Sivu 8/33
Re: Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 21:38
Kirjoittaja Lurttinen
Vinkit&vihjeet -alueen viestiketjut ovat jäsenetuja, paitsi se yksi pumppuketju
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 22:00
Kirjoittaja FAstra-98
Ahaa, se on muuttunut jossain vaiheessa. :)
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 10:37
Kirjoittaja Simo
Lurttinen kirjoitti:
Nalen kirjoitti:Tiedä sitten, mistä johtuu, mutta mulla näkyy osoiterivillä esim. tätä viestiä kirjoittaessa 188.165.136.251/posting.php....
Ei siis lue opelclubfinland.fi vaikka sen kirjoittamalla pääsinkin etusivulle.
Domaineja ei ole siirretty vielä, joten nyt mennään jonkun aikaa pelkällä IP:llä.
Milloinkohan tämä tulee tapahtumaan?
Ei muuten mutta cookiet ilmeisesti häviää/vanhenee selaimen ja jo tabinkin sulkemisen yhteydessä kun pitää kirjautua foorumille joka kerta uudestaan vaikka on valinnut sen "Kirjaudu automaattisesti sisään" täpän. Selaimen bugihan se melko varmaan on mutta dns-nimi -osoitteiden kanssa tätä ei siis ilmene, tuli ilmi vain nyt tällä foorumilla kun osoite on ip-numero -muodossa.
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 10:59
Tyhjennä selaimen välimuisti ja poista evästeet.
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 11:10
Kirjoittaja Simo
On tehty. Se vaan ei halua muistaa cookieita ip-numerolle. Itse asiassa kun cookielistaa katsoo nyt ollessani kirjautuneena foorumille, ei foorumin asettamia cookieita edes näy vaikka olen kirjautuneena ja voin tämänkin viestin lähettää. Sama juttu kahdella koneella joissa sama Opera selaimena ja samat asetukset cookieille (defaulttina niitä ei hyväksytä mutta sivukohtaisesti olen antanut luvan).
Vaan eipä tuo suuri vaiva ole toistaiseksi kirjautua silloin kun täällä käy eli kerran pari päivässä. Mikäli tuo domainin siirto ei vuositolkulla siis kestä :)
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 11:22
Hassua, mulla pysyy cromella ja kännykän selaimella kiltisti kirjautuneena. :)
Ei ton IP:n pitäisi niihin vaikuttaa, kunhan selain/viirustutka/tulimuuri ne kiukuttelematta hyväksyy.
Anna tietää tarkemmin missä domainit on menossa.
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 11:35
Kirjoittaja Simo
Tämä on perinteinen Opera (12.16) eikä se uusi mikä on pellin alta sama kuin Chrome. Bugi siinä vaan täytyy olla. Ei ole näköjään edes kiinni siitä että hyväksyykö cookiet sivukohtaisesti vai kaikki, ei kestä kirjautuneena vaikka vaihdoin asetuksen niin että kaikki hyväksytään.
En ole koskaan ennen tähän törmännyt, mutta enpä muista käyttäneenikään mitään muuta sivustoa joka tarvitsisi cookieita eikä sillä olisi domain nimeä :)
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 20:55
Kirjoittaja KaKui
Simo kirjoitti:Tämä on perinteinen Opera (12.16) eikä se uusi mikä on pellin alta sama kuin Chrome. Bugi siinä vaan täytyy olla. Ei ole näköjään edes kiinni siitä että hyväksyykö cookiet sivukohtaisesti vai kaikki, ei kestä kirjautuneena vaikka vaihdoin asetuksen niin että kaikki hyväksytään.
Mulla on sama ongelma ollu jo ainakin vuoden tällä sivustolla ja tais olla joku muukin sivusto, suurin osa sivustoista toimii eli siis pitää mut kirjautuneena jos niin olen ruksinut.
Kännykällä chromella pysyn kirjautuneena edelleen normaalisti.
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 01:48
Kirjoittaja Timonen
Lurttinen kirjoitti:Tyhjennä selaimen välimuisti ja poista evästeet.
Ei auttanut?
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 02:14
Odotellaan domainien kääntymistä.
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 08:33
Kirjoittaja Ari-S
operan bugi.. kyl mulla koneella ja puhelimel kestää chrome kirjautuneena...
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 14:43
Kirjoittaja kadett90
Enochian kirjoitti:En tiedä onko raskaampi kuin ennen vai onko vaan nyt isompi kävijämäärä, mutta sivut latautuu välillä törkeän hitaasti.
Tää takkuaa mulla niinku koko ajan.
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 16:40
Onkos tämä sivusto nyt ranskassa vai missä maassa?
OVH:lla ei taida olla Suomessa palvelimia?
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 21:12
Kirjoittaja TJT
Juu, mullakin tää toimii melkoisen hitaasti riippumatta surffaanko koneella vai puhelimella.
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 23:29
Kirjoittaja seeklima
Toiminut koko ajan ihan normaalisti perus Windows 7 ja 8, ei mitään ongelmia.
