Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Arg!
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Pikkasen tuo epsanja huonossa muistissa, mut pitääkö mittaristo purkaa noin atomeiks, hankkia 1 kpl ledi, 2 vastusta ja shuntti + se piuhan veto, ett saa sen merkkivalon toimimaan ? Mullakin Astra G farkku Z 18 XE '03
GSI-The Real Thing & ST wagon
~D~
heräs mieleen sellanen asia että onkohan noissa g astroissa eri softia ? kun esim 2003 -> on eri kytkinpolkimen anturi kuin vanhemmissa...'03 tulee 2 johtoa ja vanhempiin 3..eli olisko käyny pieni käpy siellä missä kävin ohjelmoimassa tuon ? vai saako niitä ristiin ?
~D~
noniin, ei toimi vieläkään, kytkinpolkimelta lähti johto, mutta ei mennyt ohjainlaitteelle asti, nyt menee, testerillä katsottuna kytkinpoljin toimii nyt, mutta vakkari ei...kellään tietoa mihin ne johdot menee siitä vilkkuviiksestä ?
Kyseessä siis Z18 XE - koneella varustettu Astra ?? Tällöin menevät johtimet liittimen X2 kautta moottorinohjausyksikölle.
~D~
kyseessä juurikin tuo z18xe....ei sulla olis vielä tietoa mihin pinneihin noi pitäs mennä ? ja missä tuo liitin mahtaa olla ?
Liitin X2 on kuskin puolella, mahdollisesti alhaalla tai rintapellissä, n. 100 pinnin liitin, jonka pinniin 13 tulee musta-punainen johdin, pinniin 11 tulee musta - keltainen johdin ja pinniin 17 tulee musta - ruskea johdin. Menevät sitten vielä liittimen X120 pinneihin 10, 12 ja 11 ; siitä sitten moottoriohjausyksikön liittimiin 59 , 27 ja 43 .
Liitin X120 sijaitsee lähempänä moottoria kuskin puolella. Nämä tiedot katsottu Opel TIS 2000 - ohjelmasta vuosimallia 2008 .
driver
Ainakin Astrassa -05 tuo valo ei toimi kun vakkari on jälkikäteen asennettu, jos se on ollut vakiona niin valo palaa kun vakkari on käytössä. Tämä kerrottu asennuksen tehneessä merkkiliikkeessä.Astrax Sport kirjoitti:jatko tyhmiin kysymyksiin... miksi ei?ascona_c kirjoitti:Ei ainakaan A-Zafirassa pala. Eikä ole tarkoituskaan.Astrax Sport kirjoitti:ööhh tyhmä kysymys mutta pitäiskö noissa palaa mittarissa valokun vakkari aktivoituna?
Itsellä on Zafirassa vakkari mutta ei siinä ainakaan ole ikinä palanut merkkivaloa tuolle...
(älkee ampuko jos mainittu aikaisemmin viesti ketjussa asiasta...ei vaan tullut luettua koko juttua läpi)
Saako sen palamaan... ilman mitään suuri vänkyröitä. Kyseessä on siis vm.2000 A-Zaffe
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
tammari
Kaverin -05 Astraan asennettiin vakkari, merkkivalo pelittää.
Kaksi mahdollisuutta miksei pelitä
Mittaristossa ei ole ao lediä (epätodennäköistä)
Mittarille ei ole kerrottu että vakkari läsnä,
elikä osaamattomat asentajat
Astrax Sport
Tietenkin eri mallia toi mun astra (G-modelli)...mutta avasin pariviikkoa sitten mittariston (muun vian vuoksi) eikä sinne ollut joutettu ko. lediä paikoilleen.tammari kirjoitti:Kaverin -05 Astraan asennettiin vakkari, merkkivalo pelittää.
Zaffesta en jaksa edes katsoa, olisihan se "ihan jees juttu" jos valo palaisi, mutta pystyn elämään ilmankin
*Astra H Sedan -08*
Teppo
Onko ketään kokeillu asentaa -03 Merivaan vakionopeuden säädintä? onko kaikki johdot valmiina vai tarviiko jotain johtoja lisätä?
Meriva ei ole sinänsä tuttu, mutta jos on sähköisellä kaasulla varustettu, eli kaasuläppäkoteloon ei mene vaijeria, niin silloin voi purkaa rattitolpan muovit pois ja katsoa , onko niiden alla, vilkun puolella "ylimääräinen" liitin vakionopeussäätimellä olevaa vilkkuviikseä varten. Samoin kytkinpolkimen yläpuolelta, kojelaudan alaosaan kiinnitettynä olisi syytä löytyä liitin kytkinpolkimen katkaisijaa varten.
~D~
juu ei pelaa vieläkään...
eli viiksi vaihdettu, kytkinpoljin anturi kahdesti vaihdettu, johdot vedetty polkimelta ohjainboxille, ja viiksestä ohjainboxille, mutta mites ku siihe viikselle tulee 4 johtoa ? musta-ruskea / musta - punainen / musta - keltainen / musta
niin nuo "värilliset" on liitetty mutta mites toi pelkkä musta ? kai seki johonki pitäs mennä ?
niin ja länsiautossa käyty "ohjelmoimassa" tuo härveli, mutta pitäskö se käydä vielä uudelleen kun johdot on kiinni ?
Musta johdin on syöttöjännite, eli + . Vectrassa menee sulakkeelle F38 ja samalle sulakkeelle menee myös kytkinpolkimen katkaisijan musta + - johdin.
Kannattaa kokeilla ensin, toimiiko, ennenkuin viet... turha maksaa...
habanjero
onko kokemuksia -02 astrasta, caravan z16se koneella(automaatti vaihteisto, ei vaikuta mitenkään?), pelaako viiksen vaihdolla mikäli liittimet löytyy jne. vai vaatiiko vielä ohjelmoinnin.? Ja ei varmaan vaikuta mitenkään et on ohjaus oikealla puolella?
Kokemusta ei ole, mutta kaiken järjen mukaan pitäisi pelata viiksen vaihdolla. Automaatissahan on katkaisija vain jarrupolkimessa ja sitten se viiksi. Ohjaus oikealla tuskin vaikuttaa. Noinkohan tarvitsee edes ohjelmoida. Katso siittä rattipylvään muovien alta löytyykö liitin.
