C20XE virittäminen
Jarno
Re: C20XE virittäminen
Kotis
Kiitos! Aivan loistava sivusto. Eiku putkittamaan...
Hartsa__90
Onko porukka miten toteuttanu tuon katalysaattorin korvausputken? Katin ja Pakosarjan välissä on se jousilaippa liitos, mietin jos sen pätkäsis pois ja toteuttais jotenkin muuten. Vinkkejä?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Calikka90
Tänään tuli huomattua jännä juttu kaverin b vectrasta ku raaputeltiin vähän koneen kylkeä niin paljastu et alakerta onki C20XE mutta kansi on taas ecotecin! mitähän hyötyä tällä on haettu, tai mitä eroavaisuuksia on ylipäätäänsä ecotekin ja c20xe:n alakerroilla?
Datsun 140Y B310 -81 Datsun 120Y B310 -81
Datsun 180B KPL810 HT coupe -79
Nissan Bluebird SGX Turbo T12 Sedan -90
EX Opel Calibra C20XE -90
Calikka90
kone tuntui kyllä muutenkin aika pirteältä vasta 3000 jälkeen vetäs aikamoisen piikin ja tais olla vielä simonssin putkistoki.Calikka90 kirjoitti:Tänään tuli huomattua jännä juttu kaverin b vectrasta ku raaputeltiin vähän koneen kylkeä niin paljastu et alakerta onki C20XE mutta kansi on taas ecotecin! mitähän hyötyä tällä on haettu, tai mitä eroavaisuuksia on ylipäätäänsä ecotekin ja c20xe:n alakerroilla?
Spikey
onko kansi oikeasti "ecotekistä" vai lukeeko suojakannessa vain niin?
Eli L-mallinen vai suora suoja?
Alakerroissahan on eroja...vauhtipyörä, kampiakseli, männät,veivit, lohko...käytännössä sopivat yhteen vaikka teoriassa toisistaan jonkinverran eroavatkin.
Calikka90
Elikkä lohkossa luki c20xe ja venakopassa oli suora ura mut suoja puuttu ja imu ja pakosarjaki näytti olevan ecotekkiä, hmm...Spikey kirjoitti:onko kansi oikeasti "ecotekistä" vai lukeeko suojakannessa vain niin?
Calikka90
Miten c20xe männät ja veivit eroaa ecotekkiin verrattuna? täytyy se sitten vissin uskoa että se on ecotecin kansi, mutten miten öljyreijät ynnä muut passaa xe alakertaan?
mauno ahonen
paljonkos tulee puristus-suhteeksi kun kantta on laskettu 1,5mm?? vakio männät ja tiiviste alakerrassa. kone on nipussa eikä tullu mitattua palotiloja, kun kone oli vielä levällään. jos joku viittis laskee...
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
Hartsa__90
Kummin se nyt on tuon imunokan ajoituksessa, kun haluaa aikaistaa sen n.10 astetta ti-säädettävällä nokkapyörällä, porata vasemmalle vai oikealle sitä tapin reikää? Niin ristiriitaista tietoa taas tullut, että ihan sekaisin menee.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
jaketech
maalaisjärkeä käyttäen saa ittekki tämän tietoon. mieti mihin päin se nokka pyörii ja sitte päättelet että kumpaa suuntaa menee aikasemalle.Hartsa__90 kirjoitti:Kummin se nyt on tuon imunokan ajoituksessa, kun haluaa aikaistaa sen n.10 astetta ti-säädettävällä nokkapyörällä, porata vasemmalle vai oikealle sitä tapin reikää? Niin ristiriitaista tietoa taas tullut, että ihan sekaisin menee.
Sämä
Käykö jakaja mallin nokat suorasytkälliseen ja jos ei niin vaatiiko mitä?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
GSi 16V
Kaveri vaihtoi M2.5 C20XE koneeseen M2.8 ohajuksen suorasytkyllä ja ainakin tuo pakonokka piti olla juuri suorasytkäkoneesta, että sai funkkimaan. Tyydyttikö vastaus?Sämä kirjoitti:Käykö jakaja mallin nokat suorasytkälliseen ja jos ei niin vaatiiko mitä?
"On tämä saatana työmaa!"
Sämä
Juu tullut tuota hommaa selviteltyä aika monesta paikasta ja tuntuu että ihan yhtä monta erilaista vastaustakin tullut. Lähinnä ero kait pyörijän kiinnityksessä tms.
Noh, jos tuohon eka tulee joku säädettävä ohjaus niin sama varmaan sen jälkeen minkä mallin nokka on.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
GSi 16V
Täälä kirjoittelee nimimerkki: KaHa, hän on tehnyt tuon swapin. Hänelle voi laittaa varmaan YV'tä tai soittaa lisätietoa/vinkkiä. Mukava herrasmies kyseessä jolla paljon kokemusta Opelixeista ja punakansista..Sämä kirjoitti:Juu tullut tuota hommaa selviteltyä aika monesta paikasta ja tuntuu että ihan yhtä monta erilaista vastaustakin tullut. Lähinnä ero kait pyörijän kiinnityksessä tms.
