Sivu 73/110
Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz virtalukko problemo
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 16:03
Kirjoittaja Deme79
irYobYetaMis kirjoitti:Niinpa
No, onneksi ei mulla mitään menoa Maanantaina että voin mennä silloinkin kyslemään. Muistatko yhtään miten kauan kesti saada kuntoon? Onko niinku samalla päivällä valmis vai?
Muuten nyt kun sen patruuna on irti, vaikuttaa että toimii ihan hyvin
En ymmärrä. Tekis mieleen laittaa takaisin ja katsoa miten se pelaa mut kai jossain vaiheessa se jummitta taas ehkä?!
Avaimen saa käynti reissulla, virtalukossa voi mennä 1h--, riippuen kiireistä. Mullekin sanoi, että seuraavalle päivälle, mutta jo reilun tunnin päästä soitti, että valmis on.
Niin se pelasi mullakin, kun oli irtaallaan. ÄLÄ laita takasin
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 18:50
Kirjoittaja irYobYetaMis
O.k ja kiitos taas
Kyllä lopussa tuli päätös ettei laittaa takaisin ennen. Vaimoni pitäs sitten polku pyörällä lähtee yö vuoroon huomenna
ei voi mitään. Toivottavasti maanantaina saa sitten kuntoon. En vieläkään ihan ymmärrä miten se sepa saa sen korjattu mut eiköhän se siitä selviää? !
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 18:56
Kirjoittaja telwin
irYobYetaMis kirjoitti:O.k ja kiitos taas
En tiedä mutta uskoisin että hänellä on uusia haittalevyjä mitä vaihtaa kuluneiden tilalle.
Ongelmahan on kun ne haittalevyt kuluu niin avain ei paina niitä enään pohjaan ja siksi lukko ei käänny.
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 19:07
Kirjoittaja Jakedti
Eikös sen pysty pikakorjauksen tekemään että pistät toisen avaimen ajonestokehän läpi ja virtalukon pohjasta talttapää meisselillä käyntiin niin pääsee emäntäsi töihin ja saa lukkoseppä korjata avain pesän rauhassa.
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 20:33
Joo'o, en mielellään tekis sillä tavalla ettei tulis lisää ongelmia. Kyllä vaimoni jaksaa ja on tehnytkin monesti kesällä. Nyt kun on niinku kesä keli
Jos heti Ma aamu lähden sinne patruunaa ja avaimet mukaan, eiköhän saa kuntoon. Hope so. Jos ei niin en tiedä mitä teen :/
Re: Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz virtalukko problemo
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 11:53
Kirjoittaja Rocla
Mikkelin lukkosepät korjaa myös lukkopesiä ja valmistaa avaimia, voin suositella. Tosin tietysti silloin osat joutuu lähettämään.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 11:54
Kirjoittaja caravan69
kun se virtalukko on irti sen voi huoltaa itsekin. avain kun kuluu niin ne haitat tulee liian ulos ja silloin jumii. avain paikoilleen ja purkaa sen lukkosylinterin irti. Sitten kunnon puhdistus että ne haitat varmasti liikkuu. kun avain on pohjassa ja jos jokin haitta tulee liian ulos niin se pitää viilata oikean mittaiseksi. toinen mikä kuulemma jumii on se pikku tappi mikä estää lukko pyörimästä liikaa ja pitää lukon kasassa. sen alla on muistaakseni jousi, eli se painuu pohjaan ja sitten saa sen lukon purettua. vastuuta en ohjeesta ota kun ei itsellä ole tarkkaa muisti kuvaa. mutta luulisin että sinultakin tämä homma onnistuu. minulla on yksi vähän käytetty virtalukko jos ei neuvot ja motonet auta
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 12:19
Kirjoittaja sportwagon
Itellä G-Astrassa oli sama ongelma ja huomasin viaksi juuri tuon edellisessä viestissä mainitun tapin. Taoin alle oli lukkopesään kulunu kuoppa mistä se tappi ei sitten ilmeisesti halunnut nousta vaan jäi jumiin eikä avain kääntynyt virtalukossa. Vika korjaantui kun vaihdoin uuden virtalukon.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 13:33
Kirjoittaja VECTRA GT 16v
Mulla myös jumittanut muutama virtalukko ja kontin lukko ollu ihan jumissa ei liiku mihkään. Polttoöljyllä vähä liotellu ja purkanu lukko patruunan. Kunnon puhdistus, haitat takaisin oikeaseen järjestykseen niin kyllä muuten pelaa hyvin. Aseöljyä vähä laittanut kasaus vaiheessa voiteluaineeksi.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 14:30
Kirjoittaja jak3
caravan69 kirjoitti:kun se virtalukko on irti sen voi huoltaa itsekin. avain kun kuluu niin ne haitat tulee liian ulos ja silloin jumii. avain paikoilleen ja purkaa sen lukkosylinterin irti. Sitten kunnon puhdistus että ne haitat varmasti liikkuu. kun avain on pohjassa ja jos jokin haitta tulee liian ulos niin se pitää viilata oikean mittaiseksi.
Ite myös joku vuosi taakaperin yhden virtalukon noin korjannut ja hyvin on sen jälkeen pelannut
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 16:43
Kiiti taas neuvoista ja palautteesta
Avasin patruuna, oli melko likaista. No putsasin vähän ja varovaisesti laitoin haita levyt järjestykseen pöydällä. Totta kai ei heti tullu mieleen kirjoitta haitalevjen numerot alas kun oli niin nätisti pöydällä.
No, sitten laitoin takaisin ja
muutama tippui pois ennen kun sain avain sisään
Nyt kun laitan paikalle tuntuu ettei avain haluaa mennä kunnolla ja jos/kun se menee niin haitat ei näyttävän istua kunnolla
Ja heti kun otan avain pois ne tippuu sieltä jos en pidä kiinni. Kaikki jouset paikalla.
Osaako se lukkoseppä laittaa oikeaan järjestyksen nyt ilman sen 'car pass'???
T.Miks Mie edes koskenut tämän
Re: Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz *Apua*virtalukko problemo
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 17:13
siinä on se vaihtoehto että kun avain on kulunut ja haitat on olleet jumissa ne ei ole liikkuneet kunnolla eivätkä täten kuluneet. nyt ne haitat liikkuu mutta ei enää liiku riittävästi koska avain on kulunut. saat sen lukon toimimaan jos ne haitat on oikeissa paikoissa ja viilaat ne haitan ulkopäät oikeaan mittaan. jos se on vielä perusmallinen se virtalukko niin kannattaa uusia suosiolla niin toimii varmimmin. Timosen autoltakin saa myös lukkoja ja avaimia. alkuperäisen lukon saa runkonumerolla tilattua.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 17:46
irYobYetaMis kirjoitti:Kiiti taas neuvoista ja palautteesta
luulisin että sain kaikki oikeaan paikaan, ainakin avain menee helposti sisään, ja levyt melko nätisti istuvat, mut ei käännyt olenkään. Ennen pystyi kääntä avain helposti kun patruuna on irti. Eli evät kai ihan oikea järjestyksessa ovat ne haitat?
Pyystyko lukkoseppä saada kuntoon/haitat oikeassa järjestyksessä nyt?
Jos on mentävä Timoselle, eikö maksaa hunaja ja odotus n,1-2viikkoa?
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 18:06
Kirjoittaja M lampinen
Mulla lukkoseppä laittoi uudet levyt sinne.
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 18:18
M lampinen kirjoitti:Mulla lukkoseppä laittoi uudet levyt sinne.
Ja uudet avaimet vai?
kuulostaa lupavalta, kiitos Mika
Kai huomenna selviä. Ainakin nyt tiedän miltä vectran virtalukko/patruuna näyttä purettuna
