Opel Manta B -77 20SEH
JokkeJ
Re: Opel Manta B -77
Sitä määkin tässä epäilin, mutta jännä juttu kun aikanaan testailin testerillä että toimiiko noi sähköt niin silloinkin lämpötila näytti jotain puutaheinää vaikka siis kaikki pistokkeet oli kiinni "testikoneessa". Eilen otin boksin kamman auki ja sitä pitkin etsin tuon lämpötila tunnistimen johdon ja liitin sen mittariston taakse tulevaan johtoon ja se siis toimi kun ei laittanu mittariston liitintä kiinni.
Ideoita mikä mättää?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Omenapora
Siis onko sulla moottorin lämpöanturin johto yhdistetty lämpömittariin?? Jos on niin ei varmasti toimi kumpikaan.
Boxilta tulee muistaakseni ruskea-sininen ja ruskea johto lämpöanturille, 1.5 motronic ohjaa ite maadoitusta ja 4.1:ssä se ruskee menee suoraan maahan.
JokkeJ
Toi oli tollanen kokeilu kun muistin, ettei viimeksikään antanu boksin lämpötila kunnolista tietoa (siis ennen kuin olin mitään omia kytkentöjä tehny) Kun periaatteessa en oo noihin johtoihin koskenu joten kaiken pitäisi toimia mutta ei toimi
Täytynee ens kerralla tarkastella minkävärisiä johtoa anturin liittimen takana on.
Edit: Oli pakko lähteä vielä illalla kattomaan toi kun ei saanu mielenrauhaa
Yleismittarilla kokeilin ja yhteys boksin ja anturin liittimen välillä tuntuis toimivan. Täytyy ottaa testeri mukaan ens kerralla ja kattoa mitä se mahtaa näyttää. Voihan se anturikin tietty olla kaput noita on pari vanhaa tallilla ja toisesta mittasin 3,5 ohmin ja toisesta 5 ohmin vastuksen. Liittimeen tuli ~5,jotain volttia tämä ok?
Opel Manta B -77
JokkeJ
Tuli kokeiltuu testerillä uudestaan ja boksin lämpötila tieto toimii normaalisti en tiedä mitä oon mahtanu viimeks kattella
Jotain sain sentää myös tehtyä kojetaulun niputin loppuun ja laitoin lattiaverhoilun hollille. Ens kerralla keskikonsolin mittarien johdot paikalleen, akun kiinnitys täytyy jotenkin sumplia ja boksi takasin hanskalokeron alle kiinni. Jotenkin tekis mieli laittaa myös eteen kajarit mutta en oo vielä keksiny minne.
Jotain sain sentää myös tehtyä kojetaulun niputin loppuun ja laitoin lattiaverhoilun hollille. Ens kerralla keskikonsolin mittarien johdot paikalleen, akun kiinnitys täytyy jotenkin sumplia ja boksi takasin hanskalokeron alle kiinni. Jotenkin tekis mieli laittaa myös eteen kajarit mutta en oo vielä keksiny minne.Opel Manta B -77
JokkeJ
Hioin tänään 2 tuntia tankkia puhtaaks teräsharja laikalla ja nyt on kädet makaroonia. Millä maalilla toi kannattais maalata kun ei enää 4 kertaa jaksais/viittis puhtaaks vetää. Ensinmäiseks maalasin spraylla ja se toimis niin kauan hyvin kunnes paikallaan ollessa (tankissa ei siis ollut mitään sisällä) rupes muutaman viikon jälkeen hilseilemään pois. Toisella kerralla vedin vasaralakkaa pensselillä ja se teki kaikki kauhunmerkit mitä nyt maali voikaan tehdä... Nyt vedin kokeeksi yhteen kohtaa sitä spraypullossa saatavaa kumimaalia josko se hengittäis läpi? Mikä tossa vois pysyä? Vedän kohta alustamassalla koko tankin mustaks
Opel Manta B -77
henkka.k
- OCF Member 2018
Rizla^^
mää vedin tankin alustamassalla kun en jaksanu alkaa miettii kummempia... eriasia kuinka se kestää mutta eipä tuossa tallissa ainakaan pääse massat karkaamaan trankista
Tankki on sinkitty ja sinkin päällä on oksidikerros. Oksidiin ei tahdo tarttua mikään maali, se pitäisikin karhentaa kunnolla.
JokkeJ
Ja tuo ei lähde edes soodalla? Nyt ainakin viime putsauksen jälkeen pitäis olla karhennettu kun teräsharja laikalla vedin maalin veke. Mulla olis ollu tallilla mustaa uretaanimaalia, mutta kovetin taitaa on loppu niin vedin nyt kokeeks koko tankin valkoseks tolla mastonin kumimaalilla sen nyt saa ainakin suht helposti pois jos menee ketuiks. Ei ainakaan alkanu valumaan mistään ja pintakin oli suht tasainen ja taitaa se vielä siitä vähän tasoittuakkin kunhan kuivuu (toivottavasti) Pääasia että on valkonen ja maalit pysyy paikallaanJuho M-P kirjoitti:Tankki on sinkitty ja sinkin päällä on oksidikerros. Oksidiin ei tahdo tarttua mikään maali, se pitäisikin karhentaa kunnolla.
Opel Manta B -77
JokkeJ
Risseltä tuli tilaamani isommat venttiilit ja kansi lähti eilen koneistajalle. Sovin myös yhden alumiini hitsarin kanssa, että vuoden vaihteen jälkeen hitsaa tuon laatikon startin paikan umpeen. Eli jos hyvin menee niin alkuvuodesta voi nostaa tekniikan paikalleen ja ruveta suunnitelemaan savujen ottoa
Tankin laitoin paikalleen ja rupesin suunnitelemaan pumpulle ja suodattimelle jotain järkevää paikkaa. Meinasin jos varapyöräkotelon päälle tekis levyn ja laittais siihen jalustan jossa pumppu ja suodatin on kiinni niin on helpompaa irroittaa se jalusta suoraan niin ei oo koko kontti täynnä bensaa. Sinne levyn alle sais sitten tarvittavat sälät piiloon renkaanpaikkauspullon jne.. Tuskin muutenkaan löytyy sopivan pientä 5x120 jakosta varapyörää ellei jollain oo nelisatkun varapyörää. Bemarilla tuskin on pienellä halkaisijalla olevia varapyöriä?
Opel Manta B -77
JokkeJ
Tämmösen sain aikaseks. Näillä taidoilla oli pakko tehdä monesta palasta ja jäi harmittamaan kun muutamasta kohdasta näkyy selvästi
Opel Manta B -77
blex84
polttoainehan tuon pumpun jäähdyttää ei ilma. laitahan vaan piiloon
JokkeJ
Kävin eilen hakemassa koneistajalta männät,kanget ja Kannen jota fiksailtiin aika lailla pitäis olla kuulemma hyvä
Bensapumpun ja suodattimen tein erilliseen telineeseen vararenkaan paikalle ja vedin letkutkin valmiiksi täytyy näistä laittaa kuvaa myöhemmin. Jonkunlaiset käsijarruvaijjeritkin tuli hommattua ja muokattua sopivaksi vielä täytyy satulanpäähän nipat juottaa kiinni varmuuden vuoks.
Opel Manta B -77
JokkeJ
Sain vihdoin ja viimein moottorin kasattua Tuli mieleen tossa moottorin kasattuani, että lohko on porattu 0,5mm isommaksi niin olisko pitänyt olla myös 0,5mm isompi kansipahvi? (siis männän kohdalta liekkirengas tms?)
Opel Manta B -77
Rizla^^
voi jäädä löysällekin kun on venyny jo
