Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
OCF2945
- OCF Member 2017
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
mistä seinäjoen läheltä saan vuokralle peräkärryn missä kantavuus 600kiloa ja ei traileri koska pikku-e on autokoulus vieläkin
ARRNOW
- OCF Member 2022
eikös varoventtiili ole sitä varten ettei kuuluisi poks?blex84 kirjoitti:vesi kun lämpenee niin se laajenee ja kun jäähtyy niin kutistuu ja tuo ottaa itseensä sen laajenemisen ja toinen versio on avopaisunta astia jos sitä ei ole niin kuuluu lämmitysjärjestelpästä POKS koska se on sitten suljettu tilakokki46 kirjoitti:Mikä on kalvopaisunta astia?Jotenkin se liittyy ilmeisesti esim talon lämmitykseen mutta mitä ihmettä se tekee?
Kadett D GTE
juzze
- OCF Member 2020
Ei kuulu poks, koska järjestelmässä täytyy olla myös varoventtiili. Muulloin kalvoastiallakin kävis poks siinä vaiheessa kun kalvo vuotaa läpi ja aikansa isäntä ilmailee ja lisäilee painetta kunnes paisarikin on täynnä.vettä. Tässä välissä käyään kesälomalla ja kaikki lämmitys on pois, jolloin järjestelmä kylmä ja nostetaan taas painetta ja viileän viikon ollessa, lyyään kattilaan reilusti puita.blex84 kirjoitti:vesi kun lämpenee niin se laajenee ja kun jäähtyy niin kutistuu ja tuo ottaa itseensä sen laajenemisen ja toinen versio on avopaisunta astia jos sitä ei ole niin kuuluu lämmitysjärjestelpästä POKS koska se on sitten suljettu tilakokki46 kirjoitti:Mikä on kalvopaisunta astia?Jotenkin se liittyy ilmeisesti esim talon lämmitykseen mutta mitä ihmettä se tekee?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
blex84
no joo löytyy iteltäkin varo venttiili vaik onkin avo järjestelmä mut ei mahtais oikeen toimia ilman kalvo/avo astiaa lämmitysjärjestelmä pelkän varon varassa vois olla kohtuu paineet jos humpais veden lämpö esimerkiks 30-40 astetta kuten mulla lämmitän aina varaajan 80-90 asteeseen ja annan laskia lämmön 50 asteeseen kun kuitenkaan mulla ei ole vettä kun 3100litraajuzze kirjoitti:Ei kuulu poks, koska järjestelmässä täytyy olla myös varoventtiili. Muulloin kalvoastiallakin kävis poks siinä vaiheessa kun kalvo vuotaa läpi ja aikansa isäntä ilmailee ja lisäilee painetta kunnes paisarikin on täynnä.vettä. Tässä välissä käyään kesälomalla ja kaikki lämmitys on pois, jolloin järjestelmä kylmä ja nostetaan taas painetta ja viileän viikon ollessa, lyyään kattilaan reilusti puita.blex84 kirjoitti:vesi kun lämpenee niin se laajenee ja kun jäähtyy niin kutistuu ja tuo ottaa itseensä sen laajenemisen ja toinen versio on avopaisunta astia jos sitä ei ole niin kuuluu lämmitysjärjestelpästä POKS koska se on sitten suljettu tilakokki46 kirjoitti:Mikä on kalvopaisunta astia?Jotenkin se liittyy ilmeisesti esim talon lämmitykseen mutta mitä ihmettä se tekee?
FinBastard
- OCF Member 2015
Toimiiko peniksenkehittäjät oikeesti?
maksda
No tilaa ja kokeile!.FinBastard kirjoitti:Toimiiko peniksenkehittäjät oikeesti?
OCF2945
- OCF Member 2017
maksda kirjoitti:No tilaa ja kokeile!.FinBastard kirjoitti:Toimiiko peniksenkehittäjät oikeesti?
verisuonet vehkeessä oli selvästi koholla käytön jälkeen....
eli ei kannata ostaa
Eikös samanlaisia laitteita käytetä erektiohäiriöiden hoitoon eli laite sinänsä lienee toimiva, ei vaan kelpaa kikkelin venytykseen.
kokki46
EIkös nää kikkelinvenytykset tosissaan kuulu sinne Bimmer foorumille niinkuin Rookeri jo sanoi?
Kokeile botoxia, on niitä ennenkin otettu, seurumukset vaan on sitten joko kestoseisokki tai ei mitään seisokkia
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
blex84
- OCF Member 2021
Kannattaa olla tarkkana pumpun kans, niissäki saattaa olla pieniä toimintahäiriöitä.
Eräällä kaiffarilla jäi jumiin sisälle ja tuli pukku hätä käteen ku ei meinannu pumppu irrota varresta
Meinas kans ettei se mitenkään kasvata sitä.
Gearbox
"eräällä kaiffarilla" Joopa joo
- OCF Member 2021
Woody
Jos noihin pumppuihin uskoo, niin eikö Se ole sama asia kun lutkututtaa kullia akan suussa? Sanoo vaan, että ime ime, kyllä Se siitä makivoituu
barbou
Nyt kun aiheeseen päästiin, niin sanokaahan asiaa paremmin tuntevat ja viisaat ystäväni, että mistä semmoinen ilmiö johtuu kuin että nainen, joka hankkii itselleen dildon on rohkea, itsenäinen, itsevarma ja seksuaalisuutensa kanssa sinut oleva, kun taas mies, joka hankkii keinovaginan on irstas pervo...
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
