Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
caravan69
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
mistäs minä löytäisin m10x1 mutterita pitäs olla oikea ja vasen kätisiä? mielellään samaa sarjaa koska tuleevat näkyvälle paikalle.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
raision ad varaosasta ainakin saa kilopulttien lisäksi mittatilaustavaraa jos myyjän puheista ymmärsin oikein, en tiiä löytyykö vastaavaa puljua sieltä..
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Mistä saa ostettua Webaston kellon edullisimmin?
Vai saanko minä tuon vanhan bensawebaston toimimaan ihan tavallisella on/off kytkimellä?
Onnistuin kadottamaan (luultavasti lähti katopaikalle) se Webaston kello :banghead:
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Miksi Sakemannit ebay.de:ssä ei halua lähettää muualle kuin Saksaan? Luulis jos PayPalilla saa massit ja DHL:llä laittaa menemään niin on aika lailla myyjälle sama mihin päin tellusta se romuosa lähtee matkustamaan?
92 fastra caravan C20NE
Sitä en ymmärrä et suomessa jotkut ei lähetä sitä pikkunippeliä vaikka maksaa osan tilille kuluineen päivineen, olis ne romut helpompi myydä nurkista pois.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
oliko tuo volvo b230ft mäntä se niinkutsuttu turbovolvon mäntä jota ooppeliin on ängetty?
Viesti Kirjoittaja TJT »
jarkkis kirjoitti:Sitä en ymmärrä et suomessa jotkut ei lähetä sitä pikkunippeliä vaikka maksaa osan tilille kuluineen päivineen, olis ne romut helpompi myydä nurkista pois.
Itse en ainakaan kovin helposti jaksa mitään 5€ palikoita lähteä postittelemaan. Eri asia sitten, jos se jonkun kauppareissun yhteydessä onnistuu.
Itse lasken omalle vapaa-ajalle sen verran hintaa, ettei vaan kannata.
Eri asia sitten, jos kyse on jostain kikkulasta, mitä ei juuri mistään saa ja menee jollekin harrastajalle. Siinä vaiheessa tilanne on toinen...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
TJT kirjoitti:
Jos ei postituksella ole mikään kiire että se onnistuu normaalien toimintojen ohessa eikä tarvitse erikseen lähteä postiin, niin kyllähän noita pienempiä osia postitteleekin. Postiennakolla en kyllä mielellään lähettele ja Matkahuollon bussiennakkona en lähetä enää ikinä mitään. Kesti yli 2vkoa ennen kuin Matkahuollon tilitys oli omalla tililläni.
Paska Omena
Kuinka kranttuja vaihdelaatikot noin yleensäottaen on ylitäytölle?
Viikonloppuna tarkotus nykästä -98 Poloon uus laatikko paikalleen, ja ennaltaehkäistä seuraavaa laatikkoremonttia laittamalla riittävästi öljyä. Öljytilavuus on joko 2,7 tai 3,1 litraa, merkiliikkeessä ei osannut sanoa mitään tilavuudesta.. Ostin 4 litraa öljyä, mahtaako tulla jostain pihalle jos raakasti kaadan kaikki sisään? Vai pelaanko varman päälle ja jätän puoli litraa myöhemmin lisättäväksi?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
EIks vaihdelootissa ole se reiän alareuna täyden raja??? Eli sieltä ku alkaa valumaan ni riittää, siis joko täyttöreikä tai tarkastus rööri!
ps voin olla väärässäkin, ei olis ihan eka kerta!
Rizla^^
munki mielestä sitte kun ttäyttöreiästä alkaa tuleen öljy ulos nii on riittävästi olettaen että se täyttöreikä on lootan kyljessä
Paska Omena
Joo niin on, mutta halusinkin nyt tietää että onko ylitäytöstä jotain haittaa
Marmoritiskilläkin sanoi että sen jälkeen ku alkaa valua niin laittaa vielä lisää. Noiden laatikoiden tyyppivika kun on syödä itsensä hengiltä ja käsittääkseni vielä voitelun puutteen takia...
Omega B Egotek -97
lepOsimA
Kerran ylitäytin nissanin lootan vahingossa ja vetarin stefa alkoi vuotaa hetken päästä. En tiedä liittyikö toisiinsa..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Corsa joskus vuoti öljyä siirtäjän stefasta, myöhemmin selvisi että siellä oli varmaan pari litraa ylimääräistä öljyä.
Pieni ylitäyttö tuskin on vaarallista, mutta jos sitä kovin paljon on liikaa niin saattaa joissain laatikoissa olla tiivisteet tosiaan vaarassa.
Rizla^^
mitä eroo männänrenkailla jos on valurauta puristus- ett öljyrenkas vrt. kromi?
onko jotain eroo kestävyydessä? näyttäis olevan hintaeroo 9e noiden välillä mitä kahtelin että sinänsä ei oo väliä kummat ottais mutta onko loppupeleihin kestävyyseroo tai jotain muuta eroja?
tulee perusss valurautalohkoon mahlen männän ympärille... volvon männät siis kyseessä sekä renkaat...
