Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Voit laskea itse vastusarvon kun tiedät vastuksen tehon. Lohkolämmittimen teho taitaa olla jotakin 500-600W luokkaa.
Teho lasketaan kaavalla P=U*I -> josta virta on I=P/U =600W/230V=2,60A ja vastus lasketaan U=R*I -> joten vastus on R=U/I =230V/2,6A=88,46ohm. Mittarin pitäisi näyttää jotain tollasta lukemaa.
Kyseinen tekstinpätkä on kopioitu pahamaineisten pippelinjatkeiden omistajien foorumilta kun en itse tuota puimurikaavaa nyt jaksanut alkaa veivata päässä.. :D Mut toi tuloshan on varmaan lähelle todellista, eli toisinsanoen jos ei näytä mitään/näyttää ääretöntä niin jossain on vikaa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla on tommonen iskuporakone, missä on se poranterän lukitus semmosella kolmella kynnellä ja sitten noissa betoniterissä on semmonen kummallinen neljän uran systeemi, niin kuvittelin että ne kävis ristiin, mutta ei oikein toimi. Mites onkos joku tän jotenkin nopeesti ohittanu vai miten ?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
eikö se pysy siellä istukassa kun tarpeeks kirii :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sulla on siis normaali porakoneistukka ja oikeaan kiviporaan tarkotettu(Esim HILTI) terä. Jos se sopii istukkaan niin anna mennä.
tursas
Ei se pysy, kun ne kolme kiristyskynttä uppoo niihin uriin ja sitten se kone alkaa vispaamaan..
Pyöristä se terän pää rälläkällä tai lopeta turhanpäiväinen nuukailu ja hae rautakaupasta oikea terä sen työmaalta pöllityn tilalle.
tursas
Juho M-P kirjoitti:Pyöristä se terän pää rälläkällä tai lopeta turhanpäiväinen nuukailu ja hae rautakaupasta oikea terä sen työmaalta pöllityn tilalle.
Kyllä nää on ihan kaupasta ostettuja, ja sitten seuraava... :roll:
Rizla^^
Keittiiöön laatotus pitäs uusia mutta nykyään on kaikenlaisia eri vaihtoehtoja laatalle...
Miettiny emännän kans tuommosta laminaattia jos laittais? mutta pitääkö se olla jotain keittiöön tarkotettua seinälaminaattia vai mitä kun ei oikeen mistään käyny ilmi kun nettiä koitin lueskella...
ja millanenhan homma tuommonen laminaatti on pitää puhtaana :roll:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Rizla^^ kirjoitti:Keittiiöön laatotus pitäs uusia mutta nykyään on kaikenlaisia eri vaihtoehtoja laatalle...
Et ookkaan meillä käyny tuvassa asti... meillä on ihan paneelit joka paikassa ja tiskialtaan takana on sit lasilla suojattu... ainoo miinus, että sillon en saanu sopivan ohutta lasia niin tuo 6mm meinaa vähän erottua vihertävänä siitä.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
tursas kirjoitti:
Edelleen, hae rautakaupasta oikea terä.
Tai oikea kone.
Tai käyt vuokraamassa pikkuhiltin päiväksi alle kahdellakympillä.
Rizla^^
tuikki kirjoitti:
oonhan minä tuvassa kävässy mutta en tainnu nii tarkasti tutustua sillon.
mitä nyt netistä lueskelin niin lattialaminaattikin kuulemma kestää ja on helppo pitää puhtaana kuhan ei pääse vettä saumoihin sinne laminaatin taakse/sauman sisään. Laminaatti itessään kyllä kestää vettä kun on vähän niinku muovia. jotain tämmöstä tietoo löyty netistä?
meillä ei veden kanssa läträtä eikä roiskita mutta ainahan sitä vähäsen roiskuu kun käsiä/astioita tms pesasee
jotain "erilaista" olis kuitenki hakusessa kun aina se laatta. tuo tapetti + lasi ois hyvä mutta muutenki nii huono valkkailee mitää tapetteja seinille ja tuo lasin teetätys ei taida olla ihan halpa lysti
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Rizla^^ kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Ei se suora lasi montaa kymppiä maksa
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Enää ei tohtinu lainata viestiä.
mitäs tuo paneeli on mitä teillä on käytetty?
ja millähän tuota lasia kiinnitetään? mittoihinha se täytyy kuitenki leikkauttaa ja onko "montaa kymppiä" neliö hinta... äkkiähän siitä tulee köyhälle laskua :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Rizla^^ kirjoitti:Enää ei tohtinu lainata viestiä.
Taitaa siitä se kuitti olla tallessa... sitä on meilläkin pian se vajaa puoli neliöö.
Meillä se on ihan pyötää vasten laskettu ja yläreunasta alumiinikourussa ja silikonit ympäri ettei väliin pääsis kovin kakkaa.
-19 Astra 1.6T
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Välitilaako meinasit?. Jos meinasit niin laminaattihan on aivan yhtä helppo pitää puhtaana kun lasikin ja sitä saa käytännössä millä tahansa kuviolla,värillä,pinnalla,paksuudella ja helppo vaan liimata seinään. Välitilalaminaatilla löytyy googlesta.
