Voin kysyä Ossilta alkavalla viikolla kun soittelen sen kanssa... Jos saan jotain tietoo saatavuudesta niin infoon lisää.Jarno kirjoitti:Noissa kyseisissä pakosarjoissa ei vaan ole dBilaksen leimaa eikä kysesistä tuotetta löydy edes heidä sivuiltaan joten saattaapi olla että ne on tehty tilaustyönä tjsp.rampuli kirjoitti:Harinen muuten edustaa nykyään dBilasta Suomessa ja hinnat samat kuin saksan maalla...Jarno kirjoitti:On saanut jo jonkin aikaa.Tunari-82 kirjoitti:Hariseltakin saa nykyää tuollaista valusarjaa c20let moottoriin,T25 laipalla
http://sth.tilauskeskus.net/index.php?p ... p=VK_PAKOS
Noita pakosarjoja sai ulkomailta ainoastaan MTechiltä ja ne taitaa olla dBilaksen valmistetta.
Noi Harisen sarjat on ilmeisesti tilattu sieltä josta niitä taas ei enään saa.
Mulla vois mahdollisesti olla yksi kaupan jos jotain kiinnostaa.
LET koneiden viritys
rampuli
Re: LET koneiden viritys
JaH
Vuoksen Moottorikoneistamo Oykolli22 kirjoitti:Missä ootte ihmiset käyttäneet noita lohkoja koneistettavina?? Ja siis en ole hakemassa sitä halvinta "nyrkkipajaa", vaan sellaista koneistamoa jonka työhön voi oikeasti luottaa.
Käyntiosoite Palokuja 1
55400 IMATRA
Puhelin (05) 432 2890
Faksi (05) 472 5733
Y-tunnus 0159177-0
En ole itse teettänyt tuolla, mutta kuullut että tuolta on tullut nopeita
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
rampuli
Ei muuta kuin soittoo 03-584 9777 Anssille tai Atelle... Löytyy ja toimitus 1-2viikkoon.rampuli kirjoitti:Voin kysyä Ossilta alkavalla viikolla kun soittelen sen kanssa... Jos saan jotain tietoo saatavuudesta niin infoon lisää.Jarno kirjoitti:Noissa kyseisissä pakosarjoissa ei vaan ole dBilaksen leimaa eikä kysesistä tuotetta löydy edes heidä sivuiltaan joten saattaapi olla että ne on tehty tilaustyönä tjsp.rampuli kirjoitti:Harinen muuten edustaa nykyään dBilasta Suomessa ja hinnat samat kuin saksan maalla...Jarno kirjoitti:On saanut jo jonkin aikaa.Tunari-82 kirjoitti:Hariseltakin saa nykyää tuollaista valusarjaa c20let moottoriin,T25 laipalla
GSi+to4
Matikaiselta löytyy myös stressilevy ohc/dohc lohkoon jos tarvis porautellaJaH kirjoitti:Vuoksen Moottorikoneistamo Oykolli22 kirjoitti:Missä ootte ihmiset käyttäneet noita lohkoja koneistettavina?? Ja siis en ole hakemassa sitä halvinta "nyrkkipajaa", vaan sellaista koneistamoa jonka työhön voi oikeasti luottaa.
55400 IMATRA
Faksi (05) 472 5733
Y-tunnus 0159177-0
En ole itse teettänyt tuolla, mutta kuullut että tuolta on tullut nopeita:in moottoreita. Taitaa olla vielä sopivassa matkassa, jos paikkakunta oikea avatarissa.
kolli22
Joo kiitos tiedosta, tietämystä tuntui tosiaan olevan kun soittelin sinne. Saa tehdä minulle tuon alakerran.....GSi+to4 kirjoitti:Matikaiselta löytyy myös stressilevy ohc/dohc lohkoon jos tarvis porautellaJaH kirjoitti:Vuoksen Moottorikoneistamo Oykolli22 kirjoitti:Missä ootte ihmiset käyttäneet noita lohkoja koneistettavina?? Ja siis en ole hakemassa sitä halvinta "nyrkkipajaa", vaan sellaista koneistamoa jonka työhön voi oikeasti luottaa.
55400 IMATRA
Faksi (05) 472 5733
Y-tunnus 0159177-0
. Tietämystä 20ne:n ja xe:n virityksestä löytyy kyllä jos tarvis...
-WW-
Aika työmaa sovittaa iso välijäähdytin tuommoiseen ilmastoituun malliin. Tilaa ei aivan älyttömästi ole.
Onko moni vaihtanut isomman ahtimen ilmastoituun, näyttäisi ainakin alkuun todella ahtaalta?
Jos kuvia löytyisi siltä suunnalta, googlella yritin mutta kaikki ilmastoimattomia.
Saas nähdä kuinka käy viikonloppuna jos tavarat saapuu ajallaan.
- Rusko Motorsport -
JukeN
- OCF Member 2016
Eikös ABS-sulake pidä ottaa irti kun z20let:iä penkittää? Pelkällä luistoneston/esp poiskytkemisellä napista menee vikatilaan?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Japejape
JukeN kirjoitti:Eikös ABS-sulake pidä ottaa irti kun z20let:iä penkittää? Pelkällä luistoneston/esp poiskytkemisellä napista menee vikatilaan?
Pitää ottaa.
Fear
Onko letissä mitään hyötyä xe:n pakonokasta? Että vaihtaako molemmat vai pelkästään imunokan? Entäs jos xe:ssä on vähän rajummat nokat vielä vakioista, tuleeko ongelmia? Entäs säädettävät nokkapyörät, imunokan ajoitusta pari astetta aikaisemmalle niinkuin xe:ssä? Vaikuttaako enää xe:n nokkia käytettäessä?
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
Tarmo_L
Jos vakio ahdin ni en lähtis siihen kovin rajuja nokkia laittamaan. Tulee ongelmia pakopaineen kanssa. Imunokkaa voi koittaa aikasemmalla ja vaikuttaa ihan varmasti syttymiseen positiivisesti. Siitä en tiedä onko hyötyä vai haittaa ton vakio pakokaasujarrun kanssa huipputehon kannalta, kun en tiedä miten pakonokka on ajoitettu, eli onko siellä imu / pakoventtiilit auki ykk:ssa miten tuolloin.Fear kirjoitti:Onko letissä mitään hyötyä xe:n pakonokasta? Että vaihtaako molemmat vai pelkästään imunokan? Entäs jos xe:ssä on vähän rajummat nokat vielä vakioista, tuleeko ongelmia? Entäs säädettävät nokkapyörät, imunokan ajoitusta pari astetta aikaisemmalle niinkuin xe:ssä? Vaikuttaako enää xe:n nokkia käytettäessä?
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
Millaiset nokat olis pätevät jos haetaan LET:istä sellaisia +500hv tehoja? Nykyinen huipputeho tulee XE nokilla vajaa 6000rpm kohdalla ja sitä tarvis saada korkeammalle. Ja sitten tarvis saada uusille nokille sopivat venajouset, vakioita jäykemmät?
Tarmo_L
Huipputehon kierroslukuun vaikuttaa moni muukin asia kun fyysiset nokka-akselit, kuten niiden ajoitus, kannen ominaisuudet, ahdin, imupuoli ja pakopuoli. Oletko selvittänyt mistä nykyinen setuppisi "kuristaa"? Mutta jos ajatellaan että muut asiat olisivat kohdallaan vaikka sellaiseen ~600hv @ 7500rpm, niin nokka-akselista pitäisi löytyä mielestäni asteita millistä milliin (1mm -> 1mm) vähintään 240ast, eli se tekee "essoasteita" luokkaa 280ast. En tunne LET kannen ominaisuuksia kovinkaan hyvin mutta sanoisin että nostoa joku 10,5mm ois varmaan ihan passeli. Nokat auki ykk:hon imu 1,5mm - 2,0mm ja pako karvan vähempi kun imu. Tollasella reseptillä lähtisin koittaan.vectraTBO kirjoitti:Millaiset nokat olis pätevät jos haetaan LET:istä sellaisia +500hv tehoja? Nykyinen huipputeho tulee XE nokilla vajaa 6000rpm kohdalla ja sitä tarvis saada korkeammalle. Ja sitten tarvis saada uusille nokille sopivat venajouset, vakioita jäykemmät?
madi
- OCF Moderaattori
Itellä on Risse-motorsportin nokka kepit aika miedot suunnitelmissa nuista vielä hiotuttaa
profiilissa riittää varaa vaikka 14mm nostolle järkevillä kovilla tapeilla
kesäksi sitte ajottaa nokat
NW Mech. 280°/11.20/2.48/110°/32.0 (2.0 16V)
ffnungslänge: 280° KW
Hub max.: 11.20 mm ohne Spiel
Hub OT: 2.48 mm ohne Spiel
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 32.0 mm im Durchmesser
Spreizung: 110° KW
ITR-500
Minkä kokonen cooleri tuonne keulalle menee järkevästi ja mahdollisimman vähällä silpomisella, siis vakiopuskurin kanssa.
Calibra ilman ilmastointia.
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
madi
- OCF Moderaattori
joutuu väkisilläkin vähän jotakin silppomaan ainakin puskurin kiinnitys rautaa ja sitten puskurin huulta
jos jotakin hyötyäkin haluaa coolerista
