Insignia 2.0cdti 4x4 '12
jami83
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Rookeri kirjoitti: 20 Syys 2019, 22:17 Tänään tuli paketti ja sain ihan uuden soittimen edellisen viallisen tilalle. Nyt toimii taas kaikki toiminnot! :love:
Näytössä vielä suojakalvo päällä.
Pääseekö tälläsellä soittimella muuttamaan esim. saattovaloasetuksia yms mitkä alkuperäisen soittimen valikoiden takana?
Taidan itse tilata myös android soittimen, vielä en oo saanu päätettyä että onko se tälläinen tesla style vai pienemmällä näytöllä..
jami83
Rookeri kirjoitti: 12 Joulu 2019, 22:10
jami83 kirjoitti: 03 Joulu 2019, 10:32
En ole tutkinut mutta vähän epäilen. Saattaisin voida myydäki soittimen jos yhä harkitset teslaa?
Miks myyt? onko toiminut hyvin?
Laita hinta vaikka yv:llä niin harkitsen?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vaihdoit sen reipas 3litraa kolmeen kertaan ja ajelit välissä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 29 Huhti 2020, 21:46 Kävin äsken kaupassa ja mennen tullen tuli tommonen teksti. Ei vikavaloja, ei oireita eikä koodeja tullu torquella 😑 kiva kiva
Hehku tais mennä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Hehku tekee nimenomaan sen huolla auto ilmoituksen. Egr esimerkiksi on obd puolen vika ja se sytyttää moottorinvikavalon vian ollessa päällä. Yhden egr venttiilin olen tämmöiseen vaihtanut eikä ollut pahakaan homma. Pahempi vain jos se vuotaa niin se saattaa tukkia dpf pönttöä ajankanssa
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mä oon vain kokeillut verrata muihin hehkuihin ohmimittauksella kun on normihehkut vaikka onkin epäluotettava mittaus niin se yksi kuitenkin poikkeaa.
Paineanturillista en ole vaihtanut mutta yleensäkin kannattaa avata momenttiavaimella aina hehku. Niille on yleensä maksimi avaus ilmoitettu esim kiristys 10nm ja avaus 25nm ja jos ei sillä aukea niin käyttää auton lämpimäksi ja kylmäspray hehkuun ja uusi yritys.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo resistannsi on erilainen rikkinäisessä hehkussa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tökkää sinne joku johto....ruuvari....naula...yms
<Rene>
Viesti Kirjoittaja <Rene> »
Onko tässä ketjussa joku muu joka on hankkinut Android-radion? Kiinan ihmemaan Aliexpressistä löytyy useampi malli tarjolla, ja olin ajatellut hankkia tämän mallin: https://www.aliexpress.com/item/32969006038.html 32Gb:n malli. Tilata kannattaa ilmeisesti tsekeistä, sillä espanjasta toimitusaika on aika epämääräinen. Jos tilaa kiinasta, joutuu tullille maksamaan n. 120€ ylimääräistä + odottaa jopa 2kk. Lisäpalikoita olisi ainakin peruutuskamera sekä odb-lukija.. Aotsr meinaa että tuo toimisu suoraan CD400 paikalle. Peruutuskameran asennus hieman arvelluttaa, sillä kamera näyttää aika kömpelöltä..
<Rene>
Nyt on kauheasti kysymyksiä :-D
Häikäsekö ruutu kun ajaa pimeässä?
Sit mietityttää miten tuo käyttäytyy pakkasessa ja aurongonpaisteessa.
Mitä yhteyksiä tuo tukee ja miten pääsee ulkomaailmaan? Löytyykö sim-kortille paikka, vai pitääkö kännykästä tehdä hotspotti että se pääsee nettiin käsiksi? Entä jos tuossa on gsm-valmius, niin osaako tämä ilmoittaa että jos joku lainaa luvatta auton ja kertoa missäpäin mennään?
Toimiiko appstoren apit, kuten esim yle areena jne?
Onko tuo sulla peitossa oleva nappulan paikka tarkoitettu ECO-nappulalle?
Miten nopeasti tuo on toimintavalmiina kun kytkee päälle?
Saako androidin rootattua?
Mulla olisi tarkoitus synkronoida kodin wifin kautta mun musavaraston kun auto on pihassa. Tätä voisi tietty hoitaa myös esim dropboxin dropsyncin avulla. Näin ei tarvitse jatkuvasti streamata musaa netin yli.
Mihin kiinnitit peruutuskameran? Piuhoja ajattelin vetää jokatapauksessa, sillä langattomaan en oikein usko. silloin pitää myös järkätä virta jostain muualta.
Montako usb-porttia tuossa sun versiossa on käytettävissä? Haluaisin lisätä kyynärnojan lokerossa olevan AUX-liittimen vieren USB-portin. Etu- + takakamera vaatii omat portit, udb-lukija kolmannen. Sit tuo kyynärnojan 1 ylimääräinen portti. Tässä tarvitaan jo 4 porttia..
Ratin nappuloilla voidaan varmaan myös ohjata jotain?
<Rene>
Aiheuttaako tuo peruutustuka varjon rekisterikilpeen? Ettei virkavalta ala sitten ryppyilee tuosta. Oliko niin että kamerasta lähti analogipiuhat soittimeen, vai koko matkan usb:lla? Tämä ei siis tainut olla tuo langaton kamera?
Buuttinopeus vakuttaa ihan järkevältä. Tämä tarvitsee vissiin aina virtaa virtalukosta, eli sitä ei saa päälle ilman avainta? Minkä merkkinen tuo sun vempain olikaan? Luulen että näitä on muutama valmistaja jotka muut sitten jollain tavalla brändäävät. Hyvä että saa rootattua. Sit saa tehdä omia virityksiä sinne :-) Miten tuon päivitys toimii? USB-biuhalla läppäriin, ja sitä kautta?
<Rene>
Näin jostain että joku kauppa paneelin myös sporttinappuloilla. Joku kyseli tämän myyjältä, ja hän vastasi että tilauksen yhteydessä tämä piti mainita. Taisi maksaa 20€ extraa.
Olen itse katsonut Aliexpressin tarjontaa, sillä osalla heistä pitää varastoa euroopassa. Kun vertailin brittihintoja ja Aliexpressin hintoja, niin 500 punnan kapistus maksaisi Alista noin 350USD, eli aikamoinen hintaero..
<Rene>
En ole vielä tilanut, mutta olen vertaillut noita vaihtoehtoja jonkin verran. Kesä aiheuttaa myös hieman harmaata hiuksia tilauksen kanssa, kun olen sekä kotona että mökillä. Posti pitää kamat vain sen viikon, joten en halua että tavara lähtee turhaan seilailemaan takaisin jos en juuri silloin ole kotona :-(
Kiikarissa on ollut tämä malli ruskeana: https://www.aliexpress.com/item/32857313330.html ja TS-4G variantti espanjan varastosta. Lupailevat perille reilussa viikossa ja hinta rahteineen n. 330€. Uhkarohkeina lupaavat rahat takaisin jos ei tule perille 19.6 mennessä.. Peruutuskamera ja kojelautakamera tulisi myös, mutta näitä en ole vielä ehtinyt vertailla..
<Rene>
Myös tämä malli olisi vaihtoehtona: https://www.aliexpress.com/item/4000289044519.html, sillä vähän arvelluttaa radion käyttö ilman fyysisiä nappuloita..
<Rene>
Rookeri kirjoitti: 08 Kesä 2020, 14:33 Tuo on jonkun verran erilainen kuin omani.
Oletan että tuo Android on aikalailla sama, sillä harvoilla pajoilla on sen verran osaamista että pystyisivät pitää kaiken itse kasassa..
