Mikähän tuli kun hävisi ohjaustehostin pois pelistä. Ei laske lätäkköä alle. Säiliössä on nestettä. Tehostin aivan eloton. Eli ei edes jurraa kun renkaita kääntää.
Ajettu nyt 511 tkm. Olisiko pumppu mennyt vaiko simpukka? Voiko pumpun toimivuutta testata mitenkään?
Kysymyksiä Diesel B omegaan liittyen.
mantamane
jjvirtan
Re: Kysymyksiä Diesel B omegaan liittyen.
Voi olla myös kampiakselin värinävaimennettu hihnapyörä hajalla ja pyörii kehällän tyhjää,mutta silloin ei myöskään lataa,latausvalo pitäis palaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
2slow4motion2
Juu u.. mul oli kans sama lähti käymään ja sammui.. ongelmat tuli höpöhöpö netin pa suodattimen myötä.. vaihtu bossiinniinongelmat poistu..aina ei kannata säästää..
mantamane
Kyllä se apulaite hihna siellä mukana pyörii. Onko millanen homma irroittaa tuo pumppu? Onnistuuko ylä kautta ja missä opeleissa on samanlaisia pumppuja?
mantamane
Miten tuo pummpu irroitetaan. Purin nyt niin että otin hihnapyörän pois. Neljä pulttia siintä hihnapyörän alta ja pumppu auki. Olisiko pitänyt ottaa ilmastoinnin kompura ekana pois ja sieltä alakautta käsin koko pumppu yhtenä kappaleena irti?
Ja vikahan oli pumpun katkennut akseli. Onko muilla ollut samanlaisia oireita?
Kuinka systeemi ilmataan kun laitan uuden pumpun?
