Sivu 8/66
Lähetetty: 23 Maalis 2006, 17:56
Kirjoittaja Jartsa
kumikeisari kirjoitti:nimen omaan rengasta ei saa pienentää!!tässä kohdassa tulee sitten mukaan tuo kantavuus ideksi eli Li luku.
suurentaa saa, mutta vaatii muutoskatsastuksen, ku rengaskoko suurenee oleellisesti on haettava myös poikkeuslupa kyseisille renkaille.
Sitä voi sitten jokainen miettiä omassa päässä mikä on järkevää.
Auto on muutoskatsastettava, jos:
* vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
* renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
muutoskatsastuksessa huomioitavaa:
* renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää, kuin 51 mm
* renkaan leveyttä ei saa suurentaa enempää, kuin 102 mm
Vanteiden vaihdon seurauksena akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä korjattava tarvittaessa.
kyllä se renkaan halkaisija saa pienentyä kun vaan kantavuus riittää
ja tuossa 215/40-17 kumissa riittää kantavuus astraan.
Lähetetty: 23 Maalis 2006, 18:29
Kirjoittaja kontio
kyllä se renkaan halkaisija saa pienentyä kun vaan kantavuus riittää ja tuossa 215/40-17 kumissa riittää kantavuus astraan.
No nih.sielt tultiin. 8)
Lähetetty: 23 Maalis 2006, 22:11
Kirjoittaja Monzarella
Commander kirjoitti:
On 2005-02-24 18:44, Tunari-82 wrote:
suomes toyo,ja myy ainakin http://www.napoy.fi
OK... mutta sarja Proxes T1-S koolla 215/40/17 maksaa tuolla Nurmossa reilut 1000 egee + rahti ... kun rengas-onlinesta saa samat renkaat ja rahdin vajaalla 500 eurolla.
Pieni korjaus hintaan 1000e joka on ovh,ja nän ollen ei ole todellisuuden kanssa juuri mitään tekemistä.Oikea sarjan hinta on noin 600euroa. :)
Lähetetty: 23 Maalis 2006, 22:50
Kirjoittaja Enochian
Monzarella kirjoitti:
OT: Olisikos Nurmon Autopurkaamosta mahdollista saada jäsenetuyritystä? :)
Lähetetty: 24 Maalis 2006, 20:21
Kirjoittaja temmez2
Joo tilasin renkaat viime viikolla ja eilen tuli perille,toimii näköjään toimitukset aika hyvin taidan käytää Rengas onlineä toisenkin kerran.Saas nähä miten Nankangit pelittää ei kyllä ollu paha hinta 300 egee 205/40 17". :D
Lähetetty: 24 Maalis 2006, 22:55
Kirjoittaja kontio
Juu,kerro sitten kommentseja jos ehdit alle pistää ennenkö tilaan omani...
Lähetetty: 25 Maalis 2006, 18:04
Kirjoittaja jariz
Osaako kukaan sanoa saako Hankookin Ventus prime K105 rengasta 255/40 17" kokoa? Ei ainakaan rengas-online tunne tuota kokoa. Hieman pienempää kyllä löytyy.
Voitti uusimman Autobildin testin ja ajattelin jos löytyy sopivaa kokoa niin voisi kokeilla. Eroaakohan paljon K104:stä?
Lähetetty: 27 Maalis 2006, 16:55
Kirjoittaja kumikeisari
[quote="kontio"]Mutta eihän tuolla logiikalla saa 195/65r15 rengasta korvata 205/55r16 kumillakaan, 3mm pienempi halkaisija...215/45r17 se pienenee 9mm.
tosi on että 205/55-16 pienenee lähes 9mm kehältä, verrattuna 195/65-15
mutta sitä saa käyttää jos se on riittävän kantava autoon.Näinhän se ei ole joka autossa jossa on käytössä 196/65-15.
tuolla 215/45-17 saa korvata renkaan joka on alkuperäisesti 185/65-15.
näin ollen kehä kasvaa 15mm, 215/45-15 hyväksi.
siis:
195/60-15 renkaat voi korvata 205/45-17 tai 235/40-17
195/65-15 renkaat voi korvata 205/50-17 tai 225/45-17 tai 255/40-17
sitten jos rengaskokoa lähdetään pienentämään täytyy tarkistaa Li luku.
eli riittääkö vaihdettavan renkaan kantavuus, autonmassaan.
joissakin automalleissa temppu käy, joissakin ei.
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 18:17
Kirjoittaja Eagle
TI 21.3. aamulla tein tilauksen renkaista ja maksoin heti perään tilisiirtona.
PE 24.3. tuli renkaiden maksu/lähetys vahvistus.
Arvioitu toimitusaika TO 30.3.
Renkaat tulivat kotiovelle PE 31.3. ja olivat sellaiset kun oli tilattukin.
Eli siis hyvin homma toimii, varmasti tilaan jatkossakin.
Lähetetty: 02 Huhti 2006, 12:41
Kirjoittaja kontio
Ei saa tuolta haaparannasta nankangeja enää.höh.
taitaapi mennä saksantilaamisiksi, tai sitten haen tuosta mansenautosta nankangit about 420€ hintaan töineen.
Lähetetty: 03 Huhti 2006, 16:35
nekin on huomannu ettei moisia kannata myydä... :lol: :lol:
Lähetetty: 24 Huhti 2006, 20:16
Kirjoittaja eegon06
Kertokaa nyt ihmeessä viisaammat, että saanko mä sovitettua 225/45 17 pyörät vectra b2 alle?? Ja mikä olisi ihanne ET? Vai onko tyydyttävä 215/45 17 kumeihin...
Lähetetty: 24 Huhti 2006, 21:22
Kirjoittaja kontio
Itse tutkailen parhaillaan 205/50R17,tosin kiirettä ei ole kun nyt poltan kottikärrynpyöriä pois ja alustasarja asennuksessa->KULMAT->ei vielä uusia kumeja
Lähetetty: 24 Huhti 2006, 21:24
Kirjoittaja kontio
Kirjoittaja kontio
Miltäs kuulostais 205/50R17,itselläkin tutkailussa, tosin kiirettä ei ole kun nyt poltan kottikärrynpyöriä pois ja alustasarja asennuksessa->KULMAT->ei vielä uusia kumeja
