Astra K
Zimeon
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Pete66 kirjoitti: itsellä J Astra ja vaihdan aina puolenvuoden välein öljyt eli n.14000km. Itse ei ole koskaan uskonut mihinkään long life öljyyn.
työkseni myyn moottorin osia ja ja joka päivä kuulen koneistamoilta kuinka pitkä öljynvaihto väli tuhoaa nämä nyky moottorit.
Männänrenkaat todella ohuita nykyään öljyrengas yleensä 2.0mm ja se karstottuu helposti näillä tyuperillä long life öljyillä.
Ei Suomen oloissa mikään öljy kestä 30000km se on jo ihan järjen vastaista niin ajatella. Eri asia on lämpöiset maat jossa ei ole pakkasia ja näin ollen suuria kosteus eroja.Mielestäni jos on varaa ostaa uusi auto on myös viisasta vaihtaa niihin öljyt riittävän usein. Tosin jokaisella on oma mieleipiteensä näihin asioihin.
Itsellä on nyt kuukauden verran ollut auto ja 3000km mittarissa. Öljyn käyttöikä näyttää että olisi 90% jäljellä. Tämä tapaus väittää että olisi tuo 30tkm lähellä totuutta :roll: Matka-ajoa enimmäkseen 80-90km/h vauhdissa ~100km päivässä.
Tuon webaston kanssa en ole vieläkään oikeen sinut. Välillä näyttää nuo lämpötilan nupit 21 astetta, välillä 22 ja joskus 24. Luulin ensin että auto käyttää viimeisintä lämpötilaa mut eipä tunnu pitävän paikkansa. Täysi mysteeri miten tuo toimii :D
Pitää koitaa vaihtaa navin kieli englanniksi jos vaikka tuo puheohjaus toimisi. Nyt avaa onstar valikon kun painaa nappia ratissa.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
KKN
Viesti Kirjoittaja KKN »
otj kirjoitti:
vmoi73 kirjoitti:
Riippuu varmaan siitä, kauanko autoa aikoo pitää. Itse vaihdan autoa 2-3vuoden välein, 70-100tkm ajettuna ja ajan öljyillä sen max.30tkm. Moottori kyllä kestää sen ajan kun auto minulla on, mutta vaimon autoon joka oli meillä monta vuotta, öljyt vaihtuivat kerran vuodessa tai 15tkm välein.
Juuri näin. Sama täällä, että kun pidän autoa n. 3 v, en näe tarpeelliseksi tehdä yhtään ylimääräistä huoltoa, mutta toki teen kaikki huolto-ohjelman mukaisesti, eli 30 000 km tai vuosi.
Tokihan tulevia omistajia ajatellen voisi ne öljyt vaihtaa useamminkin, mutta tässä on nyt se oma napa ja lompsa lähimpänä. Eiköhän ne tämmöiset tekniikalla pakatut autot paalaa jo kymmenvuotiaana, näissä on niin paljon tekniikkaa ja sähköhärpäkettä, että niitä ei enää kolmas tai neljäs omistaja viitsi korjata, kun korjaukset suhteessa auton arvoon tulevat olemaan kalliita.
Meillä on tarkoitus pitää tuota ainakin reilu 5 vuotta. En uskalla uhmata ohjeita, tai siis auton omaa huoltovälimuistutinta. Jos moottorille jotain sattuisi, niin vetoavat varmasti riitatilanteessa siihen, että ei ole noudatettu öljynvaihtokehoitusta ja kaikki jää itselle maksettavaksi. Vain muutaman vuoden autoa pitävälle riski siihen on varmasti aika olematon.
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
otj
Re: uusi astra (k) suomessa
Viesti Kirjoittaja otj »
toukopouko kirjoitti:
otj kirjoitti:Saitko Toukopouko takapenkkiä irti? Kiinnostaisi äänieristyksen kannalta.
Joo. Takapenkin molemmilla sivuistuimila on etureunassa metallinen pidike. Tuntee kun sormilla kun liu'uttaa sormia penkin etureunan alla. Rohkeesti vaan molemmilla käsillä kiinni penkistä pidikkeen molemmilta puolilta ja nykäsee voimalla ylöspäin.
Vielä tätä kokeilin, ei rohkeus riitä repimään tarpeeksi kovaa. Onko siellä jonkinlainen koukku tms. noissa pidikkeissä vai minkälaiset ne on? Pelottaa rikkovansa jotain. Oliko siellä penkin alla äänieristeitä?
otj
köriläs kirjoitti:Moi
Navin uusi karttaohjelma
http://opel.navigation.com/product/Cata ... elEMEA/EUR
Perkules. Tuohan pitäisi melkein huvikseen hommata. Tietty voisivat nämä ilmankin antaa hyvänä palveluna. Hinta ei kuitenkaan ole aivan posketon, kun Navi on muuten niin hyvä.
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Mulla auto otettu käyttöön viime kesäkuussa, nyt mittarissa reilu 20000km. Öljyn käyttöikä on n.10%. Suurin osa ajosta on emännän työmatka-ajoa, 120km päivässä.
Noista Navin karttapäivityksistä tulee mieleen jossain keskustelupalstalla oleva keskustelu, jossa Hyvinkäällä? asuva nais-henkilö oli tingannut autoonsa uudet kartat. Valitti niin kauan siitä, että ei uudessa autossa voi olla vanhat kartat navigaattorissa. En nyt muista missä tuo juttu oli. Oikeassahan tuo nainen oli, kyllä autossa pitäisi olla uusimmat kartat asennettuna.
-Jukkis
Villesa
Viesti Kirjoittaja Villesa »
Mistä kartan version voi tarkistaa?
Ville
Ersu
Viesti Kirjoittaja Ersu »
Häiritseekö kellään muulla tuulilasin pesurien suuntaus? Omassa ruutaa jotenki tosi alas lasin reunaan ja saa lotrata sitä ainetta aika pitkään ennenkuin lasi on kunnolla puhdas. Pesunestettä menee aika haipakkaa näillä kurakeleillä.
Opel Astra H Z16XEP flexifuel
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Villesa kirjoitti:Mistä kartan version voi tarkistaa?
Ville
Asetukset->Ohjelmiston tiedot ja sieltä löytyy kartan versionumero.
Havainto: MY17 autossa oli versio 84009389 ja MY16.5 versio 23348556 ja molemmista puuttui eräs tie joka on ollut ainakin jo 2010 käytössä.
Astra K 1.6 CDTI A
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Ersu kirjoitti:Häiritseekö kellään muulla tuulilasin pesurien suuntaus? Omassa ruutaa jotenki tosi alas lasin reunaan ja saa lotrata sitä ainetta aika pitkään ennenkuin lasi on kunnolla puhdas. Pesunestettä menee aika haipakkaa näillä kurakeleillä.
Niitä varmaaan voi säätää vähän ylemmäs jos ei miellytä noin
Insignia Hatchback A20DTE
Peteq
Viesti Kirjoittaja Peteq »
Sama homma itsellä. Pitää tarkistella pystyykö kääntelemään yhtään. Vielä enemmän ottaa päähän tuulilasin reunaan jäävä kurakerros kun pyyhkijät ei vedä loppuun asti :no: Tulee palkin viereen kohtuuttoman leveä näköeste.
Villesa
Kuljettaja kirjoitti:
Ville
Kiitos paljon. Täytyy vielä sitten jostain bongata uusimman version. Tarkistan omani my17 auton kartan version viimeistään huomenna.
Viljanteri
Viesti Kirjoittaja Viljanteri »
Tulipahan ostettua Länsautosta Astra Sports Tourer 1.0 ECT Innovation Cosmic Gray värissä. Viikon - parin päästä toimitus, eli varastossa oleva yksilö napattiin.
Ensimmäinen uusi auto ja samalla myös ensimmäinen Opel meidän perheessä.
otj
Omassani on ohjelmistoversio 84028482 ja kartta 23348556. My 16.5 mutta huollossa tekivät päivityksiä. Raportoikaapa omia ohjelmistoversioita, varsinkin jos ette ole käyttäneet autoa vielä päivityksissä.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
J:ssä, jossa nuo suuttimet on myös tuolla konepellin reunan alla ja siinä on sellainen vika, että tuo suihku jää 100 nopeuksissa liian alas, ja sitten kaupunki nopeuksissa se tulee liian ylös. Tuollainen 80 tuntuu olevan sellainen sopiva nopeus, jolloin tulee sopivalle korkeudelle.
Olikos niin että tuo K ei ilmoita mitenkään tuota pesunesteen loppumista?
Tosin kun ledien kanssa ei näytä ainakaan lampun pesureita olevan, niin nestettä ei nyt niin paljoa kulukkaan.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
