Sivu 80/104
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Lähetetty: 24 Loka 2014, 11:16
Kirjoittaja Tuomas
Sämä kirjoitti:Lähinnä tuossa se idea olisi että siinä tuntui isommat kanavat olevan mitä siinä kiinteässä, mutta se pitää saada "kiinteäksi". Kokeilkoot kuka pystyy ja kertokoot vaikuttaako.
Miksi muuttuvapituuksinen imusarja pitäisi saada kiinteäksi?
Lähetetty: 24 Loka 2014, 11:42
Kirjoittaja Sämä
Kuulemma se läppä ei pelaa niinkuin pitäisi, siinä kai se isoin ongelma on tuossa sarjassa yleensäottaenkin?
Lähetetty: 25 Loka 2014, 10:02
Kirjoittaja Miro.Simounen
Sämä kirjoitti:Kuulemma se läppä ei pelaa niinkuin pitäisi, siinä kai se isoin ongelma on tuossa sarjassa yleensäottaenkin?
Kyllä se kunnossa olevana on ihan toimiva. Huomaa kyllä kun läpät vaihtaa asentoa. Jos sen lukitsee lyhyeksi katoaa alavääntöä taasen toistenpäin katoaa tehoa ylhäältä.
Lähetetty: 26 Loka 2014, 12:16
Kirjoittaja Juho M-P
Dbilaksen imusarjalla tuo moottori muuttuu ihan täysin. Tulee todella miellyttävä. Siihen kun vielä saa kaveriksi nuo C18XE nokat.
Lähetetty: 26 Loka 2014, 17:30
Kirjoittaja haarold hirmuinen
Juho M-P kirjoitti:Dbilaksen imusarjalla tuo moottori muuttuu ihan täysin. Tulee todella miellyttävä. Siihen kun vielä saa kaveriksi nuo C18XE nokat.
Sehän ois mutta hinta on kova. Toisaalta kaikki virittäminen tulee maksamaan. Jossain vaiheessa voi sitten taas miettiä kun olis tullu halvemmaks ostaa suoraan kunnon osat.
Lähetetty: 27 Loka 2014, 20:34
Vaikka tänne moni ei ole innostunut kirjoittelemaan niin kysyn silti.
Onko kukaa onnistuneesti vaihtanut omegaan tuollaista etuvetoisen vauhtipyörää?
En tiedä onko se edes mahdollista mutta tuli vaan ajatus kun näin tuossa kuvan omegan ja etuveto xev:n vauhtipyöristä. Melkoinen koko ero.
Lähetetty: 27 Loka 2014, 20:50
Kirjoittaja Sämä
Tuolta kun luet niin on b omegakin mainittu http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=59&t=196936
Lähetetty: 27 Loka 2014, 21:01
Putkikardaanilla on etuvedon limppu ja dBilas imusarja. Todella miellyttävä ajaa.
Lähetetty: 27 Loka 2014, 21:04
Kirjoittaja Keme
haarold hirmuinen kirjoitti:Onko kukaa onnistuneesti vaihtanut omegaan tuollaista etuvetoisen vauhtipyörää?
En ole asentanut Omegaan etuvedon vauhtipyörää, mutta vauhtipyörän paksuuden muutoksen saa kompensoitua vaikka näin:
Eli sorvaa sopivan spacerin vaihteiston ja painelaakerin väliin.
Lähetetty: 27 Loka 2014, 21:30
Kirjoittaja putkikardaani
Tommosen samantapaisen sorvailin ihan omin pieninkäsin. Enkä tuu ikää pitään missään vehkeessä kaksoismassapyörää.
Nykyään saa omppuun ihan bolt on imusarjaa dbilakselta, olivat hokanneet jotta speedsterin imusarja sopii myös omegaan. Mulla on vectraan tarkoitettu joka laikattiin osiksi ja hitsattiin sopivaksi..
Lähetetty: 27 Loka 2014, 21:46
putkikardaani kirjoitti:Tommosen samantapaisen sorvailin ihan omin pieninkäsin. Enkä tuu ikää pitään missään vehkeessä kaksoismassapyörää.
Haluaisitko korvausta vastaan tehdä mulle tuollaisen sovitteen?
Lähetetty: 30 Loka 2014, 17:59
Kirjoittaja Mark`
Saisiko c20xe koneeseen tarkoitetusta lexmaul imusarjasta muokattua esim välilaipalla x20xev koneeseen sopivan ?
Lähetetty: 05 Marras 2014, 21:55
Huhuu!
Kuinkas voisi toteuttaa huohottimen x20xev moottoriin? Semmosen mikä toimisi talvellakin.
Vähän ongelmia tuon alkuperäisen kanssa. Venttiilikopalta alas menevä huohotin purkki, oli lähes tukossa möhnää ja vettä? Sen putsasin ja laitoin sen tukkeutuneen sienen tilalle vähän samantapaista patapata villaa. Seuraavana päivänä otin auki ja tarkastin taas löytyi vettä, miksi? No taas putsasin sen perusteellisesti, otin irti sen putken öljypojan päältä, sen tiivistin putsaamalla vanhan tiivisteen ja liimalla. Tänään huomasin että öljyä oli puskenut ulos tuon putken juuresta.
Mistä se johtuu? Ja voisiko tuonne nyt viritellä jotain toisenlaista systeemiä. Miten ne huohotin tatit toimii mitä esim. Motonet myy..
Lähetetty: 06 Marras 2014, 07:53
Kirjoittaja rookie``
Onko ajettu nurkka- ajoa?
Lähetetty: 06 Marras 2014, 15:18
rookie`` kirjoitti:Onko ajettu nurkka- ajoa?
No tää oli ensimmäinen kerta kun itse avaan en tiedä edellisestä omistajasta.
Ite oon kyllä ajanu pitkää matkaa päivittäin. No täytyy seurailla tilannetta, yks vaihtoehto ois laittaa tohon säiliö väliin missä se vesi menisi pohjalle vaikka ruuvi alla sais tyhjättyä :D
