Op-Com vikakoodinlukija
Tme
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Tme »
0303
1405
0301
0303
Kaikki tyypillä present. Nollaaminen ei auttanut. EGR oli hetken irti.
Otin akun pois 20 minuutiksi ja jäljelle jäi
1405 sekä 0303.
EGR on jo kiinni joten luulisi sen ainakin pyyhkiytyvän :o
Jäsennumero: 1227
Present tarkoittaa, että vika on päällä.
Ne ei yleensä nollaudu pois, koska ohjausyksikkö tunnistaa viat heti uudelleen.
Vikavalon palaminenhan ei ole vika, vaan se kertoo autossa olevan vikaa. :)
Jäsennumero: 1227
J.Mustonen kirjoitti:onko kukaan saanu toimimaan OP-Com palikkaa -07 Vectra C:ssä ja jos on niin millä softaversiolla? Itse en ole vielä hankkinut OP-Comia, mutta ajatuksissa olisi tilata. Mietityttää vain tuo toimivuus, kun 1.sivulla on kyseinen malli kohdassa ei toimi?!
Olen käynyt muutamissa C Vectroissa tällä 100219a/1.45 versiolla.
Siinä on ollut vähän samaa mitä H Astroissakin, että yhteydenmuodostuksessa on jotain viivettä/pitää heilutella palikkaa pistokkeessa paremman kontaktin toivossa.
Nizuxiini
Tme kirjoitti:0303
1405
0301
0303
1405 sekä 0303.
P0303 sylinteri 3 sytytyskatko
P1405 (EGR)venttiili 3 yli/alijännite, vika
P0301 sylinteri 1 sytytyskatko
Noitako hait? :)
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Olisko kellään Lahden alueella lainata välijohtoa mikä sopii op-com obd2 - vanhempi 10 pinninen obd pistoke? Tarve olis päästä lukemaan -94 calibran vikakoodit.
Teppo
tytjou
Viesti Kirjoittaja tytjou »
Onnistuihan se avaimen ohjelmointi C-Vectraan vihdoin ja viimein. Parikymmentä kertaa aiemmin yrittäny ja epäonnistunu, mut nyt toimi kerralla kun oli oikeenlainen avain. :roll:
Lisäksi uusi koodattava avain piti laittaa virtalukkoon jo ennen kuin syötetään turvakoodia. Ei siis vasta siinä vaiheessa kun valitaan program new key (vai mitä siinä nyt lukikaan).
mikkos28
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
jos jollain olis tää versio op-comista saatavana olisin todella kiitollinen tai toimiva linkki mistä ladata. eli versio OP-COM_EN_090821d
Astra h Vectra c Vectra b
ace85
Viesti Kirjoittaja ace85 »
Moi
Löytyiskö keltään kouvolan alueelta tai läheltä, op-comia
Tarvisi saada nollattua airbagin koodi omegasta
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Astra G x16xel
Autossa on ohjailaitevika.
Jos oletetaan että ostan käytetyn boksin, jonka mukana tulee kyseisen auton turvakoodi, mutta ei ajonestolaitetta, eikä boksia ole resetoitu.
Kysymys kuuluu, voinko Op-comilla ensin nollata boksin korjattavassa autossa vanhalla turvakoodilla ja sitten ohjelmoida sen korjattavaan autoon auton omalla turvakoodilla vai onko ainoa vaihtoehto tehdä tuo resestointi luovuttaja autossa?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Korjattavasta korjattavaan ?
Rocla
Rado kirjoitti:Korjattavasta korjattavaan ?
Ehkä sekavasti kirjoitettu, mutta ei korjattavasta korjattavaan.
Sitä luovuttaja autoa ei ole olemassa, vain boksi on.
Voiko sen "uuden" nollata siinä autossa johon se on menossa paikoilleen? Vai pitääkö ajonestimen ja ECU:n olla pari ennenkuin resetoinnin voi tehdä?
Rado
Jos järjestelmässä puhutaan suojauksesta niin ehdottomasti kaikki komponentit pitää ensin olla kimpassa jotta ne voidaan resetoida, mut silti jotenkin uskoisin ettei noi niin älykkäitä ole ;)
Rocla
Rado kirjoitti:Jos järjestelmässä puhutaan suojauksesta niin ehdottomasti kaikki komponentit pitää ensin olla kimpassa jotta ne voidaan resetoida, mut silti jotenkin uskoisin ettei noi niin älykkäitä ole ;)
Eipä tässä nyt usko auta, tietoa ja kokemusta olisi tarjolla 150€ hintaan, mutta kun ei innostaisi maksaa itselle epäsuotuisasta tiedosta oppirahoja.
Luulisi nyt jonkun tuotakin jo koittaneen.
Tosin 150€ boksista ei olisi ollenkaan paha hinta, mutta kyllähän se koristeeksi on vittumaisen kallis.
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Ensimmäisen kerran olen kirjoittelemassa tälle forumille.
Insignia on ollut pian käytössä kaksi vuotta (malli 2012).
Erään toisen forumin kautta tulin tietoiseksi op-com-laitteesta.
Paljonhan täällä on viivakoodi ollut esillä, mutta haluaisin kysyä siihen liittyen.
Voiko laitetta käyttää Insignian tutkimiiseen?
Onko joku luotettavaksi todettu paikka Kiinassa, josta laitteen voisi tilata?
Tuleeko laitteen mukana kaikki tarpeellinen?
Miten olette kokeneet laitteen hyödyn käytännössä?
MH
Nizuxiini
Itte olen Op-Comilla tutkinut antureiden toimintoja (lukemia), vikakoodeja poistanu jos ilmaantunut..
