1.6-2.0 OHC koneen viritys
hukkis
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Vauhtipyörällä ei oo enää nokanhiontakonetta...harmi...
r.rauhanen
sopiiko 1.6sh kansi 2.0ne alakerran päälle... onko kukaan risteyttänyt näitä kahta..?tuleeko liikaa puristuksia..?
jokkis tuo autourheilun kuninkuusluokka:)
Fyysisesti sopii,mutta ei siitä mitään hyötyä saa,se 2.0 kansi on huomattavasti parempi kanaviltaan jo vakiona.
Tuossa 1.6 kannessa on pienemmät ja paksumpivartiset venttiilit kuin 2.0 kannessa.
Puristussuhde nousee tuolla kannella aivan tolkuttomaksi.
Jos haluaa nostaa puristussuhdetta mäntiä vaihtamatta kannattaa etsiä 18SE koneen kansi,se on venttiileiltään ja kanaviltaan vastaava kuin 20NE mutta pienemmällä palotilalla.
r.rauhanen
juu kiitoksia tiedoista.. olis vaan tollainen 1.6 sh kansi valmiiks kairattuna kireellä nokalla..täytynee sitten viedä 2.0 kansi höylättäväksi..kai siitä pari milliä ottamalla saa puristuksia ylöspäin..ja toi ykskutosen viilattu nokkahan sopii sinne ne- kanteen heittämällä..?ja ruiskuhan pitää tietysti vaihtaa motronic versioksi tällä hetkellä konepellin alla majailee jetronic.. saako motronicin kanssa pelaamaan ton vanhan sytkän..? olis helpompi säätää..
Dfs
Mikä mahtaa olla SEH koneen boksin numero? olisko jollain haisua.
jusa_^
JUKSU
Itsellä kun on vectrassa tuo Seh nokka ja millin laskettu kansi niin tullu mieleen että pitäiskö tuon edes kunnolla toimia c20ne boksilla? Ja olisko parhain laittaa se Sehin boksi paikalleen. Ala vääntö tuntuu onnettomalle ja vasta jossain 4000 rpm alkaa kunnolla vetämään?
Manta-B-83
otto82
Kokeile ajottaa sitä nokkaa aikasemmalle. SEH-nokka on vakionakin ajotetty myöhäsemmälle kuin C20NE:n.JUKSU kirjoitti:Itsellä kun on vectrassa tuo Seh nokka ja millin laskettu kansi niin tullu mieleen että pitäiskö tuon edes kunnolla toimia c20ne boksilla? Ja olisko parhain laittaa se Sehin boksi paikalleen. Ala vääntö tuntuu onnettomalle ja vasta jossain 4000 rpm alkaa kunnolla vetämään?
Eryo
Itselläni oli Kadetissa SEH:in kone ja ne boxi niin olihan hengetön ja jopa hieman nyki tasakaasulla jos oli tosiaan alle 4t rpm sit kun meni sen yli, repäisi kunnolla. Vaihoin siihen SEH:in boxin niin alavääntöä tuli lisää ja se repäisy katosi. Oli paljon mukavampi ajaa kun veti hienosti läpi kierrosalueen.JUKSU kirjoitti:pitäiskö tuon edes kunnolla toimia c20ne boksilla? Ja olisko parhain laittaa se Sehin boksi paikalleen. Ala vääntö tuntuu onnettomalle ja vasta jossain 4000 rpm alkaa kunnolla vetämään?
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Dfs
Itsellä sama homma tuossa jokkispelissä nyt(xe alakerta mv6 männillä, ne kansi kairattuna, 18E nokka, xe moottorinohjaus). Ei tahdo tapahtua paljonkaan alle 4000 rpm... tuntuu että vetää laihalle. huomenissa isommat suuttimet paikalleen ja radalle testille
JUKSU
tollanen firma kun vtech.fi mainostaa että 299e säätävät /lastuttavat tuon motronicin ja hintaan sisältyy penkitys ennen ja jälkeen, että jos tuolla käyttäs ooppelia niin saisivat varmaan jotenkin vastaamaan sitä Sehhiä tuon Ne boksin.
Manta-B-83
Hyvä tietää!JUKSU kirjoitti:tollanen firma kun vtech.fi mainostaa että 299e säätävät /lastuttavat tuon motronicin ja hintaan sisältyy penkitys ennen ja jälkeen, että jos tuolla käyttäs ooppelia niin saisivat varmaan jotenkin vastaamaan sitä Sehhiä tuon Ne boksin.
JeStEr
vaikuttaako reilusti lasketussa kannessa oikean puolisten vesikanavien osittainen siltaantuminen merkittävästi jäähdytyksen tehokkuuteen?
sampsaa
noniin elikkäs calibran c20ne moottoriin kaipaisin pientä piristystä. vuosimalli on 1991 ja calibra on siis 8 tappinen. olen vielä aika uusi näissä asioissa mutta jostainhan se on aloitettava
tutustuin jo tuonne lastu viritys osioon mutta täältäkin kaipaisin pientä vinkkiä että mitä kannattaisi tehdä että saa piristystä moottoriin?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tässä ketjussahan sitä on asiaa 79 sivua. Nokka-akseli, joko oikea virinokka tai 18E koneesta, kannesta siivu pois-> puristuksia lisää, kanavien muotoilua, 18E tai Irmscher imusarjaa, tosin 18E joutuu tekemään sovitelaipan, samasta myös väljempi 2-läppäinen kaasuläppäkotelo. Vaijeri ja letkut menee tämän kanssa myös vaihoon. Siinä alkuja..
