Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pistoolisankari kirjoitti:Näköjään.. Kaverille on varmaan jossain pajassa yritetty myydä kullasta valettua kattia. Mutta jos mulla lojuu nurkissa jonkun ihan muun auton katti, joka on normaalilla tavalla putkessa kiinni, voinko laittaa sen? Samaa asiaahan se kuitenkin tekee siellä?
Kyllä se irtokattikin siellä toimii, mutta vaikea sanoa miten leimalla suhtautuvat tuollaiseen ranetukseen. Askartelemistahan siinä on jonkin verran ja toinen lambda-anturi pitää siirtää sinne irtokatin taakse.
Ehkä semmoisen voisi käytettynä jostain löytää... Romikset tosin varmaan pyytävät käytetystä uuden hintaa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
eBaystä uus katti alle kolmesattaa.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Tuomas kirjoitti:
Ai siinä on lambda myös katin jälkeen. Se pistää kyllä sitten miettimään asiaa uudestaan, ei oikein viitti ruveta leikkaa&liimaamaan lambdan piuhoja..
Vois vielä katella ebayn :) Kiitti näistä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikaa kirjoitti:
2slow4motion kirjoitti: 99 B- veccu teki samaa, EGR tulpattu ni jo parani huomattavasti. :thumbsup:
Oon vaan ymmärtäny, että tästä ei voi tulpata egr:ää. Korkeintaan kuristelevy tehdä siihen, ettei ala vikavalo palamaan..
Oikein olet ymmärtänyt. X16XEP - koneesta ei voi tulpata EGR- ventiiliä... kuristuslevyn voi laittaa, mutta jos imusarjan laipan kanavat ovat tukossa, niin saattaa vikavalo syttyä.
Jamih
Viesti Kirjoittaja Jamih »
Onko alkupään a-tigra aivan surkea ajaa?
Ihmetyttää kun vetelee urissa niin rankasti että välillä ei meinaa kaista riittää... :banghead: Rengastus on aavistuksen alkuperäistä leveämpi (195/50-15) mutta ei kai se noin paljoa voi vaikuttaa. Etupäästä välyksiä etsitty kahden eri korjaamon toimesta, kaikki kuulemma ok. Myös pyöränkulmat säädetty.
Teenkö noista uudenkarheista superturboradialgtkingkongultrahighwayekoroadhog-halpiskumeista pihakeinun vai sanonko emännälle että ostaa auton jolla pysyy tiellä? :roll:
Jotain mätää siinä lienee. Tuskin yksin rengaskoko vielä kovin pahaksi sitä tekee, mutta rengasmallien välillä on isoja eroja ja vanteiden offset vaikuttaa paljon. Vakio-offset on 49 mm, tarvikevanteissa yleensä pienempi, ja mitä enemmän se poikkeaa alkuperäisestä sitä herkemmin vetelee.
Jamih
Vanteet on tigran alkuperäiset 15" alut. Voisikohan kuluneet taka-akselin puslat tehdä noin karmean ajettavuuden?
Huonot taka-akselin puslat heikentää suuntavakavuutta, mutta ne eivät kyllä ole Tigrassa erityinen heikko kohta. Tigraan tosin ei puslat ole kalliita vaikka laittaisi koko kierroksen polyuretaanista...
2slow4motion
Mikaa kirjoitti:
Aivan aivan, sori eli laitettiin 1.5mm alumiinista levyväliin ja siihen 1.5mm reikä.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko X25XE-koneissa sama jakohihnan vaihtoväli riippumatta siitä, onko uudempi vai vanhempi kiristin? Eli 60tkm/4v ?
Kaverille oli sanottu merkkiliikkeessä (tais olla Kaupunginportin Auto Hyvinkäällä), että uudemmalla kiristimellä vaihtoväli olisi muka 120tkm?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Järjellä ajatellen / hihnahan sieltä yleensä hajoo joten uusittu kiristin ei kuullosta uskottavalta vaihtovälin pidentäjältä .
Seppo
Itseasiassa huolto-ohjelmiston mukaan vaihtoväli pitenee uusilla , parannetuilla osilla vuosimallin 1997 aikana:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Robertx kirjoitti:Itseasiassa huolto-ohjelmiston mukaan vaihtoväli pitenee uusilla , parannetuilla osilla vuosimallin 1997 aikana:
Tarkoittaako tuo myös sitä, että jos Calibra/Vectra A:n C25XE-koneeseen laitetaan tuo uudempi setti, niin myös siinä vaihtoväli tuplaantuu?
Ohjeessa lukee, että pätee X25XE ja X30XE - koneisiin ja vuosimallista 1996 alkaen, eli vuosimallin 1996 X25XE - koneeseen vaihtamalla uudet osat vaihtoväli pitenee.
C25XE - konetta ei ohjeessa mainita. Olettaisin, että ainakin Opelin virallinen kanta on, ettei C25XE- koneessa vaihtoväli tuplaannu. Toki kannattaa merkkiliikeestä kysyä.
sepse
Mitenkäs onkos saman ikäisissä Opelin koneissa ilmamäärämittarit vaihtokelpoisia / tuntuis että ilmamäärää ja ehkä ilmanlämpöä nuo mittais / ratkaiseeko koneen koko mitään ?
Seppo
