Astra L
Jubilee
Re: Astra L
Lukkojen kanssa ollut ongelmia myös täällä, joskin nyt helpottanut, kun lämpötila on pysynyt pakkasen puolella. Viime talvi meni paremmin, mutta tänä talvena on jäänyt ovet ulkokahvasta avaamatta. Kuskin ovi on onneksi toiminut joka kerta, niin ongelma on ollut hallinnassa.
Toinen uusi ongelma on kosteus umpiossa. Myös takana, mutta etenkin edessä, ja etu umpiot on sisältä jäässä, eikä ledit tuota yhtään lämpöä, niin jäässä myös pysyvät. Vaikka kävisi sisällä "kuivattamassa", niin ulosviennin jälkeen jostakin taas kertyy kosteutta, ja umpiot vetävät sisäpuolelta jäähän, ja valoteho on kuin myrskylyhdyillä ajelisi. Hieman haastaa ajomukavuutta.
Kolmas "uusi" ongelma on peruutuskamera. Ruutu on usein mustana, ja näytöllä vain kameran kuva, jonka päällä huutomerkki, kunnes vaihtaa d:lle, niin kamera aktivoituu.
Mites muilla Astra kuskeilla, onko vastaavia ominaisuuksia?
Opestra
Re: Astra L
Umpioiden kanssa ei ole ollut ongelmaa ainakaan vielä. Kannattaa viedä huoltoon, pitäisi mennä takuuseen tai ainakin virhevastuuseen. Ongelmahan ei poistu muuten, kuin umpioiden vaihdolla, mikä on kallista lystiä. Peruutuskamera ei toimi kovalla pakkasella, mutta taitaa toimia sinne -22 tai -25 °C:een asti kuitenkin.Jubilee kirjoitti: 04 Tammi 2026, 16:34 Lukkojen kanssa ollut ongelmia myös täällä, joskin nyt helpottanut, kun lämpötila on pysynyt pakkasen puolella. Viime talvi meni paremmin, mutta tänä talvena on jäänyt ovet ulkokahvasta avaamatta. Kuskin ovi on onneksi toiminut joka kerta, niin ongelma on ollut hallinnassa.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
erkkila
Re: Astra L
Ei oo tääläkään ollu ongelmia etu tai takaumpioiden kanssa ja peruutuskameraki toimii kovilla pakkasilla. Oli jonku päivän -37 pakkasta ja kaikki pelas, auto vaan tuntu vaihtuneen traktoriin ennen lämpiämistä. Silti hyvin pysy hytti lämpimänä.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
Ballantines
Re: Astra L
Huoltovarauksen yhteydessä mainitsin umpioista niin joku tiedote heille oli tullut (Opel merkkihuolto).
Vien auton huoltoon 10.2 niin sittenpä näkee mitä tekevät umpioille.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Jubilee
Re: Astra L
[/quote]
[/quote]
Viime talvena ei tainnut Pirkanmaalla olla kovia tai pidempiä pakkasjaksoja, niin viat eivät päässeet esille. Minulla peruutuskamera alkoi temppuilemaan kun pakkasta oli noin -15c. Nyt, kun lämpöasteet ovat olleet nollan paikkeilla, ei mikään "viosta" ole ollut aktiivinen. Katsotaan kuinka käy, kun pakkaset tästä alkavat taas kiristymään.
Auton takuu on voimassa 08/2026 asti, joten täytyy varmaan noista umpioista olla yhteydessä. Kosteutta varmasti pääsee kaikissa autoissa, mutta tämä on ensimmäinen, missä sitä pääsee niin paljon, ettei se kuivu, ja lyhdyt jäätyy. Led-valoilla varustettuja autoja on ollut käytössä 2014 vuodesta lähtien.
[/quote]
Andero
Re: Astra L
Mulla on tänä talvena jäätynyt kerran toinen takaovi. Käytin automaattipesussa ennen pakkasia.
Sen jälkeen olen käynnyt pari kertaa pesemässä tallilla, jossa on hyvä ilmakuivain puhalluslaite. Tuolla kuivaimella kun puhaltaa pesun jälkeen oven karmissa olevaa tiivisteet niin vettä lähtee kyllä aika reippaasti. Varsinkin ovien karmin päällä on kaksi tiivistettä vieräkkäikkäin ja niiden väliin jää helposti reilusti vettä ilman kunnon kuivausta. Ei ole ovet jäätyneet kertaakaan kunnon kuivauksen jälkeen. Automaattipesu saattaa olla ongelma noille oville. Nopea puhallus koko auton yli pesun lopuksi tuskin kuivaa kunnolla ovien välejä ja jos sinne jää kunnolla vettä niin varmasti jäätyy kiinni.
VHi
Re: Astra L
Tietääkö kukaan tuolle kuskin oven lukkopesän peitelevylle osanumeroa tai löytyisikö jostain ulkomailta purku-osana ko. lätkä. Auton väri on sininen.
VHi
Re: Astra L
Kuva löytyy täältä: https://ibb.co/N2JJ5px8VHi kirjoitti: 25 Tammi 2026, 18:46
Opestra
Re: Astra L
Andero kirjoitti: 24 Tammi 2026, 15:04 Mulla on tänä talvena jäätynyt kerran toinen takaovi. Käytin automaattipesussa ennen pakkasia.
Tiivisteiden jäätyminen ei ole se ongelma. Vaan oven sisään päässyt vesi (ovenkahvan alueelta tai kondensiovesi) jäädyttää sen sähköisen lukkomekanismin. Sisäkahvasta aukeaa aina, liekö siinä sitten mekaaninen yhteys. Minäkin viime pesun jälkeen kuivasin tiivisteet huolellisesti parkkihallissa ja laitoin silikonit kaikkiin tiivisteisiin. Ei vaikuttanut lukkojen jäätymiseen. Tosin nyt ei ongelmia ole taas pitkään aolaan ollut, kun on jatkuvaa pakkasta ja ei ole satanut vettä välissä.
judenius
Re: Astra L
En tiedä, mut muistaakseni joku valitti tuolla saksan sivulla et on kallis. 200-300€ oli muistaakseni hinta.VHi kirjoitti: 25 Tammi 2026, 18:46
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
judenius
Re: Astra L
Hinta oli siis vuodelta 2024 marmoritiskiltä.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:31En tiedä, mut muistaakseni joku valitti tuolla saksan sivulla et on kallis. 200-300€ oli muistaakseni hinta.VHi kirjoitti: 25 Tammi 2026, 18:46
Nyt löysin osanumeron. 986348541T Ilman avaimen reikää ja reiän kanssa 986348371T maalaamattomat on noin 20€
Opestra
Re: Astra L
Kannattaa katsoa vuosihuollon jälkeen, että tuo peitelevy pysyy paikallaan. Meillä oli tippunut pihalle auton viereen, kun oven ovi oli laitettu kiinni. Onneksi ei tippunut ajossa. Huollossa rasvaavat sen lukkopesän, niin joutuvat irrottamaan sen osan.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:49Hinta oli siis vuodelta 2024 marmoritiskiltä.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:31En tiedä, mut muistaakseni joku valitti tuolla saksan sivulla et on kallis. 200-300€ oli muistaakseni hinta.VHi kirjoitti: 25 Tammi 2026, 18:46
Saunaman
Re: Astra L
Tuo muuten irtoaa tosi helposti, kiinnitys on heikonpuoleinen. Harjattomassa pesussa irronnut kaksi kertaa, kävin poimimassa pesuhallin lattialta mukaan.Opestra kirjoitti: 28 Tammi 2026, 21:40Kannattaa katsoa vuosihuollon jälkeen, että tuo peitelevy pysyy paikallaan. Meillä oli tippunut pihalle auton viereen, kun oven ovi oli laitettu kiinni. Onneksi ei tippunut ajossa. Huollossa rasvaavat sen lukkopesän, niin joutuvat irrottamaan sen osan.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:49Hinta oli siis vuodelta 2024 marmoritiskiltä.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:31En tiedä, mut muistaakseni joku valitti tuolla saksan sivulla et on kallis. 200-300€ oli muistaakseni hinta.VHi kirjoitti: 25 Tammi 2026, 18:46
Minun auto on taas menossa takuuhuoltoon ensi viikolla. Perehtyvät kuskin oven lukitusongelmaan ja toivottavasti myös etäpalveluiden toimimattomuuden syiden kaivamiseen. Nyt kun pakkasta on Etelä-Suomen mittakaavassa jo vähän reippaammin, niin joka päivä on täysi arvoitus aukeaako joku ovi vai ei. Sisältä päin aukeaa aina, joten takakontin kautta sisään ryömiminenkin on tullut tutuksi.
Opestra
Re: Astra L
Aukeaako nuo ovet mekaanisella avaimella, jos on jäässä? En ole tajunnut vielä kertaakaan kokeilla, vaan tosiaan kerran kontin kauttakin kontannut takapenkille.Saunaman kirjoitti: 29 Tammi 2026, 06:14Tuo muuten irtoaa tosi helposti, kiinnitys on heikonpuoleinen. Harjattomassa pesussa irronnut kaksi kertaa, kävin poimimassa pesuhallin lattialta mukaan.Opestra kirjoitti: 28 Tammi 2026, 21:40Kannattaa katsoa vuosihuollon jälkeen, että tuo peitelevy pysyy paikallaan. Meillä oli tippunut pihalle auton viereen, kun oven ovi oli laitettu kiinni. Onneksi ei tippunut ajossa. Huollossa rasvaavat sen lukkopesän, niin joutuvat irrottamaan sen osan.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:49Hinta oli siis vuodelta 2024 marmoritiskiltä.judenius kirjoitti: 26 Tammi 2026, 18:31En tiedä, mut muistaakseni joku valitti tuolla saksan sivulla et on kallis. 200-300€ oli muistaakseni hinta.VHi kirjoitti: 25 Tammi 2026, 18:46
Minun auto on taas menossa takuuhuoltoon ensi viikolla. Perehtyvät kuskin oven lukitusongelmaan ja toivottavasti myös etäpalveluiden toimimattomuuden syiden kaivamiseen. Nyt kun pakkasta on Etelä-Suomen mittakaavassa jo vähän reippaammin, niin joka päivä on täysi arvoitus aukeaako joku ovi vai ei. Sisältä päin aukeaa aina, joten takakontin kautta sisään ryömiminenkin on tullut tutuksi.![]()
Etäpalveluissa huomannut, että sovellus pitää joka kerta manuaalisesti ensin sammuttaa puhelimen sovelluslistasta ja käynnistää sitten uudelleen. Yleensä näin pitää tehdä myös silloin, jos joku komento ei ole mennyt perille. Ja nyt on kerran viikossa vaatinut uudelleenkirjautumisen sovellukseen, kun istunto on vanhentunut.
Ballantines
Re: Astra L
Kyllä se kuskin ovi aukeaa avaimella....muistaa vaan laittaa sen muovisuojan huolellisesti takaisin ettei tipu matkalle.
