Sivu 726/880
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 12:41
Kirjoittaja TepiiP
Pitäshän sinne jalan alle liimaa saada... Helpoin ja siistein varmaan pois nostamalla
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 13:32
Kirjoittaja unique
TepiiP kirjoitti:Pitäshän sinne jalan alle liimaa saada... Helpoin ja siistein varmaan pois nostamalla
Se kyllä kallistuis paikallaan ollenssaankin sen verran että sitä liimaa sais sinne jalan ja lattian väliin..
Mutta kai tuo pitäis sit nostaa paikaltaan pois vähäks aikaa että se pääsis kuivumaan kunnolla ennenkö sinne koittaa uutta liimaa työntää?
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 16:26
Kirjoittaja juzze
unique kirjoitti:TepiiP kirjoitti:Pitäshän sinne jalan alle liimaa saada... Helpoin ja siistein varmaan pois nostamalla
Jos letkulla kytketty nii etulaian alle joku parin sentin kapula väliin, jos ei säiliö vastaa jo seinään ennen sitä. Sitten mattoveittellä veistelet vanhat silkkarit pois pytyn jalasta ja lattiasta, pyyhi vaikka bräkliinerillä lattia ja pytyn pohja liimattavalta alueelta paperia ja puutikkua käyttäen ja jätä sitten kuivaamaan jos on kosteutta siellä. Sitten vaihat sen pönkän noin sentin paksuseen ja vedät saniteettisilikonia väliin kallistaen pyttyä vastakkaiselle sivulle aina kun olet kyljen ja takaosan kimpussa. Lopuksi pönkkä pois ja eteenki silkkari väliin. Enimmät silkkarit pois sormella ja sitten täys vesiämpäri painoksi kannen päälle ja vielä ylimääräset uudestaan pois. Vuorokauden päästä koe paskat ja siinä se.
Helpompi kun käyttää irti mutta ei toki kaikki taida tällä palstalla olla putkimiehiä
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 17:43
Kirjoittaja Rizla^^
jos on vaan liimattu niin pitäis irrota nitkuttelemalla...
vanhat liimat ehottomasti mattoveittellä raapia pois.
sitte uudet liimat pöntön jalkaan ja sovittelee paikalleen.
kun pönttö paikallaan liimata vielä saumat ympäri.
istua tohtii seuraavana päivänä niin on varmasti kuivunu kunnolla
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 19:51
Kirjoittaja ahkio
Mää kun jouduin aikanaan vaihtamaan pytyn niin että oli käytössä koko ajan, lattailämmmitys; eli liimalla uus tilalle.
Kolmella kiilalla lattian vinoudet kompensointiin (rako 3-5mm) SIKA 221 väliin ja kakaroille mahottomat ukaasit että siinä ei tänään pompita! Seuraavana päivänä kiilat veks ja pätkät sikaa niiden tilalle... toimi, vaikka muksuja piti aika haukkana vahtia (olivat 11 ja 14v sillo, muisttakseni). Letkulla kytketty verkostoon joten liikuttelu mahdollista!
Vanhan luonnollisesti viskasin hornan kuuseen ja vanhat liimajäljet puhdistin huolellisesti!
Toi vanhojen rieppeiden poisto on hankalaa jos ei letkukytkentää, eli ei pysty pyttyä "pyöritteleen".
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 20:06
Kirjoittaja TepiiP
Silikoonihan ei sit oo mikää liima
Onnistuu toki pois nostamattakin, mut helpommalla pääsee jos saa pois nostettua. Onhan noissa vanhemmissakin virityksissä yleensä sulut(asia erikseen et pitääkö). Ja kannattaa piirtää pöntönkuva lattiaan... On meinaa mukavampi puristella liimat tasaselle lattialle ku sinne pöntön puolelle
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 20:43
Kirjoittaja Rizla^^
ihme syystemeiltä kuulostaa kun miettii mitä seurannu vieressä ku meiän firman putkimiehet laittanu noita pönttöjä paikallee ku kylppäreitä kalustanu ja ihte sivusilmällä vieressä seurannu ku sähkökalusteita laitellu
Lähetetty: 27 Tammi 2014, 21:28
Kirjoittaja samsa87
Rizla^^ kirjoitti:jos on vaan liimattu niin pitäis irrota nitkuttelemalla...
Riippuu liimasta
Joskus on lähtenyt laattojakin lattiasta pytyn mukana, vaikka kuinka koittanu vanhan liimauksen "avata".
Lähetetty: 28 Tammi 2014, 09:05
Kirjoittaja unique
No tuo ei liene ole letkuilla kytkytetty kun se aina kallistellessaan pääsee vuotamaan vähän vettä sieltä jalan ja lattian välistä
Se on nyt varmaan vuoden jo kallistellu siinä kun kerran menin vuokraemännälle lupaamaan että liimaan sen ite sinne paikalleen uusiks
Lähetetty: 28 Tammi 2014, 09:13
Kirjoittaja TepiiP
Ei kai sen pitäs jalan ja lattian välistä vuotaa jos ei oo pönttö halki pohjasta
tai sit se on paskavettä
Ja se taas korjaantuu tiivistämällä se viemäriputkeen menevä osa...
Lähetetty: 28 Tammi 2014, 10:42
Kirjoittaja unique
Kun sitä pönttöä ei ole pultattu vissiin lattiaan vaan liimattu vaan..
Ja nyt se on pitkän aikaa keikkunu siinä aina kun siihen vähän vinossa istahtaa ja sitten se on aina sieltä alhaalta jalan ympäriltä märkä..
Ei se ainakaan näyttäis olevan halki..
Lähetetty: 28 Tammi 2014, 11:34
Kirjoittaja TepiiP
Näin näkemättä luulisin sen vuotavan vesiliitännästään tai vesisäiliön juuresta josta se valuu jalkaa myöten alas. Liitos voi vuotaa vaikka vain sillo ku pönttö on hieman vinossa!! Parempi se liimata onkin. Vesi ja reiät lattiassa on aika huono yhdistelmä
Lähetetty: 28 Tammi 2014, 13:55
Kirjoittaja unique
Hmm..Lähteekös se pönttö ihan vaan nostamalla pois paikaltaan sit?
Perkele kun pitikin luvata että voin fiksata sen ite
Lähetetty: 28 Tammi 2014, 14:41
Kirjoittaja TepiiP
Jos on sulku pöntölle tulevassa vedessä ni se kiinni ja liitos auki varovasti. Ja sit ei muuta ku nostaa pönttö pois. Luultavasti nousee helposti jos kerran jo heiluu
Lähetetty: 29 Tammi 2014, 14:03
Kirjoittaja TepiiP
Oiskohan kellää kokemuksia hiacesta. Ei tarkene ajella ilman pilkkihaalaria vm. 96 rakkine kyseessä ja pahvit keulilla. Ropeli näyttää pyörivän vaikka kylmänä käynnistää :/
