Sivu 71/86
Re: C20XE virittäminen
Lähetetty: 22 Syys 2011, 18:10
Kirjoittaja Turskanaattori
motorsport kirjoitti:kun kuitenkin katuautosta ja katumoottorista on kyse, niin minusta nuo Cosworthin männät on väärä osa, kun ne on kuitenkin tehty täysverisiin tourincar moottoreihin joissa käytetään 100RON bensaa ja hillittömiä nokkia.
Jos alakerta olisi terve, niin sillä voisi vallan hyvin jatkaa vaikka laakeroinnin jälkeen. Jos männät menee vaihtoon, niin joku 11 puristeiset voisi olla hyvä kompromissi.
Ulkomaiset putiikit varmaan myy ihan mitä vaan, mutta osien pitäisi sopia kokonaisuuteen.
Nooh. Jos mennään vakio puristussuhteilla ja 87mm porauksilla niin mikä ois optimaalinen pensanpaine? (ja kaikki muut osat tuolta aikaisemmalta listalta)
Kun vakiossa on se 2,5bar ja turboissa 3,5 niin olisko paras 3-3,5 välillä?
Lähetetty: 22 Syys 2011, 18:14
Kirjoittaja telwin
Paras bensanpaine on se millä auto toimii parhaiten,ei sitä suoraan voi tietää.
Säädettävä bensapaineensäädin kiinni ja penkissä säätää paineet oikeaksi.
Lähetetty: 22 Syys 2011, 20:15
Kirjoittaja Daworder
Turskanaattori kirjoitti: katsastuksiin olis tarkotus vaihtaa aina vakiokone jos tulee ongelmia päästöjen kanssa. :lol:
:roll: - -> :o
Lähetetty: 23 Syys 2011, 07:08
Kirjoittaja smppa
Turskanaattori kirjoitti:Läppärunkoja oon miettiny, mut en oo löytäny mistään läppärunkoja tuohon c20xe koneeseen... Jos tietoa niin kertokaa ihmeessä???
http://www.dbilas-shop.com/Products/Inl ... 0_411.html
Tuosta imusarja, läppärunkoja löytyy samasta putiikista eri kokoisia...
Tai sitten valmis paketti:
http://www.dbilas-shop.com/Products/Thr ... ::270.html
Toinen vaihtoehto:
http://www.sbdev.co.uk/Parts%20Catalogue.htm
Lähetetty: 23 Syys 2011, 20:40
Kirjoittaja Jondes
Oiskohan ihan tuhoon tuomittu idea laittaa XE:hen LET:in ahdin ja moottoriohjaus, jos pitää seoksen hyvänä nii oiskohan ees kestävä setti? ostin XE:n juurikin ja vielä ois halvalla LET:in ahdin ja moottoriohjaus nii polttelee nii perkeleesti :D viisainta tietenki ois H-profiili veivit ja ARP:t laittaa, mutta mutta kunhan tässä kysyn viisaimmalta/kokeneemmailta 8)
Lähetetty: 23 Syys 2011, 20:50
Kirjoittaja kolkoti
Jondes kirjoitti:Oiskohan ihan tuhoon tuomittu idea laittaa XE:hen LET:in ahdin ja moottoriohjaus, jos pitää seoksen hyvänä nii oiskohan ees kestävä setti? ostin XE:n juurikin ja vielä ois halvalla LET:in ahdin ja moottoriohjaus nii polttelee nii perkeleesti :D viisainta tietenki ois H-profiili veivit ja ARP:t laittaa, mutta mutta kunhan tässä kysyn viisaimmalta/kokeneemmailta 8)
No XE:n männillä saattaa ruttua olla vähä liikaa, mutta LETin männät jostain ostat.
Sitten tietty kytkinki varmaan alkaa luistaa..
Lähetetty: 23 Syys 2011, 20:54
Kirjoittaja Jondes
no jollakin kylähullulla ollu 0,4-0,5bar ahtoilla ja vakio romuilla, tiiä sitä sitte kuin kauan kestäny vai liekkö ollenkaa. kestäsköhä nuo XE:n veivit mitenkää LET:in männillä?
Lähetetty: 23 Syys 2011, 20:59
Kirjoittaja CTi
Jondes kirjoitti: kestäsköhä nuo XE:n veivit mitenkää LET:in männillä?
Samoiksi noita veivejä väittävät.
Lähetetty: 23 Syys 2011, 22:34
Kirjoittaja Keme
CTi kirjoitti:
Mulla dynottiin 340hp/480Nm z20let männillä ja 20xe kangilla varustetusta laitteesta. Taisin tosin ajella vaan puoltoista kesää, mutta eipä niissä keston suhtee mitää ongelmia ollu.
Lähetetty: 23 Syys 2011, 23:58
Kirjoittaja Jondes
joo ja ainoa ongelma onki sitte löytää LET:in männät suhtkoht halpaanhintaa ja motivaatio levittää kone. tietenki jos jollaki löytyy takataskusta nii saa tarjota :D
Lähetetty: 24 Syys 2011, 01:47
Kirjoittaja Timo.A
kolkoti kirjoitti:
Ei itellä ainakaan kytkin luista (vielä) vaikka on 394nm vakio xe:n kytkimellä.
Lähetetty: 25 Syys 2011, 11:59
Kirjoittaja kolkoti
Timo.A kirjoitti:
kolkoti kirjoitti:
Nonni se onki sitte hyvä tietää :)
Lähetetty: 24 Loka 2011, 17:38
Kirjoittaja Teemucchio
Mitä takapönttöä suosittelette lähes vakioon sigun calibraan? Budjetti on <300€ +-50€, mieluiten mahdollisimman vähän rakentelua, ja loppupää yksiosainen ja säädyllisen kokoinen.
Lähetetty: 25 Loka 2011, 19:57
Kirjoittaja harza
^ joku vakio mallinen tarvikepönttö aiheuttaa varmasti vähiten ihmeteltävää. Marmoritiskiltä maksaa mansikoita, ja perus läpivirtaavat tuninkipöntöt ääntää helevetisti.
Lähetetty: 25 Loka 2011, 20:41
harza kirjoitti:^ joku vakio mallinen tarvikepönttö aiheuttaa varmasti vähiten ihmeteltävää. Marmoritiskiltä maksaa mansikoita, ja perus läpivirtaavat tuninkipöntöt ääntää helevetisti.
Aattelin enemmänkin hieman racing henkistä, esim. SuperSprintiltä takabönthö ja ehkä catbacki jopa, vaikka marteliuksen kautta.
