Sivu 729/880
Lähetetty: 10 Helmi 2014, 21:03
Kirjoittaja Rizla^^
Rookeri kirjoitti:Appiukon Golffissa on bensansuodatin konehuonees tyhjänä aamuisin nii aattelin että bensa valuu takas tankkiin. Tai sit letku vuotaa jostain. Suodatin on ihan uus.
emmää mistään kyllä mitään tiiä. mutulla veikkaili
n mutta jos suodattimesta häviää niin tuskin on takaiskua sillon... eihän se valu eteenpäin?
Lähetetty: 11 Helmi 2014, 07:40
Kirjoittaja lepOsimA
Voiko IBAN-numeron ja SWIFT-koodin kehittää jotenkin, jos on tiedossa saksalaisen pankin tilinumero ja ilmeisesti joku pankin numero?
Yritän tässä nahkahousun kanssa hieroa kauppoja, mutta ei uteluista huolimatta halua/tajua antaa noita tilitietojaan kansainvälisessä formaatissa. Tiedä onko kulttuurieroja, mutta jotenkin tuntuis luontevalta myyjän selvittää ne, etten itse arvo niitä ja maksa väärälle tilille vahingossa.
Lähetetty: 11 Helmi 2014, 14:01
Kirjoittaja Astra22
lepOsimA kirjoitti:Voiko IBAN-numeron ja SWIFT-koodin kehittää jotenkin, jos on tiedossa saksalaisen pankin tilinumero ja ilmeisesti joku pankin numero?
IBAN-laskuri
http://www.ibancalculator.com/
Lähetetty: 12 Helmi 2014, 01:56
Kirjoittaja Juha_1
maritus kirjoitti:unique kirjoitti:Kuinka kauan paistettu kana säilyy pakastimessa?
Kyllä se useita kuukausia. Varmaan 6 kk helposti. Tosin maku ja koostumus ei tietenkään ihan priimaa välttämättä ole.
http://www.feissarimokat.com/2010/12/mu ... u/#more-62
Lähetetty: 12 Helmi 2014, 07:37
Astra22 kirjoitti:lepOsimA kirjoitti:Voiko IBAN-numeron ja SWIFT-koodin kehittää jotenkin, jos on tiedossa saksalaisen pankin tilinumero ja ilmeisesti joku pankin numero?
IBAN-laskuri
Ok tattis =) nyt sai ainkin rahat liikkumaan siihen suuntaan. saa nähdä tuleeko mitään vastinetta koskaan.
Lähetetty: 15 Helmi 2014, 17:36
Kirjoittaja Egiz
Mitä tosta mutsin -99 GA16DE koneisesta Primerasta lähtis vielä tsekkailemaan kun lopetti kesken ajon kiertämisen yli 2500rpm, kokeiltu toisella virranjakajalla eikä vaikuttanu mitenkään.
Tossa keskiviikkona ku ajettiin sillä 7km päähän tutun korjaamolle ni korjaamon pihassa polkiessa otti ensimmäisen kerran vian ilmaantumisen jälkeen normaalisti kierroksia kunnes sammutti auton ja kokeili uudestaan.
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 11:20
^ nissaneissa yleensä ilmanmäärämittariviat johtaa tollaseen. Tsekkaa myös imm:n liitin.
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 12:48
Kirjoittaja Egiz
Voiko siinä olla joku näkymätön vika? Langat on ainakin ehjät ja putsattu Air Sensor cleanerilla. Ja liittimiin ruiskasin kontaktisprayta.
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 19:32
Kirjoittaja a.tikkanen
Kuinka exelissä esim viereisen solun sisältö (tekstiä) koipiodaan viereiseen soluun ja tekstiin aina lisätään vakio merkit.
esim solussa A1 on teksti "terve" soluun A2 haluan tekstin "AterveA"??
kopioida kyllä osaan eli A2 soluun teksti =A1, mutta kuinka nuo kirjaimet saadaan tuohon alkuun ja loppuun??
iste tistelleni vasteten....
="A"&A1&"A"
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 20:56
Kirjoittaja kadett90
Voit myös käyttää ketjuta-funktiota.
Lähetetty: 17 Helmi 2014, 08:22
Egiz kirjoitti:Voiko siinä olla joku näkymätön vika? Langat on ainakin ehjät ja putsattu Air Sensor cleanerilla. Ja liittimiin ruiskasin kontaktisprayta.
Vikakoodien luku vois paljastaa lisää, tuo "ei kierrä enempää" kuulostaa vähän siltä että ECUssa on vikatilanne päällänsä..
Lähetetty: 17 Helmi 2014, 10:14
Kirjoittaja kaakana
lepOsimA kirjoitti:Egiz kirjoitti:Voiko siinä olla joku näkymätön vika? Langat on ainakin ehjät ja putsattu Air Sensor cleanerilla. Ja liittimiin ruiskasin kontaktisprayta.
Veljellä on joku n. 10 vuotta vanha Honda. Se oli kans huomannu että nyt ei ota kierroksia. Viaksi oli paljastunu että moottoriöljy oli vähissä. Mitään muuta varoitusta öljynpinnasta ei tullut.
Lähetetty: 17 Helmi 2014, 10:19
Kirjoittaja maritus
Mullakin Astra ilmoittaa moottorin vikavalolla kun öljyt vähissä. Onneksi osaa jo lukea siitä aika hyvin ilmankin milloin ne alkaa olla vähissä.
Lähetetty: 17 Helmi 2014, 19:06
Kirjoittaja Egiz
Tossa vielä videoo viasta:
videon salasana: paskanissani
Lähetetty: 18 Helmi 2014, 07:26
^voishan se olla IMM rikki tai johdotukset poikki. Ota IMM-töpseli irti ja kato muuttuuko meno mitenkään. Sit seuraavaks mittaisin ecun liittimestä IMM-liittimeen, kulkeeko virta nätisti..
http://www.ncf.fi/forum/YaBB.cgi?num=1390306701/0#0
http://www.ncf.fi/forum/YaBB.cgi?num=1336833795/1#1
http://www.ncf.fi/forum/YaBB.cgi?num=1295044525/6#6
