Astra J - kokemuksia
backwoods
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Onkos näissä astra j malleissa tuossa monitoiminäytössä eri versioita(kokoja)? Esim. vuosimallista tai varustelutasosta riippuen.
JukeN
- OCF Member 2016
On useita. Käsittääkseni faceliftin yhteydessä vaihtui. Oisko ollut lisäksi joku ihan karvalakkimalli, mutta noita ei taida Suomessa juuri olla.backwoods kirjoitti:Onkos näissä astra j malleissa tuossa monitoiminäytössä eri versioita(kokoja)? Esim. vuosimallista tai varustelutasosta riippuen.
Vanha
Uusi
Tässä karvalakkimallin ajotietokone, ilman Check-Controlia.
Kuten näkyy, kooltaan huomattavasti pienempi kuin nuo JukeN:n postaamat.
marlii
JukeN:n alemmassa kuvassa näyttää puuttuvan näytön ylälaidasta eco symboli. Sieltä voi seurata kulutukseen liittyvää informaatiota eli kulutuskäyrät ja isompi vaihteenvaihtamisnäyttö jne. Syy on ilmeisesti se, että kuvassa on automaattimalli, jossa ei ole esim. start stoppia eikä tarvetta vaihtaa.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
rokkilasse
Oma sportstourer 2011 mallia. 1,4t 88kw man enjoy 66tkm mittarissa. Ei ole tarvinnut määräaikaishuoltojen lisäksi mitään tehdä paitsi muutamia kertoja jäähdytysnestettä lisäillä.
Katsastuksesta meni läpi ilman huomautuksia.
Toisessa huollossa vaihtoi johonkin letkulämppärin liitokseen klemmarin. Lammikkoa ei alle jää joten vuotaa niin hiljaa pois että olen todennut sen olevan ominaisuus
Oletteko laittaneet päiväajovaloihin ledejä, jos on kokemusta niin otan vinkit vastaan.
Sämä
Tuttavalla vaihdettiin letkulämppäriin yksi tiiviste ja sen jälkeen loppui vuodot, vm-10 1.4t.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
CEG
Sama juttu mulla, 2011 malli, 1,4t 88 kW. 62 tkm mittarissa ja kaksi kertaa lisätty nestettä, ei ole muuta tarvinnut tehdä.rokkilasse kirjoitti:Oma sportstourer 2011 mallia. 1,4t 88kw man enjoy 66tkm mittarissa. Ei ole tarvinnut määräaikaishuoltojen lisäksi mitään tehdä paitsi muutamia kertoja jäähdytysnestettä lisäillä.
pete 66
No niin puoli vuotta Astra taivaltanut maantietä. Kilsoja kertynyt 14800km ja ilman vikoja on taivallettu. Ainoa asia mikä on ollut muutaman kerran että etu parkkitutkat ovat jääneet huutaan. Polttoaineen kulutus on tuolla ajalla ajotietokoneen mukaan 6.3 litraa satasella.
Omasta mielestäni hinta ja tuote on kohdannut ainakin puolen vuoden kokemuksen jälkeen erinomaisesti mutta aika näyttää kuinka se loppupeleissä palvelee.
Nyt kuitenkin erittäin tyytyväinen tuohon autoon.
OPEL ASTRA J 5D SPORT 1.4 TURBO 1/2014
Nible
Täälläkin on noin parin kuukauden välein jääneet etututkat huutamaan ja siitä on päässyt eroon painelemalla rekisterikilven päitä lähemmäksi puskuria. Kilven päät on sen verran irti puskurista että nuo etututkat ottavat siitä sen häiriön.pete 66 kirjoitti:No niin puoli vuotta Astra taivaltanut maantietä. Kilsoja kertynyt 14800km ja ilman vikoja on taivallettu. Ainoa asia mikä on ollut muutaman kerran että etu parkkitutkat ovat jääneet huutaan.
Tuossa vuosihuoltoa varatessa tuosta valitin, niin sanoi että ottavat sen muovilevyn kilven takaa pois.
Vajaa vuosi takana, mittarissa vajaa 17000km. Ei mitään suurempia vikoja. Etummaisen kattovalon takana oleva muovi vähän natisee välillä. Radion (CD400+) kuuluvuus huono. Ottaa häiriöitä mastojen lähettyvyydessä muista kanavista. Vähän syrjäisemmillä paikoilla häviää kanavat kuulumasta. Aika paljon huonompi, mitä Cruzessa oli.
Kulutus pyörii siinä ajotietokoneen mukaan tankillisilla n. 6l/100km. Välillä vähän alle ja välillä vähän päälle, riippuen paljonko tulee kaupungissa ajeltua ja paljon maantiellä.
Tankkausten mukaan kulutus on pyörinyt siinä vähän päälle 6.
Defan rikkoutuneen t-kappaleen ja kaapelin takia piti alkutalvesta käyttää pari kertaa huollossa auto.
Öljyä ei ole syönyt. jäähdytysnesteet ovat pysyneet sisällä.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
vmoi73
Sain eilen uuden Astran ja heti tänään sai ajaa huoltoon. Keskimmäiset etututkat vinkuivat, vaikka edessä ei ollut mitään estettä. Vaihtoivat odottaessa molemmat anturit takuuseen.
weza
Itsellä ollut noin 1,5 kuukautta Astra ajossa ja alkoi myös heti etututkat keskeltä huutamaan turhaan,,rek. kilven pohjalevy poistettiin korjaukseksi ja se auttoi.
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
Harri63
Astra nyt ollut käytössä tasan kaksi vuotta ja kilsoja 46 tkm eikä suuria murheita ole ollut. Ekassa huollossa todetiin jarrulevyt kieroiksi meni vaihtoon takuuna ja samalla todettiin oikean takaoven alakulma maalittomaksi (oli ulompana kuin etuovi) meni maalukseen takuuna. Viime viikolla toinen vuosihuolto eikä mitään muuta ylimääräistä kuin taas etujarru levyt kierot vaihto takuuna. voi kun sais samanlaisen uuden saman värisenä.
vmoi73
JukeN kirjoitti:On useita. Käsittääkseni faceliftin yhteydessä vaihtui. Oisko ollut lisäksi joku ihan karvalakkimalli, mutta noita ei taida Suomessa juuri olla.backwoods kirjoitti:Onkos näissä astra j malleissa tuossa monitoiminäytössä eri versioita(kokoja)? Esim. vuosimallista tai varustelutasosta riippuen.
Vanha
Uusi
Nämä molemmat ovat käytössä vielä uudessakin (2014) mallissa. Riippuu minkä tasoinen ajotietokone autossa on.
Lainaus käyttöohjekirjasta :
" Kuljettajan tietokeskus (DIC) sijaitsee
mittaristossa nopeusmittarin ja käyntinopeusmittarin välissä. Se on saatavana
sekä keskitason, ylemmän tason että ylemmän tason yhdistelmänäyttöä varten."
Itselläni on tuo ylempi malli omassa autossani.
vmoi73
Onko tietoa, lähteekö tuo levy irti ihan vetämällä pois? Etututka piipittelee vieläkin vähän omiaan, ja kun anturit on nyt vaihdettu voisin napataweza kirjoitti:Itsellä ollut noin 1,5 kuukautta Astra ajossa ja alkoi myös heti etututkat keskeltä huutamaan turhaan,,rek. kilven pohjalevy poistettiin korjaukseksi ja se auttoi.
tuon levyn pois jos siitä olisi apua.
weza
Rekisterikilpi tarvii irroittaa ensin ja sen alla on taustalevyn kiinnitys ruuvit.
