun, missä olit qrx oheisen ohjeen kirjoittanut. Laitetaan nyt sama kysymys myös tähän ketjuun.
qrx kirjoitti:Aloita lataamalla asennusohje http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13343695_eng.pdf. Irroita hanskalokero https://www.youtube.com/watch?v=QNJfwr0gcAs. Sitten katso asennusohjeen sivulta 31 kuvaa 64 ja 65. Kuvan 64 johto nro 7 on ns. "väylä" johto. joka menee kuvassa 65 olevalta "boxilta" auton "väylään" (kuva 72). Tämä kyseisen johdon kun katkaisee (laittaa katkaisijan väliin tai kuten itse tein laittamalla releen kautta jota ohjaan tupakansytytimen virralla) niin lisälämmitin ei lähde enään itsestään päälle. Mutta ei myöskään sisäpuhallin lähde esilämmityksen aikana päälle.
Ohjeen viimeinen lause jäi mietityttämään. Rele siis katkaisee "väyläpiuhan", kun moottori käynnistetään, mutta onko tietoa miksi sisäpuhallus ei toimi esilämmityksen aikana? Esilämmityksen siis oletan tässä tarkoittavan sitä, että auto ei ole käynnissä mutta Webasto päällä esim. kakesta käynnistettynä. Ymmärränkö jotain väärin? Entä olitko sinä qrx jo kokeillut noita sulakkeen irroitustemppuja, joista toisessakin ketjussa puhuit 3v sitten? Vai viittasiko tämä lause
qrx kirjoitti:Mulla insigniassa eperin käytön jälkeen ilmastoinnissa "auto" lähtee pois mutta muuten toimii.
tuohon sinun systeemiisi, jossa katkotaan nimenomaan sitä CAN-väyläjohtoa?
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Mistä tieto menisi puhaltimelle kun väylä-johto on poikki? Eli auto ei tunnista koko lämmitintä jos väylä-johto on "poikki" jolloin ainakin mulla tulee vikakoodi "logiin". En oo kokeillu sulake "temppuja" koska tuo ratkaisu palveli mun hakemaa ratkaisua. Eli lisämmitin menee aina päälle vai kun itse haluan. Jos en kytke väylä-johtoa auton johtosarjaan niin lämmitin pelaa kyllä mutta sisäpuhallus ei.
omansa saa särkee
helo
Re: Astra K Webasto
Ok, nyt ymmärsin! Tai oikeastaan luin tekstisi tarkemmin. Siinähän se lukee, että jos johdon katkaisee, niin sisäpuhalluskaan ei toimi. Luulin, että sinun releohjauksessasi ei sisäpuhallus toimi, mikä olisi aika huono juttu :)
Vikakoodeja ei ilmeisesti tule, kunhan ei yritä lämmitintä manuaalisesti päälle ajon aikana, jolloin väyläjohto on "poikki"?
Metula
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Metula »
Saako sulakkeen irroituksella ajonaikaisen automaattisen lämmityksen pois niin että esilämmitys toimii ajastettuna ja kakella?
SportsT_Innovation
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Voi vain todeta, että olisipa nämä saksalaiset insinöörit olleet yhtä fiksuja kuin kilpailevan saksalaisen firman insinöörit, ja laittaneet ajotietokoneeseen valikon, josta voi itse valita, onko automaattikäynnistys päällä vai pois päältä :lol: Näinhän se nimittäin toimii esim. Golfissa...
helo
Re: Astra K Webasto
Metula kirjoitti: 05 Helmi 2018, 12:02 Saako sulakkeen irroituksella ajonaikaisen automaattisen lämmityksen pois niin että esilämmitys toimii ajastettuna ja kakella?
Niin helppoa se ei ole, että pelkästään sulakkeen (F29 irti nappaamalla ongelma ratkeasi. Nimittäin jos Webastoa ohjaavalta boksilta otetaan virrat pois, ei se voi myöskään osata esilämmitystä hoitaa oikein. Voi olla, että Weba kyllä lähtee päälle mutta ainakaan sisälämppärin puhallin ei pyöri.
Jos soku viitsisi kokeilla tuota aiemmin ehdottamaani sulaketemppua (sulake F2 pois ja testaamaan, meneekö Weba itsekseen päälle auton ollessa käynnissä), niin varmistaisimme että yksinkertaisella rele-kytkennällä ongelma olisi ratkaistavissa.
Jäsen qrx on Insigniassa ratkaissut tämän asentamalla releen CAN-johdon väliin. Kukaan ei ole kaiketi vielä kokeillut vastaavaa astran kanssa.
helo
Re: Astra K Webasto
Kumpa täällä pystyisi muokkaamaan omia viestejään...
Edellä lipsahti "sulake F29", tarkoitin sulaketta F2 Webaston johtosarjassa moottoritilassa.
