rupesin vaan miettiin että mulla on yks ylimääränen boschilainen kolmijohtolambda nii jos laitan tuon autoon ja kun haluan laajakaistalambdan nii riittääkö että hommaan tolle kaveriks pelkän laajakaistamittarin vai pitääkö tuon anturinki olla sit erilainen?
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Rizla^^
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Meinasin laittaa putkeen lambdan
Keme
Anturit on erilaiset, mutta jenka on sama.Rizla^^ kirjoitti:Meinasin laittaa putkeen lambdan![]()
JEEEEEEEEEEEEE!
Rizla^^
ok. Eli tilaan suoraan laajakaistalambda paketin ja jätän hyllyyn ton toisen myöhempää käyttöö varten.Keme kirjoitti:Anturit on erilaiset, mutta jenka on sama.Rizla^^ kirjoitti:Meinasin laittaa putkeen lambdan![]()
Tänään töihin pamahti DJI:n phantom 2:ia ja pari muutakin mallia lavallinen. Näköjään liki tonnin kappaleelta.kaakana kirjoitti:Nyt on tulossa... monta iltaa se vaati keksiä tarpeeks hyviä (teko)syitä miks tuommosen tartteetemetsy kirjoitti:Jotenkin hymyilyttää tuo "nelikopteri" nimitysOis kyllä aika mielenkiintonen vehje, tietää kerrankin mitä yläkerran naapuri touhuaa
Tosin en kyllä käsitä miksi ne lähetetään kiinasta tänne ja täältä ne lähetetään Ranskaan verkkokaupan myytäväksi.
Rizla^^
mitä eroo on dolby digital 5.1 ja DTS 5.1 välillä?
Rizla^^
miks mulla ei sitte DTS tilassa kuulu yhtään mitään leffaa kattoessa? 5.1 kotiteatterivermeet on...
DTS valittuna siis leffan asetuksista niin ei kuulu mitään. Dolby digital tilasa kuuluu
Egiz
Mistä autosta löytyisi mahdollisimman lyhyt iskaripatruuna? Paksuus max 45mm ja pituus mielellään < 290mm.
Nykyinen: E46, E36
Egiz
Laajennetaas hakua vähän, ihan perinteiset iskaritkin kelpaavat kunhan rungon paksuus ei ylitä 45mm ja varsi on 20mm paksu.Egiz kirjoitti:Mistä autosta löytyisi mahdollisimman lyhyt iskaripatruuna? Paksuus max 45mm ja pituus mielellään < 290mm.
Nykyinen: E46, E36
Juutas
- Jäsennumero: 2221
http://www.minimania.com/part/C-STN231/ ... ni--Cooper
Onko lähelläkään? Volvo 140 ja Isuzu Bellett omaa kanssa pirun lyhyet iskarit joita saa ihan Bilsteininä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
lepOsimA
Tuli ostettua 7-vuotta wanha pioneerin plasmatöllötin kämppää lämmittämään (sähkö kuuluu onneksi vuokraan) ja pitäisi pultata se seinälle. Kiinnityksenä on ilmeisesti VESA 300mmx 500mm, mahtaiskohan se pysyä pelkällä tälläsellä: http://biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniik ... 265-24792/ (jos ylähäältä pulttais kiinni telkkarin selkään)
vai kannattaisko laitta tällänen: http://biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniik ... 260-24691/ , niin sais ainakin neljästä kohtaaa pultattua. Painoa mokomalla on 33kg..
Edellinen 27" viewsonikin laitoin kahdella kulmaraudalla kiinni jalasta, on kyllä ihme, että seinäkyprokki on kestänyt tähän asti
Tuota ei kyllä uskalla sellasella patentilla enää..
92 fastra caravan C20NE
Egiz
Tän malliset pitäs olla:
Tai sitten tälläset mistä saa leikattua ton alapään kiinnikkeen irti:
KONI:lta löytyy kyllä sopivat patruunat mutta ei viitsisi Corsan alustaan panostaa 400 dollaria pelkkiin etuiskareihin
Nykyinen: E46, E36
Rizla^^
Onko toiminnan kannalta merkitystä onko ilmamäärämittari heti kaasuläpän jälkeen vai esim 30cm päässä kaasuläpästä?
Yleensä se tapaa olla ennen kaasuläppää eikä sen jälkeen, mutta tuo 30 cm on sen verran lyhyt etäisyys ettei todennäköisesti juuri vaikuta. Mittarin toiminnan kannalta voi olla jopa hyödyllistä että siinä on hiukan matkaa joka tasaa imupulsseja, mittari ei oikein tykkää sykkivästä ilmavirtauksesta.
Alkuperäisissä asennuksissa se on aina jonkun matkan päässä, harvemmin heti kaasuläpän vieressä.
Rizla^^
muistin että mulla oli se heti kaasuläpän jälkeen (tai ennen kuinka sen ajattelee) mutta olihan siinä se norsunkärsä välissä.
saa tuota hirveetä mollukkaa vähä "piilotettua" ei oikeestaan muuta syytä
