En sen funktiosta tiedä, mutta saa sen syttymään kun peität peilin takana olevan valotunnistimen.Pistoolisankari kirjoitti:Astra H:n taustapeilissä palaa keltainen valo alaspäin aina kun on pimeää/öisin. Päivisin sitä ei saa syttymään vaikka laittaisin valoja päälle tai pois tai peittäisin sen peilinhimmentimen tunnistimenmikä tämän funktio on?
Pikakysymyksiä Opeleista
Zafira
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko Z20LETin sähköinen kiertovesipumppu ihan välttämätön varuste?
Ainakin Z20LET - moottorilla varustetussa Zafirassa sähköinen kiertovesipumppu liittyy ilmastointiin... siis ilmastoiduissa malleissa on kyseinen pumppu.Zafira kirjoitti:Onko Z20LETin sähköinen kiertovesipumppu ihan välttämätön varuste?
Veikkaan tarkoituksen oleva sisätilojen nopeampi lämpeneminen ja ainakaan kesällä ei luulisi olevan välttämätön. Tämä katsottuna kytkentäkaaviosta.
Itse pumpun sijainnista ei ole minulla käsitystä.
Zafira
Taitaa olla se pumppu jumissa, kun polttaa sulakkeen.Robertx kirjoitti:Ainakin Z20LET - moottorilla varustetussa Zafirassa sähköinen kiertovesipumppu liittyy ilmastointiin... siis ilmastoiduissa malleissa on kyseinen pumppu.Zafira kirjoitti:Onko Z20LETin sähköinen kiertovesipumppu ihan välttämätön varuste?
Otin siitä töpselin irti. Ei kai siihen viitti uutta ostaa, jos sillä ei tuon tärkeämpää virkaa ole.
Varmaankin jumissa on. Ok. Tosin mahdollisen haitan kaiketi näkee vasta talvella kabiinin hitaamman lämpenemisen muodossa. Ainakaan kesällä sillä ei luulis olevan mitään merkitystä, onko sitä, vai eikö ole.
- Jäsennumero: 1227
Se valaisee hieman kojelautaa pimeässä. Pelkkä mukavuusvaruste.Pistoolisankari kirjoitti:Astra H:n taustapeilissä palaa keltainen valo alaspäin aina kun on pimeää/öisin. Päivisin sitä ei saa syttymään vaikka laittaisin valoja päälle tai pois tai peittäisin sen peilinhimmentimen tunnistimenmikä tämän funktio on?
Mikaa
Astra H 1.6 twinport. Nykii kiihdyttäessä ja tyhjäkäynniltä ku polkasee niin aluksi röpöttää?
Ei polta vikavaloja eikä anna mitään vikakoodeja ulos op-com:lla eikä poljintestillä. Mistä kannattais aloittaa?
Ajattelin sen imusarjan puhistaa, kunhan saan tiivisteet hommattua..
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Voi olla imusarjan laipan egr-kanavat menossa tukkoon... siitä syystä sitten ajoittain laihaseos. Kanavien puhdistaminen saattaa auttaa. Toinen vaihtoehto saattais olla sytytyskasetti... siitä tosin pitäis tulla vikakoodi.Mikaa kirjoitti:Astra H 1.6 twinport. Nykii kiihdyttäessä ja tyhjäkäynniltä ku polkasee niin aluksi röpöttää?
kelkkasilli
käykö 1.6 ohc termarin pesä 2.0 ohc koneeseen?
tursas
Tää kait oli siitä kiinni onko 1,6:n SV eli pikkulohko ja 2,0 SH isolohko ja ne ei muistaakseni mene ristiin tjtspn mutua..kelkkasilli kirjoitti:käykö 1.6 ohc termarin pesä 2.0 ohc koneeseen?
2slow4motion
99 B- veccu teki samaa, EGR tulpattu ni jo parani huomattavasti.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Mikaa
Oon vaan ymmärtäny, että tästä ei voi tulpata egr:ää. Korkeintaan kuristelevy tehdä siihen, ettei ala vikavalo palamaan..2slow4motion kirjoitti: 99 B- veccu teki samaa, EGR tulpattu ni jo parani huomattavasti.
Pistoolisankari
Zafira A:n ( 1.8 ) katalysaattori on mennyt rikki, tai siis siellä ei muusta syystä johtuen ole enää sisuskaluja. Uusi maksaa abaut 2000e joka on siis koko auton arvo.
Voinko turata tarvike katalysaattorin pakoputkeen sopivaan kohtaan, jotta päästöt saataisiin kuriin? Alunperin se sijaitsee ilmeisesti pakosarjan likellä ja uuden mukana tulee myös uusi pakosarja.
Sillä kahdella tonnilla saat niitä katalysaattoreita muutamalle naapurillekin.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=13-4623
http://seekpart24.com/bosal/catalyst-co ... 7&at=11428
Pistoolisankari
Näköjään.. Kaverille on varmaan jossain pajassa yritetty myydä kullasta valettua kattia. Mutta jos mulla lojuu nurkissa jonkun ihan muun auton katti, joka on normaalilla tavalla putkessa kiinni, voinko laittaa sen? Samaa asiaahan se kuitenkin tekee siellä?
seeklima
On melko arvokasta tarjottu, kun tähän OPC-mallinkaan ei maksa uusi alkuperäinenkään "kuin" n.800-900€(kallis se olis tämäkin)Pistoolisankari kirjoitti:Zafira A:n ( 1.8 ) katalysaattori on mennyt rikki, tai siis siellä ei muusta syystä johtuen ole enää sisuskaluja. Uusi maksaa abaut 2000e joka on siis koko auton arvo.
