Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Minulle on Astra 2001 coupe Z20LET, onko siela OBD2 Ja missä se on. Entinen auto olit OBD1 hyvä ja yksinkertava.
On, seisontajarrukahvan ja vaihteenvalitsimen välissä.Alfredo kirjoitti:Minulle on Astra 2001 coupe Z20LET, onko siela OBD2 Ja missä se on. Entinen auto olit OBD1 hyvä ja yksinkertava.
Kaiva meisselillä tai päästä taivutetulla metalliesineellä seisontajarrukahvan alla olevaa muovia etureunasta, kun saat raon aikaseksi repäisi tolkusti, mutta varovaisesti muovinen verhous pois.
Alta löytyy pistoke.
Tai ainakin kaikissa muissa G mallisissa löytyy coupe ja cabrio on jääneet vieraiksi.
Kiitos, mitä tarvid sitten että saa siela jotain tietoja. Onko Biltema vikakodi apparat sopiva ja tarvidko joko ohjelma. Silloin entinen auto otit akun -kabel irti ja saa kodi pois.Rocla kirjoitti:On, seisontajarrukahvan ja vaihteenvalitsimen välissä.Alfredo kirjoitti:Minulle on Astra 2001 coupe Z20LET, onko siela OBD2 Ja missä se on. Entinen auto olit OBD1 hyvä ja yksinkertava.
Kiitos.Rocla kirjoitti:On, seisontajarrukahvan ja vaihteenvalitsimen välissä.Alfredo kirjoitti:Minulle on Astra 2001 coupe Z20LET, onko siela OBD2 Ja missä se on. Entinen auto olit OBD1 hyvä ja yksinkertava.
Onko Bitema jotain vikakodi lukeja ja tervidko ohjelma sopi opel.
2001 vuodesta eteenpäin Euroopassa myytävät bensiiniautot ovat OBD2-standardin mukaisia. Niissä toimii mikä tahansa OBD2-yhteensopiva lukija. Kaikista halvin vaihtoehto on varmaan ostaa eBaysta ELM327-piraattiversio ja sitten netistä joku ilmainen ohjelma, esimerkiksi tämä. Noita pulikoita saa myös WLAN- tai Bluetooth-versioita, jolloin niitä voi käyttää myös kännykän kautta vaikka Torquen avuulla.
1998 Vectra B Sedan X16XEL
- e0101296
- Viesti:
Halpahan tuo Australiasta tilattava elm lukija on, toimivuudesta ei muuta tietoa kuin myyjän ilmoitus ettei Opel ole tuettujen listalla.
Lista löytyy sivun alaosasta.
Ulostulo protokolla RS-232 eli sarjaporttiprotokolla joten WHQL-sertifioidut USB > COM ajurit pitää tuohonkin hakea jos ei satu omistamaan android puhelinta ja haluaa välttämättä käyttää ohjelmaa muutaman tuuman näytöltä bluetooth yhteyden avulla.
Näyttää tulevan oma softa ja ajurit mukana pikku cd llä.
Sillä saa enemmän tietoa ulos kuin auton omista mittareista, toimivuus win8 ja win8.1 llä on nolla.
Win7 tuki löytyy.
EasyObdII ta ei ainakaan win8 tai win8.1 n saa asennettua ja torgue toimii, jos sattuu omistamaan Android elimen.
Toimivuus: toisilla opelisteilla oikein hyvin ja toisilla ei yhdistä kirveelläkään.
Win7 tuki löytyy.
Wlan versio toimii myös ios vehkeillä.
Mää tilasin nyt tollase Bluetooth version tosta 'ELM327' mallista. Ilmoilen kun testailtu. Kännykällä softa siis.
- e0101296
- Viesti:
Hyvää Joulunaikaa ja Joulurauhaa väelle.
Toimiiko se sun iOS llä sinihampaan kanssa ja miten laadukkaasti ?
Laitappa crisse arviota mm. mitä olet saanut iOS lla tehtyä tai näkyviin esim autosi ECU boxista ?
Käyttökokemus + auton boxin ja muu säätö on 3-4" näytöltä suoraan sanottuna mielestäni vaikeaa eli perseestä.
Vikakoodien luku onnistuu. Nollauksesta tai ecun muiden asetusten säätämisestä ei kokemusta.
Kertokaa jos kokemuksia vikakoodien nollaamisesta tai asetusten teosta sinihampaalla ja android / iOS elimellä . .
Laita Nixu sitten palstalle kokemuksia, kuvankaappauksia, livedataa, pdf tiedostoja kun olet elmiä käyttänyt Bluetoothilla ja puhelimella.
Läppärillä / (videotykki, pystynäyttö) kun oon Vaux-Com ja Op-Com laitteita harvakseltaan joutunu käyttelemään niin silloin voi ottaa: kuvankaappauksia, tulostaa .pdf-tiedostoja, videoida näyttö tai aktiivista ruutunäkymää . . . Ilmaisilla hyvin toimivilla ohjelmilla . .
Mitenköhän iOS tai androidilla onnistunee em. toimenpiteet
Onnistuuko iOS elimellä video ruudunkaappaus elm stä kun yhteys bluetoothilla ?.. Kertokaa jotka ovat kokeilleet.
kadett90 lle HYVÄÄ JOULUA ja kiitoksia waltavasta tietomäärästä
Ei toimi elm327 laitteet wlan lla edes iOS lla. Bluetoothilla Android käyttis puhelimen tai läppärin kanssa.crisse: Wlan versio toimii myös ios vehkeillä.
Et tutustunut tuettuihin automerkkeihin . . . vaikka voihan sullakin olla muitakin merkkejä kuin opelixejä.Nixuliini: Mää tilasin nyt tollase Bluetooth version tosta 'ELM327' mallista. Ilmoilen kun testailtu. Kännykällä softa siis.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zWMbkJMll80[/youtube]
- e0101296
- Viesti:
Kiitoksia crisse videolinkistä
Tosiaan sillä sai näkyviin kolmen minuutin näpyttelyn jälkeen auton kierrosluvun.
Huima ohjelmahan se . . . tosin sama tieto löytyy mittaristostakin . .
Oli lähinnä vastaus tohon sun tokasuun
e0101296 kirjoitti:Ei toimi elm327 laitteet wlan lla edes iOS lla.
P. Lanttola
- Viesti:
No onko se nyt kumma jos australialaisella tai millä tahansa euroopan ulkopuolella toimivalla myyjällä jää ooppeli pois listasta?e0101296 kirjoitti:Hyvää Joulunaikaa ja Joulurauhaa väelle.
Et tutustunut tuettuihin automerkkeihin . . . vaikka voihan sullakin olla muitakin merkkejä kuin opelixejä.Nixuliini: Mää tilasin nyt tollase Bluetooth version tosta 'ELM327' mallista. Ilmoilen kun testailtu. Kännykällä softa siis.![]()
Kuitenkin OBD2 lukijan pitää toimia OBD2 autossa, oli merkki mikä tahansa.
Ymmärtääköhän täällä nyt kaikki varmasti että noilla yleismallin OBD2 lukijoilla pystyy lukemaan kyllä OBD2 vikakoodit ja livedataa antureista, mutta ei niillä mitään oikein kummallista pysty muuten tekemään?
Erikoisempiin toimintoihin vaaditaan sitten Op-com tai opel scanner ohjelma ja tietokone.
Dokumentoinnista kiinnostunut e0101296 jättää huomioimatta ainakin seuraavat faktat:
Video kestää 2:15, nykyisen aika-avaruusjatkumon käsitysten mukaan siihen ei sovi kolmen minuutin näpyttelyä.
Suurin osa videosta kuluu verkkoyhteyden määrittämiseen, tämä johtuu yhteystavasta, ei omenasta tai softasta, en tiedä voiko IOSissa käyttää muita yhteystapoja, niin ei siitä sen enempään. Jos Op-comin toiminta tapahtuisi verkon yli, olisi ensimmäisellä sama yhteyden määritys edessä myös siinä.
Video keskittyy yhteyden muodostamiseen, emme voi tietää mitä muuta kuvatulla softalla voi tehdä, mutta sen käyttö rajoittunee silti ECUjen osalta OBD standardin mukaisiin toimiin, johtuen ELM liittymästä.
Kommentoin jatkossa vain Androidin osalta, koska en omaa mitään kokemusta IOS laitteista.
Esimerkiksi Torque ohjelmistolla voi tehdä todella paljon eri asioita kuin Op-comilla: GPS seuranta, vaikka kierrosaika mittaus, polttoaineen kutuksen seuranta useine eri laskentoineen ja trippeineen(tosin sama toiminto löytyy Casion taskulaskimesta ja ruutuvihkostakin
), GPS kiihtyvyyksien mittaus ja loggaus, ECU:n tietojen loggaus(voi käyttää samaan tapaan kuin oskilloskooppia), navigointi, ohjelmoitavat varoitukset(näihin voi määrittää rajoiksi vaikka nopeuksia, anturiarvoja, sijainteja, vikakoodeja tai vaikkapa mitä.)
Mitä taas Op-comilla voi tehdä mikä jää em. laitteilla tekemättä?
Lukea ei OBD standardin mukaisia valmistaja kohtaisia tietoja kaikista ohjainlaitteista, poistaa vikakoodit kaikista laitteista, muuttaa ohjainlaitteiden asetuksia ja ohjelmoida uusia ohjainlaitteita.
Kuten huomaamme laitteet on kehitetty aivan eri lähtökohdista ja niiden vertailu samalta viivalta on aivan järjetöntä, kuten myös laitteiden lyttääminen yhteystavan tai tietokoneen valmistajan tai käyttöjärjestelmän perusteella.
ELM327 laitteisiin saa toki vaikka minkälaista toimivaa ja toimimatonta softaa, mutta näkisin tuon laitteen silti yleishyödyllisenä leluna ja ajanvietteenä, kun taas Op-com on lähempänä korjaamon työkalua.
Täysin omaan arvoonsa jääköön esim. mainittu mahdollisuus videotykin käyttöön vianhaussa tai videokaappauksen tallentaminen vianhausta, oman sokeuteni takia en yksinkertaisesti pysty käsittämään tarvetta moisille.
Ruudunkaappausen tulostaminen taaas on useinkin perusteltu asia, ihmisen muisti ei vianhakutilanteessa ole tarpeeksi luotettava muistamaan mahdollisia kymmeniä vikakoodien ja niiden tarkenteita.
- e0101296
- Viesti:
Tämä thread käsittelee op-com merkkistä vikakoodinlukijaa jonka on todettu sopivan opeleille.
Op-com toiminta tapahtuu usb yhteyden kautta joten se on nopeampi ja luotettavampi kuin wlan ja bt.
Ei tule kiistaa siitä kumpi on monipuolisempi laite elm vai op-com.
Op-Com EI ole korjaamotyökalu vaan hintalaatu suhteeltaan erinomainen palikka.
iOS wlan elm iä ja androidin bluetooth elm-torgueta pidän myöskin leluina mutta kiinnostavina sellaisina.
Kas kummaa maksavat saman kuin toimiva op-com ! ?
Bosch KTS200 on pätevä laite joka on korjaamotesteri mutta hinnat alkavat 3025€ sta ..
Sitä voidaan sanoa korjaamotyökaluksi koska sillä pääsee kaikkien autojen obd / usb väylän kautta syynäämään autojen sielunelämää. Kokemusta kyseisen laitteen käytöstä on jonkin verran.
Videotykki on hyvä opetuskäytössä kuten videokaappauskin. Ruudunkaappaus ja aktiivisen ikkunan kaappaus ovat rutiini tehtäviä mm. opas-sivu jen teossa.
Eipä nämä halvat OBD2 lukijat tahdo toimia kuin tietyissä merkeissä.
Useille merkeille löytyy aivan oma laitteensa kun etsitään muutaman kympin tai satasen hintaluokista.
Nixuliinin kokemuksia olisi hyvä saada tästä elm laitteesta ennen enempiä kommentteja.
Ehkä paremminkin analyysiä pienellä satiirilla höystettynä.Rocla sanoi: Dokumentoinnista kiinnostunut .. Jos Op-comin toiminta tapahtuisi verkon yli, ... Täysin omaan arvoonsa jääköön esim. mainittu mahdollisuus videotykin käyttöön vianhaussa tai videokaappauksen tallentaminen vianhausta, oman sokeuteni takia en yksinkertaisesti pysty käsittämään tarvetta moisille.
Näin on, olit oikeassa ja minä väärässä.chrisse sanoi: Wlan versio toimii myös ios vehkeillä
Australiassa Opel/Vauxhall myydään Holden merkin alla ja kun sitä ei löytynyt listalta ja siitä päättelin ettei laite toimi opeleissakaan.P. Lanttola sanoi: No onko se nyt kumma jos australialaisella tai millä tahansa euroopan ulkopuolella toimivalla myyjällä jää ooppeli pois listasta? Kuitenkin OBD2 lukijan pitää toimia OBD2 autossa, oli merkki mikä tahansa.
