Re: Alpha OPC (laatikko/vetariongelma?)
Lähetetty: 19 Kesä 2010, 12:14
Olen tyhmä, ja kaipasin lisätietoja sähköpostilla.bahis! kirjoitti:Mikset tilannut suoraan nettikaupasta?
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=189507
Mutua: Kampiakselin takastefa vuotaa moottoriöljyä joka tulee ulos tuosta koneen ja laatikon saumasta, ajoviima heittää ölppää tuonne taaksepäin. Jos näin niin laatikko ja kytkin/vp irti, uusi stefa ja kasaus. Näyttää kovin samalta kuin oma entinen Vectra C 2.0T josta siis korkkas toi takastefa.Alpha kirjoitti:Onkohan tuo nyt moottorin vai laatikon öljyä? Mitä tässä kannattaa oikein lähteä tekemään / tutkimaan? Selviääkö ilman laatikon irrotusta jos on pelkkä vetoakselin stefan vaihto? Tod näk en edes aio yrittää kyllä tuota tehdä itse, mutta tietää vähän minkäkokoisesta hommasta on kyse.
Paljonko sulla oli varttimailn kohdalla nopeutta?Alpha kirjoitti:
29 Touko 2010
Lappeenrannan tuloksia olisi tässä:
varttimaili 14,570s
~1700m 229km/h (tutka)
0-200km/h 24,7s (racechrono)
LPR:ssa ei saa nopeutta varttimailin kohdalta, vain ajan.omega16T kirjoitti:Paljonko sulla oli varttimailn kohdalla nopeutta?Alpha kirjoitti:
29 Touko 2010
varttimaili 14,570s
Pitäis se kuitenkin tuolta racechronon datatiedoista selvitä, ku on näköjään ollu samaan aikaan käytössä.Johnny kirjoitti:LPR:ssa ei saa nopeutta varttimailin kohdalta, vain ajan.omega16T kirjoitti:Paljonko sulla oli varttimailn kohdalla nopeutta?Alpha kirjoitti:
29 Touko 2010
varttimaili 14,570s
Aaa,good pointomega16T kirjoitti:Pitäis se kuitenkin tuolta racechronon datatiedoista selvitä, ku on näköjään ollu samaan aikaan käytössä.Johnny kirjoitti:LPR:ssa ei saa nopeutta varttimailin kohdalta, vain ajan.omega16T kirjoitti:Paljonko sulla oli varttimailn kohdalla nopeutta?Alpha kirjoitti:
29 Touko 2010
varttimaili 14,570s
Mulla oli vain toi 0-200 mittaus käynnissä ekalla vedolla, mun mielestä se ei tee useampia mittauksia samaan aikaan. Tokalla vedolla unohtui koko racechrono pois.omega16T kirjoitti:Pitäis se kuitenkin tuolta racechronon datatiedoista selvitä, ku on näköjään ollu samaan aikaan käytössä.Johnny kirjoitti:LPR:ssa ei saa nopeutta varttimailin kohdalta, vain ajan.omega16T kirjoitti:Paljonko sulla oli varttimailn kohdalla nopeutta?Alpha kirjoitti:
29 Touko 2010
varttimaili 14,570s
Jos sulla on vielä se data siitä vedosta tallessa, niin sen avaamalla näyttää kaikki väliajat ja nopeudet kaikille etapeille eli näyttää 0-100, 0-200, 80-120, 100-200 sekä 60 jalkaa, kasimaili, vartti, kilometri ja maili. Noiden lisäksi näkyy graafisessa muodossakin koko matkan joten voit selata sieltä vaikka metrilleen koko matkan tapahtumat nopeuksineen.Alpha kirjoitti:
Kappas, mä en tosiaan tiennytkään tuosta. Data löytyi vielä. Sain sieltä esiin noita käyriä, mutta en suoraan noita etappien nopeuksia. Jokatapauksessa tässä GPS:ään sidotut datat katsottuna aika/matkajanalta:omega16T kirjoitti:Jos sulla on vielä se data siitä vedosta tallessa, niin sen avaamalla näyttää kaikki väliajat ja nopeudet kaikille etapeille eli näyttää 0-100, 0-200, 80-120, 100-200 sekä 60 jalkaa, kasimaili, vartti, kilometri ja maili. Noiden lisäksi näkyy graafisessa muodossakin koko matkan joten voit selata sieltä vaikka metrilleen koko matkan tapahtumat nopeuksineen.
Diagnoosi: vauhtipyörän stefa vuotaa. En päässyt itse huoltomiehen kanssa juttelemaan. Eli eikö tämä nyt ole suomeksi sama asia kuin kampiakselin stefa? Ja jos nyt oikein ymmärsin, tämä on juurikin tämä kytkimen ja lohkon välinen tiiviste kuvassa ympyröitynä? lohko siis vasemmalla downpipen yllä ja oikealla kytkin. Vai onko siellä kampiakselin päässä jokin pieni tiiviste? Eli tuleekohan se öljy kampiakselin päästä sinne kytkimeen ja valuu sieltä ton liitoksen kautta ulos, vai mitenkä? Kyselen tyhmiä koska en tiedä ja olis kiva jotain tästä oppiakin.Alpha kirjoitti:...vuotaa tuota öljyä...
Arvaapa kävikö mielessä kun tajusin että loota irtoaa joka tapauksessa, mutta eipä taida onnistua ylimääräinen työ takuuhuollosta kun on kyse.. Eikä ehtis ensi viikoksi kyllä osatkaan tänne.enne kirjoitti:Kai sä laitat samalla lukon paikalleen?
