Opelien katsastukset
Teemu J
Re: Opelien katsastukset
Astat H ja G leimattu, joista jäilkimmäinen kehujenkera
Saa taas 15kk ajella
kelkkasilli
katsastus mies hengittää niskaan pikku hiljaa kun ajoaika on loppumaisillaan. viat mitä olen löytänyt niin pakoputki taka akselin kohdilta poikki,parkkivalo palanut,tihkuasennolla vinkkarit ei toimi ja hammastangon suojakumi vaihtaa ja varmaan jarruja korjailla,en osaa sanoa vielä kun en ole koittanut leimalle mutta mutta asiaan. ongelma ei ole itessään näiden vikojen korjaaminen mutta koska joutuu piha remonttia tekemään niin ei huvittaisi pakkasilla tai loskassa korjailla esim auton ylös tunkkaus loskan päällä hankalaa ja vaarallista(viime talvena tippui alas tunkilta ennen kuin ehti edes pukkeja asettaa). jos tuon pakoputken korjaan ja parkkivalon vaihdan niin onko edes teoriassa mahd saada kuukauden korjaus aika että ehtisi kelit hiukan parantua niin pystyy jo jotain tekemään. ajoaikaa huhtikuun alkuun ja auto ascona c eli ei vikavalo,abs sun muuta hankalaa vikaa
^Kyllä noilla vioilla pitäisi mennä hylkytuomiolla, eli se kk ajoaika(2kk viat korjattuna). Jos nyt nuo pakoputken ja parkkivalon korjaat, niin hyvässä lykyssä pärjäät korjauskehotuksella.
Eri asia sitten, jos sieltä enempikin ylläreitä löytyy.
E: Itse vasta pari viikkoa sitten tajusin, että auto kannattaa käydä näyttämässä heti kun vain saa katsastaa.
Jos ei niin paljoa vikoja ole, että ajokielto napsahtaa, niin varsinaisen katsastusajan loppuun asti ajoaikaa, vaikka hylky tulisikin.
Tietty jos sen 1kk jälkitarkastusajan yli menee, niin joutuu katsastamaan kokonaan uusiksi, mutta ajaa saa.
kelkkasilli
eikö pelkkä rikkinäinen pakoputki riitä ajokieltoon koska silloinhan on päästöt mitä sattuu ja siitähän taas tulee ajokieltoa? tai periaattessa ei se putki vuoda se on vaan lyhyempää mallia eikä päästöarvot muutu miksikään eikä laki määrittele mitenkään pakoputken vähimmäis pituutta(se kyllä korjataan tai siis vaihdan kokonaan jahka kelit sallii ja kaikki muutkin viat koska tykkään että auto toimii ja on ehjä) vitsi on vaan siinä että milläs minä sitten haen niitä uusia osia sun muuta jos tuo on ajokiellossaTJT kirjoitti:^Kyllä noilla vioilla pitäisi mennä hylkytuomiolla, eli se kk ajoaika(2kk viat korjattuna). Jos nyt nuo pakoputken ja parkkivalon korjaat, niin hyvässä lykyssä pärjäät korjauskehotuksella.
Paska Omena
Ei siitä mitään ajokieltoa tule jos päästöjä ei saa otettua tai on perseellään. Jos se olis pakosarjasta poikki niin saattais valuttaa melusta mutta tuskin sekään ajokieltoa aiheuta?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
tursas
No, mulla oli viimeksi leimalla ensin CO 5,7, max 3,5, mihin inssi sano, että ole tyytyväinen, yli 6,0:sta olis tullu ajokielto..Paska Omena kirjoitti:Ei siitä mitään ajokieltoa tule jos päästöjä ei saa otettua tai on perseellään. Jos se olis pakosarjasta poikki niin saattais valuttaa melusta mutta tuskin sekään ajokieltoa aiheuta?
Simo
Eeeee.. ei! Auto kannattaa ehkä katsastaa heti kun saa, mutta se kannattaa myös viedä sinne kunnossa olevana niin että mitään korjauskehotuksia tai hylkyjä saati ajokieltoja ei tule!TJT kirjoitti:E: Itse vasta pari viikkoa sitten tajusin, että auto kannattaa käydä näyttämässä heti kun vain saa katsastaa.
Oikeasti ei ole etenkään vähän vanhemmasta autosta vaikeaa käydä itse etukäteen läpi samat asiat mitä siellä katsastuksessa katsotaan ja korjata viat mikäli niitä havaitsee. Turha niille katsastuskonttoreille on yhtään ylimääräistä mistään jälkitarkastuksista tai uusintakatsastuksista maksaa kun ne muutenkin rahastaa ihan riittävästi.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
J.Toivanen
vajaa 16kk:a tuli pallosalamaan leimaa, xenonit pois ja vas. käkkäri kireämmälle...
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
kolkoti
Vihdosta viimen tuli muutoskatsastettua D kadettiin c20ne moottori.
Aika kallista. Heti alkuun kyllä huomasin että ei kyseinen katsuri ole tainnut aikaisemmin moottorin muutoskatsastusta suorittaa, sen verran kuutamolla oli ja suuri määrä lappusia (2) sai ukon ihan pihalle
Onneksi kuunteli ja otti neuvoja vastaan mukisematta. Puolitoista tuntia meni, tunti paperihommiin. Ensin odottelin puoli tuntia jonka jälkeen tuli ja pyysi nimen johonkin paperiin ja muisti että ne päästötkin pitäs varmaan katsoa. No auto takas halliin ja päästöt oli ok, jonka jälkee odottelin taas tovin. 195/65/15 renkaat on kuulemma vallan laittomat
ei niihin sen kummemmin tosin puuttunut.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
pete 66
Tänään taas oli Opel Vectra b 1997 2.0 CD Sport taas konttorilla. Katsastusmies totesi että hyväkuntoinen auto ikäsekseen ja ilman moitteita pitkä leima. Seuraa katsastus 13.06.2014 ja nyt 252300km mittarissa. voipi olla että minä en enään katsasta mutta koskaan ei tiedä.
OPEL ASTRA J 5D SPORT 1.4 TURBO 1/2014
kelkkasilli
munkin opelissa lukee rekisteri otteesas että 195 renkaat vaihdettu vaikka siinä on jo uutena ollu sen kokoset renkaat ja nyt se erikseen mainitaan..kolkoti kirjoitti:Vihdosta viimen tuli muutoskatsastettua D kadettiin c20ne moottori.
Aika kallista. Heti alkuun kyllä huomasin että ei kyseinen katsuri ole tainnut aikaisemmin moottorin muutoskatsastusta suorittaa, sen verran kuutamolla oli ja suuri määrä lappusia (2) sai ukon ihan pihalle![]()
Onneksi kuunteli ja otti neuvoja vastaan mukisematta. Puolitoista tuntia meni, tunti paperihommiin. Ensin odottelin puoli tuntia jonka jälkeen tuli ja pyysi nimen johonkin paperiin ja muisti että ne päästötkin pitäs varmaan katsoa. No auto takas halliin ja päästöt oli ok, jonka jälkee odottelin taas tovin. 195/65/15 renkaat on kuulemma vallan laittomatei niihin sen kummemmin tosin puuttunut.
kelkkasilli
no ei tuo pakoputki ala munkaa millekkään. ei tuota vanhaa putkea ja vaimenninta saa tuohon kiinni enää,siis takavaimenninta kun on jo niin huono..että että saako tuollanen vm87 auto olla yhellä vaimentilla,jos tuon vaimentimen korvais ihan vaan putkella..edellinen auto oli yhellä vaimentimella mutta se olikin niin vanha että ei tarvinnut päästöjä mittailla yms (2d sedan c rekord)
Paska Omena
Kunhan ei ole liian äänekäs.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Makekoo
- OCF Member 2015
Sama Vectra (nyt 211tkm ajettuna) leimattu tänään ilman huomautuksia & kehujen keraMakekoo kirjoitti:Vectra A -89 (205tkm ajettu) leimattu ilman huomautuksia
susannana
Toissapäivänä tuli katsastettua astra
Läpi meni kehujen kera, "harvinaisen jämäkkä ja hyväkuntonen ooppeliksi". Huomautus tuli kun ei kuskin puolen parkki pelannu, jota ei muistanu vaihtaa ennen katastusta.
