Opelin 2.2l mylly, huono?
Jartsa
Re: Opelin 2.2l mylly, huono?
kyllä se reipasta ääntä antaa kokoajan kun kiristin on jumiutunut melkein pohjaan.
Kiristin toki yleensä ensimmäiseksi juuttuu... periaatteessa selviää vain sen vaihdolla ja sen voi vaihtaa jakopään koppaa avaamatta, mutta riski siinä on. Periaatteessa suosittelen samalla vaihtamaan koko ketjusarjan... ei sitten tarvitse ajaa pelko ....
Toki reipasta ääntä tulee , jos kiristin on tosiaan ihan pohjaan juuttunut.
Lycka till.
Lycka till.
Nortter
- OCF Member 2020
Jep kyllä tuo ihan kunnon ääntä pitää. Olinkin tänää yhteydessä autokauppaan josta tuon hommasin. Tänään pitäisi tulla soitto josko joku opel huolto hemmo tulee äänen toteamaan.
Toivottavasti menisi maksut edes 50-50%.
Ajamalla en uskalla itse tuota siirrellä. Sen verta ikäviä juttuja tullut netissä nyt vastaan tuosta jakopää hommasta.
Auto ehtinyt olla mulla nyt 2.5kk, joten periaatteessa autokaupalla kai jokin vastuu vielä on.
Toivottavasti tulisi jotenki kuluissa vastaan. Mittariin napsahti justiinsa 129tkm ja ite olen ajanut vasta 4tkm.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Kyllähän autokaupalla on vastuu. Tuollaisissa piilevissä vioissa jos se ilmaantuu puolen vuoden sisällä sen katsotaan olleen autossa jo ostohetkellä.
Autohan ei ole enää uusi joten 100 % korvausta ei välttämättä tule, mutta esimerkiksi juuri 50 % olisi varmasti ihan ok.
Nortter
- OCF Member 2020
Jees. Näin se on. En siis oletakkaan että auton/moottorin vahinko pitäisi kokonaan maksaa vaan lähinnä vastaan tuloa korjauksen kuluissa. Autokauppa ei ainakaan tällä hetkellä ole virallisesti kieltäytynyt osallistumasta kuluihin.
Nyt katsotaan mihin auto saadaan korjaukseen.
Toden totta... jos ei ole takuuta, niin on ainakin tuo puolen vuoden virhevastuu. Tällöin kyllä osallistuvat kustannuksiin, mutta kuten Tuomas kirjoittaa... tuskin kokonaan maksavat.
turre80
Ja kannattaa poistaa itellä ko.venttiili kesti vajaan vuoden.uusi ei tosin maksanu kuin 200€ ja oli helppo vaihtaa mut kyrpihän se 9kk jälkeen todeta että sama juttu taas.Moottorista pidin kyllä muuten lennätti ihan kivastiJartsa kirjoitti:tuon jakopään kun huoltaa niin loistava moottori.parhaita mitä opelilla on.aika huoltovapaa ja ei pahemmin ole mitään anturi,ohjurinkumi vikoja yms.
suht tehokas,alhaalta vääntävä moottori ja kulutuskin on aika maltillinen.
ja kun tuo ketjuvika on tiedossa niin ostaa sen auton ja vaihtaa sen ketjusarjan sinne,jos ei ole jo tehty.
terokimmo:Z22YH moottorissa on EGR-venttiili mutta sen saa ohjelmoitua pois käytöstä ja peitelätkän EGR:n tilalle.
Nortter
- OCF Member 2020
Sain Astran takasin ja ketjusarja turbon kiristäjällä vaihettiin. Loppu ääni ja ei enää kylmänäkään päästä ääntä käynnistettäessä!
Miinukset siitä että korjaus tuli maksamaan vajaa 800e..
Hyvillä mielin saa ainaki ajella!
Hyvä niin, että kuntoon tuli.
Missä vaihdatit ?? Ei tuo paha hinta ollut. Jeps... mielenrauhan siitä saa...
Nortter
- OCF Member 2020
Tässä paikallisella korjaamolla. Hintaan vaikutti kaveri aika lailla....
Olisi ollut kyllä muutenkin Nurmijärven halvin. Osat tuli automuovin kautta.
Okay... ihan hyvä noin. Mikäs on autoliikkeen kanta ?? Suostuvatko maksamaan osan ??
Nortter
- OCF Member 2020
Jees. Tällä hetkellä suostuvat sen niiden tarjoaman 1/3 maksamaan.Robertx kirjoitti:Okay... ihan hyvä noin. Mikäs on autoliikkeen kanta ?? Suostuvatko maksamaan osan ??
Periaatteessa tuo 1/3 ei ole kovin reilua... ei ole kaiketi edes osien hinta. Muualle tarkoittanee maahantuojaa ??, vai kuluttajavirastoa ??
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/402 ... upassa.pdf
Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisu jakoketjun katkeamisesta :
http://www.kuluttajariita.fi/lautakunna ... ead&id=509
Nortter
- OCF Member 2020
Eihän se reilua juu olekkaan. Varsinkin kun tuo kuluttaja-asiamies oli sitä mieltä että vähintään 50-50% pitäisi olla. Voikohan asiasta valittaa näin jälkikäteen? Huomenna olisi tarkotus viedä kuitti auton myyjälle joka antaa mulle käteen tuon 1/3 korjaus summasta.
Ei jaksaisi toisaalta ruveta kinaamaan 150e takia, mutta jos siihen on selkeät säännöt miten asian kanssa tulisi menetellä niin periaatteesta haluaisin kuitenki ruveta vinkumaan..
Kuluttaja-asiamies oli vielä sitä mieltä, että koska autolla on vähän ajettu. (ostaessa 125tkm ja nyt 129tkm) ja täysi huoltokirja (jossa viimeisin merkintä 121tkm jolloin öljyt vaihdettu) tulisi jo noiden perusteella autokaupan tulla vähintään puoleenväliin vastaan..
Saas nähä otanko vielä aamusta puhelun uudestaan ja kyselen kauanko valitusaika ottaisi..
E: Niin ja tarkoitti juu juurikin kuluttajavirastoa tuolla.
Kysy tuosta jälkikäteen valittamisesta kuluttaja - asiamieheltä. Epäilen hieman sen onnistumista... tuskin ainakaan sen jälkeen onnistuu, kun olet saanut autoliikkeestä rahat käteen.
Onhan tuohon selkeät säännöt ja varmasti kuluttaja-asiamies opastaa.
Henkilökohtainen mielipiteeni on tuo sama kuin kuluttaja-asiamiehellä... kyllä pitäis puolet maksaa.
Soita aamulla ja kysy... siinä et paljoa menetä ja mieti sitten , millaisen ratkaisun teet.
Okay...
Okay...
