Sivu 9/45
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Huhti 2011, 09:38
Kirjoittaja vectraTBO
mst68 kirjoitti:joten pelkkä ketjunvaihto on 4000 €:n paikkeilla. Aion olla yhteydessä maahantuojaan ja kyseenalaistaa ketjun kestoiän. Sen pitäisi mielestäni kestää enemmän kuin 170 tkm. Katsotaan kuinka käy.
Huh huh
Todellakin kannattaa ottaa maahantuojaan yhteyttä, jos se ketju on kulutusosa noilla kilometreillä niin hinnan pitäisi olla jotain ihan muuta. Mikä hemmetti näitä Opelin ketjukoneita oikein vaivaa? Isäni 16V Lagunassa on remmissäkin 120tkm vaihtoväli ja ei siinä mitään ongelmaa ole ollut.
Sun kannattaa tehdä tästä "ennakkotapaus" jotta me muut voidaan sitten vedota siihen kun ketjut laukee
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Huhti 2011, 09:48
Kirjoittaja henaik2k
juurikin saman samansuuntasii hintoja itselle kanssa kerrottiin. Mulla onneksi menee myyjän takuun piikkiin. Mut tosiaan kannattaa ehdottomasti nostaa kissa pöydälle.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 06 Kesä 2011, 22:59
Kirjoittaja mst68
Opelin asiakaspalvelun kanssa on nyt käyty puhelinkeskusteluja muutamaan otteeseen. Lopputuloksena se, että maksavat puolet ketjunvaihdosta. Tarkoittaa euroina n. 1700. Lopputulokseen tuntui vaikuttavan se, että olen auton ensimmäinen omistaja. Ehkä silläkin oli vaikutusta, että auto on kolmas peräkkäinen uutena ostamani Opel (tiukassa on tauti ollut
, mutta nyt näyttää paranevan -> seuraavan auton valinta menossa, eikä se tule olemaan Opel).
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 07 Kesä 2011, 08:45
Kirjoittaja Alpha
neljä tonnia ketjunvaihto.
ainakin laskutus pelaa, jos ei muu!
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 07 Kesä 2011, 11:40
Kirjoittaja motorsport
Mistä tommonen hinta koostuu ? Siis vaihtaako joku asentaja yhden miestyökuukauden yhtä ketjua ? Eihän tuommoisessa ole enää mitään järkeä. Jos autoilu menee tulevaisuudessa tällaiseksi, niin parempi kulkea fillarilla tai bussilla.
edittiä... tuossa on jotain höpinää jakopään ajoituksesta kyseisessä moottorityypissä:
http://www.sandyblogs.com/techconnect/2 ... ngine.html
melko jäätävä vinkki heti aluksi, että etuvetoisista autoista moottori kannattaa irroittaa operaatiota varten... Fiksua tehdä tällaisia rakenteita.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 15 Kesä 2011, 15:57
Kirjoittaja TuumaL
EDS IPF-salkku tulossa, pitääkö ottaa mitä huomioon kun laittelee softan sisään?
Kun laittaa tuon 290hp/500nm niin pitääkö ilmansaantia parantaa, tulppia vaihtaa/kärkiväliä muuttaa, laatikkoon paremmat öljyt vaihtaa etc. etc.?
Konehan on tuo alitehoinen Z28NEL 230hp, mihin viritys laitetaan...
Onko kukaan teistä käyttänyt dynolla 2.8t konetta jossa EDS viri? Antaako sen minkä valmistaja lupaa, vai jäädäänkö paljonkin alle?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 17 Kesä 2011, 18:17
Kirjoittaja jariz
Onpahan kallis remontti. Johtuu varmaan siitä kun ketjua ei ole suunniteltu vaihdettavaksi. On ne GM insinöörit viisaita kun ei saa ikinä noita jakopäitä kestämään
Minäkun olin siinä käsityksessä että tämä konetyyppi on kestävimpiä opelin koneita..ei näköjään.
Onko muilla konserneilla jakoketjujen kanssa ongelmia?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 18 Kesä 2011, 10:48
Samaa skeidaa läpi konsernin jos internetin maailmaan on uskominen:
Apparently the Alloytec V6 (Particularly the High-Output units) have a ongoing issue with their timing chains, which are difficult to access and replace, which could result in very expensive repairs being required for these motors as they age - doesn't seem to be completely unheard of for them to require replacement by 100k
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 18 Kesä 2011, 14:04
Kirjoittaja astra coupe 2.2
TuumaL kirjoitti:EDS IPF-salkku tulossa, pitääkö ottaa mitä huomioon kun laittelee softan sisään?
Itsellä on BSR-softa eikä tarvi muuta, kuin 98e-bensaa ja kovaa ajoa. Tehot ja vääntö on mitä luvattu, uskoisin, että EDS:llä on sama homma.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 19 Kesä 2011, 01:32
Kirjoittaja sis
jariz,ei ole
ainoa jolla on ongelmia nokkaketjujen kanssa.Audilla on lukemani mukaan jotain ongelmia 3.0 V6 TDI koneiden ketjujen kanssa(pääasiassa kai ketjunkiristäjä) ja bensa V6 koneista on ketjuja katkennutkin.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 21 Kesä 2011, 12:19
Kirjoittaja hookkanen
303hp lähti kun tehtiin uusi ohjelmointi, väännöistä ei varmuutta. Suosittelen
www.qct.fi Vaasassa(Mustasaaressa), hinta oli 650e. Olen ollut tyytyväinen. Antavat 2 viikon tyytyväisyystakuun, eli saa muutella/säädellä niin kuin haluaa jos tarvetta. 5 vuotta säilyttävät vanhaa alkuperäistä ohjelmaa, jos haluu syystä tai toisesta palauttaa ja palautus on maksuton. 2 vuotta takuuta sytkäboxille myös. Alkuperäinen kone oli 230hp.
Virittelevät kaikkia muitakin vehkeitä, lisäinfot heidän nettisivuillaan.
P.S. Wahlroos osaa hyvin Suomea
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 23 Kesä 2011, 15:55
hookkanen kirjoitti:303hp lähti kun tehtiin uusi ohjelmointi, väännöistä ei varmuutta. Suosittelen
http://www.qct.fi Vaasassa(Mustasaaressa), hinta oli 650e. Olen ollut tyytyväinen. Antavat 2 viikon tyytyväisyystakuun, eli saa muutella/säädellä niin kuin haluaa jos tarvetta. 5 vuotta säilyttävät vanhaa alkuperäistä ohjelmaa, jos haluu syystä tai toisesta palauttaa ja palautus on maksuton. 2 vuotta takuuta sytkäboxille myös. Alkuperäinen kone oli 230hp.
Hyvät hepat. Paljos oli vääntöä?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 23 Kesä 2011, 16:34
vectraTBO kirjoitti:Hyvät hepat. Paljos oli vääntöä?
Niin kuin laitoin viestissä, sitä ei varmuudessa saatu mitattua kun uus ohjelma kuulemma, arvailua vain, että voisi olla lähellä 400nm.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 24 Kesä 2011, 10:44
Kirjoittaja Alpha
hookkanen kirjoitti:vectraTBO kirjoitti:Hyvät hepat. Paljos oli vääntöä?
en tarkoita piikitellä tai mitään, mutta miten ihmeessä on mahdollista että vääntöä ei saa mitattua jos tehon saa? eikö teho lasketa kuitenkin jollain algoritmillä vääntö*nopeus per kierrosluku?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 24 Kesä 2011, 11:04
Alpha kirjoitti:en tarkoita piikitellä tai mitään, mutta miten ihmeessä on mahdollista että vääntöä ei saa mitattua jos tehon saa? eikö teho lasketa kuitenkin jollain algoritmillä vääntö*nopeus per kierrosluku?
Kaveri/tyyppi, jonka laitteet olivat ja teki mittauksen, ei sitten ollut asiantunteva
390nm mittari näytti, hän ei kuitenkaan allekirjoittanut, että pitäisi täysin paikkaansa. Noh, pitää mittailla jossain vaiheessa uudelleen. Ajatus oli, että pitäisi olla 500nm ja mittaus jäi siitä aika paljon. Ihan mukavasti kuitenkin liikahtaa
