Sivu 76/99
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
Lähetetty: 06 Joulu 2010, 14:00
Kirjoittaja Robertx
Turhaan ei varmasti purettu... onhan se syytä varmistaa tuon mielenrauhankin vuoksi. Öljynsuodattimen jäätymisongelmaa en ole kuullut tai lukenut Opeleissa olevan, mutta ei toki mahdotonta. Z22SE- koneessa paperinen suodatinpanos(tyyppi vaihtunut sen jälkeen) vain hajosi ja tukki paikat. Käyntiääni on ruma, jos ei ole öljynpainetta. Ovatko venttiilinvarren tiivistekumit ok ?? Kaikki paikoillaan ??
Mietin vain sitä öljyn häviämistä... jos ei noista tiivistekumeista , eikä ulospäin , niin sitten reipas ohivuoto... männänrengas jumissa , tms.
Lähetetty: 06 Joulu 2010, 18:30
Kirjoittaja Uhtua
Ei noista öljynsuodattimet jäädy mutta varsinkin B-Vectrassa tuo on ollut hyvin yleinen ongelma että kondenssivesi jäädyttää öljypumpun imusiivilän tukkoon ja sitten öljynkierto onkin huonossa. Lieneekö sama vika sitten tuossakin. Ainakin joskus osasyyliseksi puhuttiin myös huohottimeen jälkiasennettua suodatinta joka on semmoinen musta muovilaatikko venttiilikopan kannen etupuolella mutta lieneekö se sitten noita edesauttanut. Jokatapauksessa lyhyet ajot (paljon kondenssikosteutta), pitkä öljynvaihtoväli ja voipi roikassa seisottaminenkin sitä lisätä.
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 05:54
Kirjoittaja Nilemma
Vahvasti näyttää siltä, että tänään saa jo irroitella hinauslenkin puskurista.
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 07:57
Kirjoittaja Robertx
Koekäyttö jo tänään ??
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 08:37
Kirjoittaja iHenkkaZ
käytettiin jo eilen, ei ollu venakoppa paikallaan nii kyllä sieltä öljylens.. valo ei sammu mittaristosta kumminkaa..
vetoja vaa, sitte mankka pois ja paaliin ku porsii
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 09:04
Kirjoittaja Robertx
Öljynpainetta siis riittää. Kannattaa mitata se anturi ja tarkistaa, onko sille tuleva johdin maissa. Ajovaloautomatiikan rele voi vaikuttaa myös, jos on rikki. Haarautuu mittaristolta ajovaloautomatiikkareleelle, jatkaa matkaa X2 - liittimen liitinnastan 10 kautta X16 - liittimen liitinnastaan 6 ja siitä sitten öljynpaineanturille. X16 - liitin on akun ja releboxin välissä.
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 10:33
Kirjoittaja eety
toivottavasti saat tän kuntoon, hyvin pitkään sua kuiteskin palvellut ja nätiksi oot sen laittanut
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 13:58
pikkuveli tuos soitteli ettei vissii painetta oo, valo palaa vaikka vaihto anturin ja yläkerta nakuttaa..
ei kai siinä muutaku tallin nurkalle jatkoksi
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 15:44
Kirjoittaja Nilemma
Näin on. R.I.P tälle ja uutta autoa kehiin.
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 15:59
Kirjoittaja Robertx
Jaa'a... mitenköhän tuo pitäis ymmärtää ?? Eikös kuitenkin kannattaisi mitata se öljynpainekytkin ja sille tuleva johdin ??
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 16:04
Kirjoittaja Nortter
Nilemma kirjoitti:Näin on. R.I.P tälle ja uutta autoa kehiin.
Elkää nyt kirokko saakeli! Kyl siitä kalun saa..! Pidän peukkuja hienolle Astralle
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 16:11
Kirjoittaja Nilemma
Siitä on yksinkertaisesti kone paskana. Vähintään kansiremontin vaatis.
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 17:03
Kirjoittaja Robertx
Tämä selvä. Ei kuitenkaan ole korjaamaton paikka ja saahan noita koneitakin...
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 17:36
Kirjoittaja Enochian
Mitenkäs jos tähän laittaisi vaikka jotain Saabin turbotekniikkaa tuon vanhan tilalle...
Lähetetty: 07 Joulu 2010, 18:36
Kirjoittaja whathifi
no voe persaus, on sulla munkkia
itse itseäni lainaten kun 2 pakoventtiiliä kilahti ykskaks
se on minun opelistin ura pulkassa!
