Jälkimmäinen on sallittu taka-akselimassa perävaunukäytössä.J.S.T kirjoitti:Miksi Insignian oven takana olevassa lätkässä lukee taka-akselin massan kohdalla kaksi eri lukemaa? Olikohan tyyliin 1070/1160.
Pikakysymyksiä Opeleista
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Eli jos ostan jousia, niin jousen kantavuus valitaan sen ensimmäisen painon mukaan?
Osaako kukaan sanoa tuohon ylempään? Tarkistin niin ne taka-akselimassat oli 1070/1160kg ja esim. Eibachin jousia on juuri noilla molemmilla massoilla.
Sekin kävi mielessä, että eihän se toinen ole sedanin paino ja toinen 5-ovisen tms.?
Onko corsa B:ssä samanlainen lämmityslaitteen kenno kuin '95 karvalakki-tigrassa?
Motonetistä löytyy kenno corsaan mutta ei tigraan vaikka olen luullut että kyseessä on ihan sama lämppäri...
Faktaa ei ole esittää, mutta uskoisin että on ihan sama.
OPEL
1618020
52463287
VAUXHALL
1618020
52463287
corsa b ja tigra 95 molemmissa näytti olevan lämppärin kennon kohalla noi samat OEM tuotekoodit elikkä samat kennot taitaa olla molemmissa..
1618020
52463287
VAUXHALL
1618020
52463287
ootko rekisteri otetta kurkannut mitä sielä lukee?J.S.T kirjoitti:Osaako kukaan sanoa tuohon ylempään? Tarkistin niin ne taka-akselimassat oli 1070/1160kg ja esim. Eibachin jousia on juuri noilla molemmilla massoilla.
^Hyvä pointti. En ajatellutkaan et siellä ois myös erikseen akselimassat ilmotettuina... Eli rekisteriotteessa luki tuo pienempi paino eli 1070 kg. Sen mukaan ilmeisesti sit voi ostaa jouset?
- 2slow4motion
- Viesti:
Calibran neliveto meni särki (Painetiiviste) Sulake irroitettu mutta silti lykkää öljyä huohottimesta pihalle ja joutuu Atäffää lisäilemään, mikä se niistä putkista on joka menee laatikolle ja voiko sen vaan tulpata tosta noin?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Mites saan F GSi Astran ajotietokoneen kielen vaihdettu Ruotsista vaikka takaisin Saksaks? Ei jaksais ruotsinkielisiä uutisia lukea... Kokeilin kaikkia komboja mitä mieleen tuli ja ei onnistunut...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Käsittääkseni pitää vaihtaa koodi-indeksinumero. Onnistunee ainakin merkkiliikkeessä.Juutas kirjoitti:Mites saan F GSi Astran ajotietokoneen kielen vaihdettu Ruotsista vaikka takaisin Saksaks? Ei jaksais ruotsinkielisiä uutisia lukea... Kokeilin kaikkia komboja mitä mieleen tuli ja ei onnistunut...
http://www.opel-infos.de/downloads/astra_f_mid.pdf
Oikea numero riippuu vuosimallista, moottorin tyypistä, rengaskoosta ja soittimesta.
Minkähän kokonen sulake on 1.6 8v koneisen g astran flektille? Autossa ei ole ilmastointia.
Ei ole autoa nyt lähellä että pystyis ohjekirjasta tarkastamaan.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
Kyseessä on pääsulake F4, ja 20 tai 30 ampeeria.rala kirjoitti:Minkähän kokonen sulake on 1.6 8v koneisen g astran flektille? Autossa ei ole ilmastointia.
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Kiitos! Et suotta ole vuoden foorumilainen!Robertx kirjoitti:Käsittääkseni pitää vaihtaa koodi-indeksinumero. Onnistunee ainakin merkkiliikkeessä.Juutas kirjoitti:Mites saan F GSi Astran ajotietokoneen kielen vaihdettu Ruotsista vaikka takaisin Saksaks? Ei jaksais ruotsinkielisiä uutisia lukea... Kokeilin kaikkia komboja mitä mieleen tuli ja ei onnistunut...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Ole hyvä. Tuosta voi sitten noista vaihtoehdoista valita mieleisensä kielen.Juutas kirjoitti:Kiitos! Et suotta ole vuoden foorumilainen!Robertx kirjoitti:Käsittääkseni pitää vaihtaa koodi-indeksinumero. Onnistunee ainakin merkkiliikkeessä.Juutas kirjoitti:Mites saan F GSi Astran ajotietokoneen kielen vaihdettu Ruotsista vaikka takaisin Saksaks? Ei jaksais ruotsinkielisiä uutisia lukea... Kokeilin kaikkia komboja mitä mieleen tuli ja ei onnistunut...
