Ongelmia H astrassa?
ranger76
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja ranger76 »
MOI! Tuli sellanen vika että ei puhalla lämmintä pienillä kierroksilla. paikallaan kun nostaa kierrokset reilu 3000 niin rupee tulemaan kuumaa mut heti kun pudottaa kierrokset normaaliin niin kylmenee sama tilanne ajaessa, kunnolla kun polettaa niin puhkuu kuumaan mut normi ajossa menee jo kylmän puolelle. kokeiltu ilmastointi päällä ja eco asennossa samaa tekee.. moottori nesteen lämpötila näyttää siellä 80-108. auto on Astra H farkku 2005 ajettu 180 000. tietäskö joku missä vikaa?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Onko siellä nestettä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
ranger76
Nestettä lisäsin noin litran ja puristeli Letkuja käynnissä ollessa ja ei vaikutusta mut sitten kun kerran polkas kaasua niin rupes tulee kuumaa. Ja nyt jokusen päivän ajanut niin tulee kuumaa mutta kun polkee paikallaan kierrokset 3000 niin tulee vielä kuumempaa.. Voisko olla järjestelmässä ilmaa? Ja mistä saa ilmattuu??
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Se ilmautuu itsestään. Ihan normaalia, että kierroksilla tulee kuumempaa ilmaa kun vesipumppu pumppaa nestettä vauhdikkaammin.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
miten astra H:n jäähdytysjärjestelmä ilmaantuu "itsestään" .....
Zafira
arpe kirjoitti:miten astra H:n jäähdytysjärjestelmä ilmaantuu "itsestään" .....
Ihan samalla tavalla ku kaikissa muissakin Opeleissa.
ittekans2
Viesti Kirjoittaja ittekans2 »
t3mu kirjoitti:Monella jäänyt kuraa/hiekkaa/paskaa lokarin ja sisälokarin väliin. Sisälokari ainakin on kiinni sellasilla nastoilla missä on keskelle painettava tappi. Jos aikoo sisälokaria käyttää irti niin niitä nastoja kannattaa hakea valmiiksi jo lisää.
Tulipa katottua ja täynnä hiekkaa olivat, nyt asia kunnossa.
ittekans2
Mitä pitää purkaa, että saan tsekattua takaluukun magneettikytkimen farmarissa? Ei avaudu jos pakkasta, kesällä toimii normaalisti. Entä hinta esim. ebayssa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Takaluukun sisäverhous pois.
Sit se rekkarivalo/kahvahässäkkä irti.
Sieltä se sit löytyy.
juzze
ittekans2 kirjoitti:Mitä pitää purkaa, että saan tsekattua takaluukun magneettikytkimen farmarissa? Ei avaudu jos pakkasta, kesällä toimii normaalisti. Entä hinta esim. ebayssa?
Villi veikkaus että vettä siellä kumin sisässä, jäätyy kun pakkasta eikä toimi. Näi. Ainaki itellä oli muutaman kerran viimetalvena.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Mulla lakkas kokonaan toimimasta.
Oli se kytkimen pohja pettänyt.
Glome
Viesti Kirjoittaja Glome »
Glome kirjoitti:Töistä tullessa alkoi jäähdytinnesteen lämpötila -valo vilkkuun, n. puolenkymmentä kertaa välkähteli ja sitten sammui hetkiseksi ja alkoi taas vilkkuun. Sattu levike sopivasti kohdalle ja ei muutako parkkiin tarkistaan ja säiliössä ei ollukko pohjalla vähän enää nestettä ja konehuonessa näky alhaalla, että on tulvaa ollut ja alustakin oli aivan märkä.
Ei ollu vesipumppu menny. Kaasuläppäkotelolle menevä letku lähteny irti, siinä kotelon liittimessä oli myös O-rengas, mikä oli kans aika huonolla hapella. Letkuja ei tunnu olevan koko Suomessa ja toimittajallakin jälkitoimituksena rapeat 300 niitä jonossa. Ilmeisesti muillakin ollu vastaava vika. Onko täällä muilla ollut samaa vikaa?
Pitäis varalta tilata kokonaan uusi, mutta mitä noita nettikauppoja löytäny, niin postituskustannukset kalliimmat ku ite letku :o
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Kaverin H astraan ilmestyi jännä vika jakopääremontin jälkeen. Auto siis z16xep moottorilla 2005 vm.
Välillä autosta siis häviää ajossa ikäänkuin virrat, kaikki sammuu ja akunvalo vilahtaa. Tämä kestää alta sekunnin ja matka jatkuu normaalisti.
Osaako joku kertoa, mistä vika voisi juontaa juurensa. En ole kerennyt vielä käyttämään op-comia kiinni, mutta ainakaan vikavalo ei jää palamaan. Se onkin sitten eriasia onko sinne jäänyt mitään muistiin.
E: akunkengät ovat kuulemma kunnolla kiinni, jännitettä ei ole akusta mitattu vielä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mahollisia ensioireita laturin hajoamiselle???
ranger76
t3mu kirjoitti:Kaverin H astraan ilmestyi jännä vika jakopääremontin jälkeen. Auto siis z16xep moottorilla 2005 vm.
Mulla teki samanlainen auto kesällä 100kmh vauhdissa saman 2 kertaa peräkkäin.. Sen jälkeen toiminut normaalisti.. En ole asialle tehnyt vielä mitään :)
