Kuten mainitsin keskimääräinen teho massan kiihdyttämisestä eli silloinhan puhutaan vetopyörätehosta ja kyse ei ole siis huipputehosta... (btw:mikä malli vai chippi tuon 104kw:n lupaa..?) Ja asioiden yksinkertaistamiseksi ei ole otettu huomioon ilmanvastusta, koska se vaatisi a) ilmanvastuskertoimen ja otsapinta-alan tuntemisen b) integroimista nopeuden suhteen. Ilmanvastus kuitenkin tyypillisesti henkilöautoissa 100:nkin nopeudessa on noin 10kw:n luokkaa ja sen vaikutus varsinkin laskee hyvin jyrkästi nopeuden laskiessa, esim ~5kw@80 ja ~2kw@60., joten vaikutusta toki on, mutta mielestäni ei mitenkään merkittävä. Tosin Zaffe ei ole ihan tyypillinen henkilöauto ja siinä vastus on tod näk suurempi... Nopeasti asiaa pohtiessa ilman vastus toki nostaa tarvittavaa keskimääräistä tehoa ja sen tarkemmin omia laskuja ja päätelmiä tarkistamatta vaikutus olisi vajaa 4kw:n luokkaa, tarvittavaan keskimääräiseen tehoon... Tosin perus matikan&fysiikan opinnoista on jo suht pitkä aika vaikka tuntuivat olevan omia suosikkikursseja vuodesta toiseen...jpisteh kirjoitti:88,6 kW tuntuu aika vähältä (vaikka laskennallinen teho onkin), jos 1700 kg pitää saadaa 100 km/h nopeuteen reilusti alle 8 sekunnissa.
Onkohan
- kyseessä kampiakselilta vai vetopyörältä laskettu teho?
- kuinkahan ilmanvastus on tähän laskelmaan huomioitu?
j.h
Käytännössähän 104kw:n koneesta ei tuollaista saada oikeastaan mitenkään ulos, ainakaan perinteisillä vaihteistoilla. [OT] Eilen itsellä oli koeajossa multitronicilla varustettu auto ja siinä huomasin motarille kiihdyttäessä koneen kiertävän suht pitkään maksiteho aluetta ja vaihteisto hoiti kiihdytys toimen, mutta jotenkin siinä tuli fiilis että kiihdytyksen rajaava tekijä ei ollut koneteho vaan vaihteiston hitaus. Tosin padassakaan tehoja oli vain jotain 100kw:n tasoa. Muutoin loistava vaihteisto... [/OT]
