C20XE virittäminen
Sämä
- OCF Member 2022
Re: C20XE virittäminen
Tarkotus ois tehdä powercap xev:n imuputkea hyödyntäen. Laippoja katsellessa törmäsin kahdenlaiseen versioon.
Toisessa on sen koko kaasuläpän kokonen ovaalin muotoinen sisäreikä ja toinen malli on sellainen jossa on pyöreä reikä (http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... d=&mid=183)
Tuo jälkimmäinenhän ois helppo kun ei tarvitsisi rakentaa supistetta jolla sais sen ovaalin reiän pyöreäksi, mutta mitenkä on toiminnan laita?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Tuo pyöreä laippa ainaskin tukkii pienemmän kaasuläpän toimimisen jos on se uudemman mallin kaasuläppä.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Sämä
- OCF Member 2022
Sitä minäkin. Mutta ei tossa Mathjissenin setissä ole mun mielestä eroteltu eri ikäsiä XE:tä (vai meinaako tuo lause "These engines can be found in the Kadett, Astra, Vectra 2000 and Calibra built between 1988 until 1994" sitä?)Hartsa__90 kirjoitti:Tuo pyöreä laippa ainaskin tukkii pienemmän kaasuläpän toimimisen jos on se uudemman mallin kaasuläppä.
Eli onko tuo pyöreällä sisäreiällä oleva laippa siis ihan yhtä pelaava vai ei?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Luulen, että jakajamallin XE:ssä on tuo "pyöreä" kaasuläppä, eli 1 läpällä. Kun taas suorasytkässä on uudempi eli on pienempi ja isompi kaasuläppä, niin siihen tuota pyöreää laippaa tuskin voi laittaa. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Korjataan saman tien eli myös jakajamallin koneessa on ovaalinmallinen läppärunko jossa on iso ja pieni läppä. Liitteenä pari kuvaa omatekemästä versiosta. Tehty ihan perustyökaluilla.Hartsa__90 kirjoitti:Luulen, että jakajamallin XE:ssä on tuo "pyöreä" kaasuläppä, eli 1 läpällä. Kun taas suorasytkässä on uudempi eli on pienempi ja isompi kaasuläppä, niin siihen tuota pyöreää laippaa tuskin voi laittaa. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
Tein ensin laipan ja sen jälkeen puristelin viilapenkissä 4" putken ovaaliksi ja naputtelin sen lopulliseen muotoonsa pallopäävasaralla. Sitten leikkasin viisteet joilla sai kavennettua yläpään pyöreäksi mutkaa varten ja sen jälkeen hitsailin osat kiinni toisiinsa. Viimeistelin sitten sisäpuolen vingulla muotoonsa ja hitsasin pätkän putkea tyhjäkäyntimoottorin letkua varten.
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Nonii taas alko haluttaa lissää potkua autoon.. nyt on siis, 2.5" putkistoa, powercap, kaasuläppä muokattu ja jtn pientä hifistelyä. Mitäpä seuraavaksi? Imusarjaa en ala tuoho hommaamaan. Jotku lievät nokat vois laittaa jos jollai ois myydä? Onko lastulla nyt mittää kauheita hyötyjä ja mistäpä niitä kannattais ees katsella jos on. Katin korvausputkellekki ois tarvetta...
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
export
- OCF Partner
Cranen lievät nokat löytyis 150€:lla.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Onko kellää kokemusta noista EDS Lastuista? Mistäpä noita kannattais tilata? Tässä ois 2 lastua
Linkki 1
Linkki 2
Linkki 1
Linkki 2
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
WierLieben
Morjens,
Onko täällä kukaan keventänyt tuota C20XE:n vauhtipyörää? Onko millainen homma ja onko siinä lopulta kuitenkaan saavutettavissa suurta hyötyä?
Eikös se kuitenkin ole valurautaa joten ei liene ihan helppo homma....
Laittakaahan kokemuksia ja mielipiteitä!
madi
- OCF Moderaattori
XE orkkis vauhtipyörä on terästä vakiona painaa 6kg ja uudemmissa yli vm93 koneissa joku 11kg
Eipä sitä tartte alkaa keventeleen jos 6kg
WierLieben
Ok, jos tosiaan tuon 6kg niin eipä sitä sitten tarvii alkaa keventämään. Ajatuksena oli vain, että olisi saanut siitä hiukan paremmin heräilevän noilla matalilla kierroksilla.
Näkeekö sen jostain onko vauhtipyörä 6 vai 11 kg?
Sämä
- OCF Member 2022
Kevyempi pyörä on tasanen ja painavammassa on vauhtipyörä on paksumpi jonka keskellä on potero kytkinlevylle (selvästi syvempi keskemmältä). Paksumpaa poteropyörää löytyy yleensä uudemmista XE koneista joissa suorasytkä.WierLieben kirjoitti:Ok, jos tosiaan tuon 6kg niin eipä sitä sitten tarvii alkaa keventämään. Ajatuksena oli vain, että olisi saanut siitä hiukan paremmin heräilevän noilla matalilla kierroksilla.
Edit. Googlella löydettyä, vasemmalla poteropyörä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
WierLieben
Kiitoksia! kuva kertoi enemmän kuin tuhat sanaa
Eli meikäläisellä tosiaan on tuo kevyempi vauhtipyörä joten annetaan sen olla rauhassa..
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Ilmeisesti tuo vanha vauhtipyörä menee heittämällä paikoillee, vaikka onki tuo "uudemman" mallin vauhtipyörä? Onko kytkimissä eroja? Mulla on tuo -96 ja varmaa justiinsa tuo painavampi vp, niin vois varmaankin hommata sen kevyemmän.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Niin kuin kuvasta näkyy, niin asetelman kiinnityskohta on aivan erilainen eli ei sovi kytkimet ristiin.Hartsa__90 kirjoitti:Onko kytkimissä eroja?
