rookie``
Re: Thistle Thunder, Vectra A Turbo FWD --585hv--
Tuossa kuvassa on joku filtteri mikä voimistaa punaista ja sinistä, ei ne noin paljoa onneksi erotu
nyt kun toivon mukaan saa sen parin vuoden tauon jälkeen kunnolla käymään, niin voi siinä viaheessa katsoa, miten nuo piilottaisi. Tosin vakio ecu löytyy, niin piuhoja on reilusti enemmän, kun säädettävässä.
Turbo 242
Komea, siisti auto. Hetken aikaa konehuoneen teknisiä ratkaisuja silmäilin.
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
Missäs mää oon sillon ollut kun foorumilaiset on autoa kattellu
Eräs Volvomies oli huolissaan tuosta mun ilmanputsarin koosta, meinasi että ahdistaa. No tilalle isompaa:
Vasemmalla vanha, oikealla uusi. Isompaa ei mahdu tonne etupyörän eteen puskurin sisään.
export
- OCF Partner
En tiedä ahdistaako vaiko ei mutta tuommosella pienemmällä penkitettiin tänään yli 700hv pemari ja manta
Väärät ahtimet meillä molemmilla on ainakin, mitä nyt päässy dynossa seuraamaan suht. tehokkaita autoja...
Millonkas oot menossa penkitteleen vectraa?
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Tottakai toi pienempikin riittää varmaan pitkälle mutta jos isompi hengittää paremmin niin ei se ainakaan haitaksi ole
Volvossa oli ainakin kuulemma ollut sut iso vaikutus putsarin vaihdolla.
Vai väärät ahtimet, pieneksi ne tietty aina käy
Jotenkin vaan haluu pitää kiinni siitä jonkunlaisesta heräämisestä, varsinkin kun auto on etuveto. Jos tuosta se 600hv tulee niin riittelee mulle ainakin hetkeksi. Kai sitä penkkiaikaa tarvis alkaa pian kattelee että kerkee korjailemaan vielä ennen kesää jos ongelmia tulee
teukka77
Täälläpäin alkaa Masterpower olemaan aika suosittu katu/driftereissä... ja tietty itelexport kirjoitti:En tiedä ahdistaako vaiko ei mutta tuommosella pienemmällä penkitettiin tänään yli 700hv pemari ja manta![]()
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
export
- OCF Partner
En tarkottanu ahtimen kokoa
Näyttää vaan että helevetinmoisia eroja holset, garret ja borg warner ahtimien välillä heräämisessä.
billetti siipiset bw ja garretit pesee mennen tullen holsetit, ei auta kieltäminen.
Niin joo. No pesee toi Holsetti ne billettisiipiset ainakin hinnassa jossei muussa
Keme
Holsetin hintakompensaatio on ihana. Olisihan se kyllä aika tympeää, jos paljon kalliimmilla turboilla ei saisi mitään vastinetta rahoille. Viime viikonloppuna juuri kuuntelin EFR:n edustajan mainospuheita autonäyttelyssä. Spoolaa jo ennen tyhjäkäyntiä ja ugaa piisaa. Hintaakin on reilun kahden Holsetin verran.
JEEEEEEEEEEEEE!
export
- OCF Partner
Ahtimesta me tässä puhuttiin eikä hinnasta
Onhan se melko hieno kahtoa kun bmw 2.5 litrasesta moottorista saa saman verran voimaa kun bmw 3.2 litrasesta ja vielä selkeästi laajemmalla käyttöalueella.
Siitä hyvästä melkeen maksaakin sen tuplat enemmän. Siitähän ei pääse mihinkään että onhan ne holsetit halpoja.
jezze rs
- OCF Member 2016
vectraTBO kirjoitti:Missäs mää oon sillon ollut kun foorumilaiset on autoa kattellu![]()
Mä ainakin häiritsin ihan urakalla siinä näyttelyn lopussa. Ei mahda mitään sille että autoista puhuminen on vaan kivaa.
ojala77
Ma heti avaamisen jälkeen tuli itekki käväistyä kattelee kalustoa olin se joka oli kirjaimellisesti siellä konehuoneessa katselemassa oli kyllä siistiä jälkeä. Taisitte olla porukalla siellä pöydän luona silloin.
Et sä mitään häirinny, oli kiva turistajezze rs kirjoitti:vectraTBO kirjoitti:Missäs mää oon sillon ollut kun foorumilaiset on autoa kattellu![]()
Kiitos! Juu siinä pöydän luona notkuttiin jossei syömässä tai kiertelemässä oltu.ojala77 kirjoitti:Ma heti avaamisen jälkeen tuli itekki käväistyä kattelee kalustoa olin se joka oli kirjaimellisesti siellä konehuoneessa katselemassa oli kyllä siistiä jälkeä. Taisitte olla porukalla siellä pöydän luona silloin.
Tuossa tuo putsari nyt on, imee sopivasti kaiken tiepölyn ja veden sateella
Samalla tuli vaihdettua laatikkoon uudet öljyt.
Sute
Moi. Nähdäänkö maililla tätä kaaraa kesällä?
^^Tere. Kyllähän se mailikin edelleen kiinnostaa mutta saa nähdä mihin aika riittää.
