Op-Com vikakoodinlukija
RtK
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja RtK »
Toimii myös vanhemmissa ooppeleissa, ainakin vikakoodien nollauksen puolesta.
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Jerbb
Viesti Kirjoittaja Jerbb »
RtK kirjoitti:Toimii myös vanhemmissa ooppeleissa, ainakin vikakoodien nollauksen puolesta.
Oorrait, pitänee perehtyä tuon käyttöön ensin vähän. :roll:
X20XEV Sport Caravan '97 235tkm
RtK
RtK kirjoitti:Osaakohan kukaan kertoa missä on vika kun omalla mokkulalla ei pääse tuonne UEC:n variance configuration juttuun. Näyttöön tulee aina teksti että "This funtion is not available. Please send the following data to the program developer!"
Kokeiltu china clonella ja tuolla uusimmalla versiolla 100219a.
Kaikkialle muualle pääsee tekemään ohjelmointeja mutta tuo UEC vänkää vastaan. :banghead:
Autohan on vectra -04
Eikö kellään ole ollut vastaavaa ongelmaa? :-?
Ex.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
RtK kirjoitti:
En muista oliko se just UEC mut joku vastaava uupui(ei just nyt muista mikä).
Eiköhän se ole softan rajoittuneisuutta, ihan kaikkea ei ilmaiseksi saa :wink:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Iro kirjoitti:
RtK kirjoitti:
joihinkin C-Vectroihin pääsee sisään UEC:hen ja taas joihinkin ei. Nämä omia kokemuksia.
RtK
Näin olen ymmärtänyt että jotkut ovat päässeet ohjelmoimaan UEC:tä. Mutta täytynee ilmeisesti nöyrtyä todeta että oman vectran kohdalla ei onnistu :banghead:
Ex.
ittekans2
Viesti Kirjoittaja ittekans2 »
Varoituksen sana tuosta carsets uk paikasta, eli tilasin vuodenvaihteessa op-comin ja tilaus lähtikin tulemaan, mutta parin päivän päästä tuli viesti, että ovat laittaneet vahingossa Toyotalle tarkoitetun diagnostiikka testerin. Vastasin, että en tarvitse moista ja että palauttakaa rahat tai lähettäkää op-com minulle. No, sovittiin että, en hae postista Toyotan dignostiikka laitetta ja he laittavat tulemaan op-comin heti, kun näkevät, että posti on käännyttänyt paketin takaisin. Tämä on käännytys on jo näkynyt pitkään heillä, mutta nyt he ovat keksineet, että minulle on lähetetty tämä Toyota diagnostiikka laite, joten he eivät lähetä enää mitään / eivät anna rahoja takaisin.
Olen ilmeisen onneton näissä paypal jutuissa, eli tein jutusta disputen, mutta ilmeisesti olisi kanntatanut tehdä refund hässäkkä, saa nähdä, saanko rahojani takaisin paypalin kautta?
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
jollain TURUSSA op-com vikakoodilukijaa?? (f-astra 2.0 16v -97 ecotech)
jos jollain sattuis oleen tässä turussa mahollista päästä lukemaan vikakoodit / nollaamaan ne , olis hienoo kun en itse viittis ostella moisii ku tarve tosi vähästä...
ja tottakai jonkin näköinen korvaus tulee. :yes:
ottakaa rohkeasti yhteyttä : 046-666 2433
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
nikkari_83 kirjoitti:jollain TURUSSA op-com vikakoodilukijaa?? (f-astra 2.0 16v -97 ecotech)
Eipä taida F-Astrassa tehdä OP-COM:lla mitään.
Voit lukea siitä koodin hyppylangalla ja laskemalla mittarista välähdykset:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kyseinen liitin (figure 8 ) kuvattu ex-astrastani :wink:
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Pystyy katsomaan opcomilla, mulla olis laite mut en tiedä olenko tulossa millon turkuun päin :(
Jäsennumero: 1227
Astra97 kirjoitti:
Toimii toimii...
Parista äffästä käynyt lukemassa. :)
Saattaa vanhemmissa vaatia adapterin opcomiin, että liitin passaa.
Astra97
Lurttinen kirjoitti:
Astra97 kirjoitti:
Toimii toimii...
Ok, hyvä tietää :)
No mutta koodin saa kuitenkin selville myös tuolla jumpperilla liittimeen, jos auton sähköissä on oikeasti joku vika niin ei se pelkkä vikakoodin nollaus paljon auta, sen sijaan kun tietää mikä on vikana voi sen korjata ja koodihan nollautuu ajan kuluessa tarpeeksi monen käynnistyksen jälkeen.
Noin vanhassa autossa ei katsastuksessakaan koodeja lueskella.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Toimiiko tuo bluetooth elm327 pulikka ei-obd2 autossa jos iskee tuon 10pin adapterin väliil vai vaatiiko toi obd2 pistokkeen?
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Itellä -97 vectra enkä saanut autoon yhteyttä tommosella kiinan kloonilla... Versio tais olla 1.39. Kokeilin kaikki maholliset konstit eikä saa yhteyttä.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
temetsy kirjoitti:Toimiiko tuo bluetooth elm327 pulikka ei-obd2 autossa jos iskee tuon 10pin adapterin väliil vai vaatiiko toi obd2 pistokkeen?
Opelista ei kokemusta, mutta 99 BMW e39 autossa toimii adapterikaapelilla elm327 ja Torque.
Tosin en löytänyt Torquelle "tulkkia" tuohon BMW:hen, eli sieltä tulee OBD standardin mukainen tieto vain ulos, eli tuossa dieselissä ei oikeastaan paljoa.
