Onko näin? Laittaa jo harkittemaan josko laittas..TJT kirjoitti:Minkä takia kaikki törpöt häviää liikenteestä sillä hetkellä kun asennat autoon dashcamin?
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
juzze
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
^ Kyä niiden määrä on vähentynyt, mulla ollut jo yli 1,5v ja ehkä 5 clippiä ole tallentanut mitkä on sen arvoisia. Toki tulee nykyään muutenkin paljon vähemmän otettua stressiä liikenteessä, aamulla kun neljän jälkeen lähtee töihin niin saatan hyvin körryytellä omassa rauhassa tasan sen 80kmh mitä rajoitus on koko matkan töihin talvella motaria lukuunottamatta. Matka-aika pitenee 5-10min riippuen liikenteen määrästä jos vertaa siihen mitä entisellä tyylillä meni aikaa.
Viimeviikolla viimeksi yksi ässämersu yritti tapattaa molemmat ja sillä hetkellä päätin senkin ettei noista apinoista kannata provosoitua, tervettä kiihdyttelyä voi harrastaa motarilla rauhalliseen aikaan, mutta jos tietää toisen olevan lähtökohtaisesti jo hullunkiilto silmissä niin parempi antaa olla. Herralla ei pää kestänyt kun pidin sitä miinaharavana eli ajelin sen verran perässä, että aina takavalot näin mutkan takaa. Se kun ajeli reipasta satasta hyvällä kelillä 80kmh alueella niin pääsi ite samalla joutuummin. Kasitie on valtaosan vuodesta hyvässä kunnossa ja se 80kmh on vain ihmisten kiusaamista..
Rizla^^
eikai sillä saa kun eikös ne muuttanu mopoauton omalle kortillekkin niin perustelisin sillä? eli ei
korjatkaa toki
korjatkaa toki
ahkio
Ei saa eikä saanut ennen korttiuudistusta (mutu), mopoa kyllä saadaan myö vanhukset ajella ilman mitää korttia, mutta kiskontaahan tuo korttipelleily on, ja hinnat ilmeisesti alkaa jo näkymään sekä mopokaupassa että korttia hankkivien määrässä!Rookeri kirjoitti:85 syntyneet ja sitä vanhemmat saa ajaa mopolla vaikka kortti olis kuivumassa. Entä mopoautolla, saako sillä ajaa iän puolesta jos kortti on kuivumas? Ja ei, mullon kortti taskussa
http://www.cap.fi/autokoulu/ajokortit/m ... rtti-am121
blex84
84 syntynyt saa ajaa ilman mopo korttia mopoa ja 85 syntyneillä pitää olla korttiRookeri kirjoitti:85 syntyneet ja sitä vanhemmat saa ajaa mopolla vaikka kortti olis kuivumassa. Entä mopoautolla, saako sillä ajaa iän puolesta jos kortti on kuivumas? Ja ei, mullon kortti taskussa
Woody
^ kysymys olikin mopo autosta.
Dominator
Mikähän viddu tota Youtubee nykyään riivaa kun iskee erroreja melkeen joka musavideolle mitä koitan kattella jne... Alkaa hiljalleen meneen hermo tohon, vissiin viimosen kk ajan tuntunut tökkivän?
*Domi from Saarijärvi*
Samaa vikaa täälläkin päin. Yleensä auttaa selaimen sammuttaminen, mutta pari kertaa joutunut koko koneen käynnistämään uudelleen...Dominator kirjoitti:Mikähän viddu tota Youtubee nykyään riivaa kun iskee erroreja melkeen joka musavideolle mitä koitan kattella jne... Alkaa hiljalleen meneen hermo tohon, vissiin viimosen kk ajan tuntunut tökkivän?
cee76
Olis yksi mahdollisesti juurikin tyhmä kysymys? Kun ostin motonetistä tuota bitumimattoa, jossa toisella puolen liimapinta ja toisella sellainen ohut muovikalvo (vähän kuin elmukelmua). Niin pitääkö tuo kalvo jättää paikalleen vai repiä pois. Itse oletin että pitää repiä, mutta nettiselailun jälkeen en olee enää niinkään varma asiasta... toisaalta eikös se siitä sula kuitenkin helvettiin kun puhaltimella joutuu lämmittämään. Ja voin kertoa että todellakaan en näistä hommista juuri mitään ymmärrä.
Ei tarvitse poistaa kuin se liimapintaa suojaava paperi. Ei se muovi myöskään sula kun puhaltimen kanssa sitä muovaat, ei se niin kuumaksi lämpene.
OCF2945
ostaisin heti jos ne oikeasti katoaisjuzze kirjoitti:Onko näin? Laittaa jo harkittemaan josko laittas..TJT kirjoitti:Minkä takia kaikki törpöt häviää liikenteestä sillä hetkellä kun asennat autoon dashcamin?
Tuleeko tollasella dashcamilla tarkkaa kuvaa? Saako kameraan kuvattua materiaalia esim. kolaritilanteissa käyttää jos vastapuoli kiistää syyllisyyttään?
cee76
Mitäs kauheuksia tästä seuraa jos sen muovin poistaa ja laittaa bitumit kiinni? Tai mikä sen tarkoitus yleensäkkään on? Jos saan esittää veikkauksen niin estää halkeilua?Tuomas kirjoitti:Ei tarvitse poistaa kuin se liimapintaa suojaava paperi. Ei se muovi myöskään sula kun puhaltimen kanssa sitä muovaat, ei se niin kuumaksi lämpene.
Nimimerkillä: Neliön verran eilen liimailin ja kaikista revin muovit helvettiin....
OCF2945
eikö se oo vain asennuksen helpottamiseksi että voit jollain rullalla/lastalla painaa sen paikalleen pohjan mukaisesti ettei tartu asennus työkaluun?cee76 kirjoitti:Mitäs kauheuksia tästä seuraa jos sen muovin poistaa ja laittaa bitumit kiinni? Tai mikä sen tarkoitus yleensäkkään on? Jos saan esittää veikkauksen niin estää halkeilua?Tuomas kirjoitti:Ei tarvitse poistaa kuin se liimapintaa suojaava paperi. Ei se muovi myöskään sula kun puhaltimen kanssa sitä muovaat, ei se niin kuumaksi lämpene.
Nimimerkillä: Neliön verran eilen liimailin ja kaikista revin muovit helvettiin....![]()
revinkö irti?
Asennuksen helpottamiseksi taitaa tosiaan olla, ilman sitä se pinta olisi aika tahmea.
