C20XE virittäminen
Turskanaattori
Re: C20XE virittäminen
Tietääkö kukaan mistä sais hommattua Mahlen mäntiä suht. edulliseen hintaan?
Tai wiseconki kelpais, mut en löydä niitä ku 12,5 puristussuhteilla ja ne on liian kovat katukäyttöön????
Ja nimenomaan 0,5mm tai 1mm ylikokoja etsisin.
CTi
Saahan niistä Wisecoista sorvissa pois...
JuhMal
Terve!Turskanaattori kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä sais hommattua Mahlen mäntiä suht. edulliseen hintaan?
Ostin 12,5 puristeiset 1 mm. ylikokoiset Wisecot ja H profiilin kanget ebaysta nimimerkiltä rs200dell . Hän tarjoaa myös sorvauspalvelun tarvittaessa. Sorvasin itse pois omistani 2 mm. mikä on max. mitä noista voi ottaa tuon myyjän mukaan. Nyt pitäisi tulla noin 11,5 puristukset.
peksi74
Mulla on seuraavanlainen C20XE 550 kg painavassa saarivaltion kajakissa, joka puhalsi eilen dynossa vauhtipyörältä 208.4 hp (7300 rpm) ja 257.6 NM vääntöä (kone on ollut parhaimmillaan 230hp tasolla, joten kaipailisi pientä refressiä):
11:1 Compression Ratio
Bespoke profiled CAM's (rally)
Lightweight Vernier Pulleys
Deepened valve pockets
Solid L/W Piston Lifters
MAHLE Pistons (pocketed)
Vandervell Big End and Main Bearings
ARP Big End Bolts
Lightened and Balanced Flywheel and Crank
Jenvey Throttle Bodies (45's)
Omex 500 - 3D Management System
- Peksi
ARP Big End Bolts
- Peksi
Hartsa__90
Onko kannattavaa XE:ssä laskea kantta? Onko siitä nyt mitään suurta merkitystä? Ajattelisin, jos käyttäis jossain kantta työstettävänä, eli kanavia hiukan viilata ja läpätä venttiilit ja ehkä laskea jos siitä nyt on mitään hyötyä? Samalla laittais hieman jyrkemmät nokat. Mahtaakohan tulla paljoa tehonpoikasta lisää..?
EDIT: Lueskelin tuolla erästä topiiccia.. Onko mahdollista turbottaa tuo C20XE ilman, että tarvitsisi käydä VTT. Auto siis vm 1996 vai pitääkö hommata C20LET? Mitäs se E-Tyyppihyväksyntä meinasikaan kun siellä jtn mainittiin että sitä ei saanu olla vai miten lie olikaan?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
PJR
No kumpaakaan et saa helposti sinne. c20xe turbottaminen -> vtt/tct ja c20let -> tehorajat yli -> poikkeuslupa. Helpoin tie pitää vaparina tai laittaa jonkun toisen keksinnön rajoihin menevä turbopata sinne.
Kiiv1
osaisko joku sanoa paljon pitäs ottaa männästä pois notta puristukset sais laskettua 20xe:Ssä noin 8,5? tarkotus ahtaa 1-1.5bar, niin netistä selaillu ja päätelly että tuo 8,5 ois ihan hyvät rutut?
ja tarkotuksena kasata tälläsella kannentiivisteellä -> http://www.hemishop.net/?p=productsMore&iProduct=281 onko kokemuksia tosta puljusta taikka tosta tiivisteestä?
tekniikka on suunniteltu tälläseks
-vakio 20xe kansi ja lohko
-vakio männät sorvattuna matalemmiks
-megasquirt
-t4 ahin.
-jotkut n 600cc suuttimet
-greddy kopio dumppi
-erillinen hukkaportti, isompi parempi?
-let kytkin (ilmeisesti vain tämä käy tohon r25 laatikon boorille)
-pakosarja 36mm sisähalkasijalla
-bensan paineen säädin, joko sellanen millä saa tosta vakio säätimestä muokattua säädettävän tai sitten ihan erillinen, tosin jotkut on tehny itekkin vakiosta säädettävän?.
-vakio nokkapyöristä tehdään säädettävät.
tehotavote on yli 300hp.
ja koko projekti löytyy täältä --> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 7d588740bb
muutenkin kaikki vinkit ja mielipiteet tervetulleita
-megasquirt
-t4 ahin.
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
reiskaar
kestääkö tämmönen montakin kertaa avata ja kiristää kansi luotettavasti;
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vau ... d-nuts-arp
Mä olen nyt 5 kertaa kiristellyt kannen noilla ARPeilla ja ongelmia ei ole ollut(tai on muttei noista ARPeista johtuviareiskaar kirjoitti:kestääkö tämmönen montakin kertaa avata ja kiristää kansi luotettavasti;
madi
- OCF Moderaattori
ite kans muuuuutaman kerran aukassu
madi
- OCF Moderaattori
Vakio männistä uskallat sorvata 0.5-1mm pois tekemällä samanlaisen kuopan mitä on alunperinkin siinä
Sitten tilata pari z20let metallitiivistettä ja purkaa keskiosat toisesta pois ja lisätä toiseen helposti tulee alta 9puristukset
Kiiv1 kirjoitti:osaisko joku sanoa paljon pitäs ottaa männästä pois notta puristukset sais laskettua 20xe:Ssä noin 8,5? tarkotus ahtaa 1-1.5bar, niin netistä selaillu ja päätelly että tuo 8,5 ois ihan hyvät rutut?
-megasquirt
-t4 ahin.
Keme
Mihin puristukset tipppuu, jos pitää vakiomännät ja laittaa vaan tommosen kasatun z20let tuplapahvin? Paljonko paksumpi se siis on orggispahviin verrattuna?madi kirjoitti:Vakio männistä uskallat sorvata 0.5-1mm pois tekemällä samanlaisen kuopan mitä on alunperinkin siinä
JEEEEEEEEEEEEE!
madi
- OCF Moderaattori
Joskus laskeneena että 9,7;1 tippu
reiskaar
Saako näitä sarjoja mistä muualta? Meinasin vaan että jos ei nyt tule muuta ostettua nimenomaan tuolta geq:iltä niin tulee rahdin osuus suureksi.vectraTBO kirjoitti:Mä olen nyt 5 kertaa kiristellyt kannen noilla ARPeilla ja ongelmia ei ole ollut(tai on muttei noista ARPeista johtuviareiskaar kirjoitti:kestääkö tämmönen montakin kertaa avata ja kiristää kansi luotettavasti;
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vau ... d-nuts-arp).
Kiiv1
Timo.a:llta kyselin miten oli tehny omaan kadettiinsa niin vastaukseksi sain .> "niistä otettiin pois että ne venttiilin kolot jäi pikkaisen näkyviin ja pahvina on letin vakio niin puristukset on siinä 8,7 luokkaa"
niin tuollahan itekkin jo pärjään, jos vaikka vetäs silleen että nuo venttiilin kolot jus lähtis pois. vai tuleekohan männän laesta liian ohkanen...no jännä nähä
