Lähetetty: 04 Marras 2007, 13:59
Erittäin asiallista jälkeä
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=103971
Joo... Ei paha idea, mikä on paras tapa avata etuvalot ja vilkut?whathifi kirjoitti:Tummat etuvalot ja vilkut vielä..
jepjepgse70 kirjoitti:Erittäin asiallista jälkeä
Projektiin on palanut älytön summa rahaa. Koritöihin on mennyt yhteensä ehkä 2000€ ja silti pohjissa on vielä sanomista.. Eli tein pohjat itse. Jos vielä kerran maais ja teekis pohjat tulis hyvä. Jos itse osaa tehdä pohjat ja maalata selvii melko halvalla. Esim. klaukkalan tee se itse automaalaamossa on uunimaksu 80€ ja sen lisäksi maalit. Aikaisemman kadetin maalasin siellä ja kustannukset oli noin 400€.automaattiraketti kirjoitti:Miten paljon sulla on uponnu rahaa tuohon projektiin suurinpiirtein? paljon esim tuo maalaus tuli maksamaan? maalit ja työ? Olisin kiinnostunu ku oon ite miettiny alkavani työstämään omaa kadettia niin pitäs saaha jonkinlaista suuntaa antavaa hintaluokkaa noista kuluista.
ensi kesänä sitten kahville miitinkeihindakett kirjoitti:Joo... Ei paha idea, mikä on paras tapa avata etuvalot ja vilkut?whathifi kirjoitti:Tummat etuvalot ja vilkut vielä..
Vois sitä tullakin jos kehtaa.. Vois ehkä joku päivä calibralla poiketa jo aikasemmin.Jari79 kirjoitti: ensi kesänä sitten kahville miitinkeihin
en vilkuista osaa sanoa, itsellä tilauskamaa, http://www.lenk-tuning.com/kadettestart.htm <-- löytyy muuten koneen osia myös jne vaikka mitä, valot aukeaa aika nätisti kun mattoveitellä veistelee mömmöjä pois niin hyvin kuin saa, lämmitin butaanitöhöllä ja varovasti jtn litteää sinne lasin/rungon väliin, varovainen saa olla ettei reuna lohkea, mutta jos lohkeaa niin siitä kohdasta saa ainakin sinne väliin työnnettyä jtn, mattamusta spray ajaa asian sitten hyvin.dakett kirjoitti:Joo... Ei paha idea, mikä on paras tapa avata etuvalot ja vilkut?whathifi kirjoitti:Tummat etuvalot ja vilkut vielä..
ok.. täytyypä jokupäivä yrittää! onneksi on ylimääräiset oranssit vilkut jolla voi harjotella niiden avausta.. toisaalta pelkkä lampun tummennos spray voi näyttää ihan hyvältä vilkuissa..whathifi kirjoitti:en vilkuista osaa sanoa, itsellä tilauskamaa, http://www.lenk-tuning.com/kadettestart.htm <-- löytyy muuten koneen osia myös jne vaikka mitä, valot aukeaa aika nätisti kun mattoveitellä veistelee mömmöjä pois niin hyvin kuin saa, lämmitin butaanitöhöllä ja varovasti jtn litteää sinne lasin/rungon väliin, varovainen saa olla ettei reuna lohkea, mutta jos lohkeaa niin siitä kohdasta saa ainakin sinne väliin työnnettyä jtn, mattamusta spray ajaa asian sitten hyvin.dakett kirjoitti:Joo... Ei paha idea, mikä on paras tapa avata etuvalot ja vilkut?whathifi kirjoitti:Tummat etuvalot ja vilkut vielä..
ok.. Mutta osaatko sanoa, mitä pitäisi tehdä imusarjalta/kaasuläpältä tuleville letkuille? Eli tuossahan on -93 c20xe kaasuläppä ja imusarja....kadettgsi kirjoitti:Itsellä ainakin nuo molemmat venttilikopan kannesta lähtevät öljynhuohotus letkut menevät suoraan säiliöön.
Kiitti vinkeistä, tärkeintä oli saada varmuus, että voin tukkia noi kaasuläpän päässä olevat letkut.. Tällähetkellä minulla ei vielä ole mitään öljyn huohotuskippoa, niin tukin myös venttiilikopasta lähtevän ohkasemman letkun.kadettgsi kirjoitti:Siis jos nyt ymmärsin oikein niin tarkoitat noita kahta letkua, jotka lähtevät kääsuläpältä venttilikopan kanteen isompi n. 13 mm lähtö ja alempana pienempi n. 5mm lähtö (kaasuläpästä katsottuna), pienempi letku tulee sellaiseen pieneen "mötikkään" (mikälie imusarjan lämmitin), jonka kautta kiertää myös yksi vesiletku.
Ja ne kaksi pienempää letkulähtöä on alipaine lähtöjä kaasuläpän jälkeen. Omasta olin tukinut nuo huohotus öljyn letkujen päät tuosta kaasuläpän päästä ja venakopasta letkut menivät suoraan huohotusöljysäiliölle. Ja tuon "mötikän" vesikierron ohitin ihan suosiolla.
Jotkut ovat jopa hitsanneet tuon isomman letkulähdön umpeen tuosta kaasuläpän päästä. Itse en näe mitään syytä miksi tuota huohotusöljyä pitäisi tuonne imusarjaan työntää.
Eipäs ole tullut törmättyä kadettiisi vaikka tässä Kauniaisten ja Espoon rajalla asustelen...
No noita kulkineita on jokunen, mutta yleisimmin kesällä avokadetilla, turbo Calibralla tai tuolla SAP:n (velipoika) kadetilla tai kai se on vähän munkin...dakett kirjoitti:[
Eipä tosiaan ole tullut törmäiltyä, minkälaisella autolla liikut? Vai onko tuo aikasemmin linkittämä kadetti sinun? Eikös tuo ollut nimimerkillä SAP kirjoittavan?
No niin.. asiallisilla peleillä näytät liikkuvan!kadettgsi kirjoitti:No noita kulkineita on jokunen, mutta yleisimmin kesällä avokadetilla, turbo Calibralla tai tuolla SAP:n (velipoika) kadetilla tai kai se on vähän munkin...dakett kirjoitti:[
