Grandland X
ooppelilla mennään
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja ooppelilla mennään »
Nible kirjoitti: 31 Maalis 2020, 14:33
Viikatemies kirjoitti: 31 Maalis 2020, 14:30 Itsellä tuo navin päivitys onnistui vain usb2.0 tikulla, ei uudemmalla.Valikkopuu piti olla tismalleen ohjeen kaltainen.
Pitää tuossa kokeilla toisella tikulla.
Tosin on tuo ihan usb2 tikku, kun on joku ikivanha Kingstonin 16GB tikku, ajalta jolloin tikut oli vielä normisti 1-2GB.
Ite joskus vuosi aikaa tappelin tuon päivityksen kanssa. Silloinen tuorein päivitys ei tykännyt asentua millään(asennus kusahti jossain puolenvälin paikkeilla) Lopulta onnistuin asentaan toiseksi uusimman päivityksen ja sillä mennään vieläkin.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Entä jos laittais eka sen toiseksi uusimman ja sitten uusimman? Joskus tietotekniikan kanssa pulatessa esim. laitteiden firmiksiä päivitellessä osoittautunut toimivaksi konstiksi.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
otj kirjoitti: 31 Maalis 2020, 19:20 Entä jos laittais eka sen toiseksi uusimman ja sitten uusimman? Joskus tietotekniikan kanssa pulatessa esim. laitteiden firmiksiä päivitellessä osoittautunut toimivaksi konstiksi.
Pitäis jostain vaan sitten löytää se toiseksi uusin versio.
my.opel.fi:stä pystyy lataamaan Q3-2019 version, joka oli vajaa 10GB tar paketti.
Laitoin nyt sitten lataukseen peugeotin sivuilta 16,5GB tar paketin, joka näyttää tulevan tomtomin sivuilta suoraan.
Tiedosto nimen perusteella on 6.0 kun autossa on 4.0
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Nible
Nible kirjoitti: 01 Huhti 2020, 16:08
Tiedostonimistä ja noista versionumeroista päätellen tuo my.opelin paketti ei ole oikea ainakaan tuohon phevin.
Navi näyttää nyt
Eurooppa
CI-TT-PSA.P6CNS.U-MAP.EUR.NDS-4.0.0
my.opel.fi paikasta ladattu
CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP-EUR-TTCV-15.0.0
Peugeotin sivujen kautta TomTomilta ladattu
CG-TT-PSA.P6CNS.U-MAP.EUR.NDS-6.0.0
Pitänee tuo Peugeot versio kokeilla, kunhan käyn eka ostamassa 32GB tikun, kun ei tuo 16GB tikulle mahdu.
Kasland
Viesti Kirjoittaja Kasland »
Yritin päivittää navikaattoria "oma opel" sivulta saadulla ohjeilla, mut ei onnistunut. Tikulle kyllä mielestäni sain ohjelmoitua, mutta autoon yrittäessä asentaa ei tapahdu mitään. Tosi inhottavaa kun navikoi ja huomaa että tiedot eivät ole ajan tasalla. Etelä-Savon auto kieltäytyi päivittämästä. Tietokoneen tehot ei muka riitä ( hah hah haa ), että semmoista palvelua Etelä-Savon autossa.
Granlandin alustan kovuudesta, ja lähinnä sen pintakovuudesta olen miettinyt voisiko sitä saada paremmaksi laskemalla alustaa 2-3 cm jollakin alustasarjoilla ja säädettävillä iskareilla ?! onko se edes mahdollista , Lieneekö näillä sivuilla ketään sen alan asiantuntijaa .. olisi mielenkiintoista kuulla kommentti. ( vaihda autoa vastaus ei kelpaa ))
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Olettehan alustaneet muistitikun ennen latausta?
Madallus onnistuu varmaankin eibach prokit jousi sarjalla.
Nible
my.opel.fi oleva paketti ei asentunut, mutta Peugeotin sivuilta pystyi vim koodilla lataamaan paketin joka asentui ok. Tosin vaatii 32GB tikun kun kokoa vähän yli 16GB.
Nyt siis CG-TT-PSA.P6CNS.U-MAP.EUR.NDS-6.0.0 kartat navissa.
srout
Viesti Kirjoittaja srout »
20-malliseen Crosslandiin tuo my.opel kartta asentui ongelmitta. Vanha oli jotain 12/13 numeroltaan ja nyt siis 15. Olisko näissä nyt sitten kahta eri karttaa...
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
Nible
srout kirjoitti: 03 Huhti 2020, 17:11 20-malliseen Crosslandiin tuo my.opel kartta asentui ongelmitta. Vanha oli jotain 12/13 numeroltaan ja nyt siis 15. Olisko näissä nyt sitten kahta eri karttaa...
Onko se TomTomin kartta vai Heren?
Nible
Tänään ilmoitteli MyOpel sitten karttaversiosta 7.0
No pitää laittaa lataukseen ja siirtää tikulle, niin voi sitten päivittää seuraavalla kerralla kun ajelee väh. tunnin
srout
Nible kirjoitti: 03 Huhti 2020, 18:04
tar-paketin updateinfo.xml:stä
-<UpdateInfo>
<UpdateType>map-eur</UpdateType>
<UpdateVersion>15.0.0-r0</UpdateVersion>
<UpdateSize>10095198134</UpdateSize>
<UpdateProvider>TOMTOM</UpdateProvider>
-<EcuCompatibilityList>
<EcuType>NAC_EUR_WAVE2</EcuType>
</EcuCompatibilityList>
<UpdateID>002315011562911008</UpdateID>
</UpdateInfo>
Nible
Palaakos kaikissa Grandlandeissa päivävaloilla takanakin valot vai onko tuo vain tuossa PHEV:ssä ominaisuutena?
Muutama asia joka Astrassa oli parempi mitä tuossa
Pyyhkijät ei pysy ns. päällä, eli ei tajua käynnistyksen jälkeen että viiksi on sadetunnistin tilassa.
Vakkari ei pysy aktiivisena, eli joutuu aina laittamaan käynnistyksen jälkeen sen takaisin päälle.
Nible
Reilu 900km mittarissa. Tänään tankattu toista kertaa, eli ekana päivänä laitettu täyteen.
Tankillisten välissä ajettu 882km, keskinopeus 62km/h. Bensan keskikulutus 4,3l/100km. 80 kWh on tullut kotona latailtua ja kaikkiaan varmaan joku 100 kWh. Bensan keskikulutusta nosti vähän tuossa keskiviikon parin sadan kilsan ajelut, josta moottoritietä puolet.
Tänään 35km. Keskikulutukset 5,4 kWh/100km, 5,2 l/100km. Pääosin 100km/h rajoituksella valtatiellä. 6km oli lähtiessa sähkö range ja kotipihassa taisi olla 0km.
Iltasanomien jutun perusteella tuossa olisi lämpöpumppu, mutta ei ole nyt vielä itselle selvinnyt miten ilman lämmitys tapahtuu, mutta nopeasti se alkaa lämmintä puhaltamaan. Pari kertaa tullut käytettyä eRemoten etälämpö
Takakonttia kun tuossa yksipäivä vähän purin, niin sieltä löytyi toinen akku. Ja näköjään se on myös merkitty rescue cardiin.
Ovien automaattista lukitusta liikkeelle lähtiessä ei näköjään saa mistään valikosta pois päältä.
Ja ilmeisesti peruutustutkat toimivat vain peruuttaessa ja sama taitaa olla noissa kameroissa. Tosin olen alkanut peruuttamaan auton katokseen, kun on vasemmanpuoleisin paikka, joten tilaa paremmin avata kuskin ovi ja toisaalta riittää latausjohtokin paljon paremmin. Astrojen suhteen tuo ei ollut ongelma, mutta Grandlandin suhteen näyttää olevan vaikka autoilla ei nyt paljoa leveydessä ole eroa, mutta taitaa oven avautuessa ensimmäinen pykälä olla vähän pidemmällä mitä Astrassa, niin ei voinut ovea työntää siihen asti.
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Ei oo PSA:n hybrideissä lämpöpumppua. Täyssähköissä taitaa olla. Hybrideissä sisätilan lämmitys hoituu sähkövastuksella jossa neste kiertää.
srout
Tuosta automaattilukituksesta, jos painat pitempään sitä kojetaulussa/konsolissa olevaa ovien lukitusnappulaa (kai siinä on) niin vaihtuuko tila. Tämä on yleensä toiminut kaikissa autoissa joissa kokeillut.
