Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
sorsastaja 87
Re: Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
ite tilaan paikallisesta varaosaliikkeestä, kysyn minkä merkkisenä kautta mallisena saa, ja valitsen, mikäli on hyllyssä niin tutkin osaa ennen ostopäätöstä,
hintaa esim. virranjakajalle + 1-2e euroa parin kympin osassa samana laatuna,
tuntuu siltä, että motonetti ei halua myydä laadukkaampaa. kiinalaisessa (tai vastaavassa) on parempi kate, kiina paskaa menee useammin paskaksi ja kaupaksi
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
Itse asiassa keskivertokuluttaja ei halua ostaa laadukkaampaa. Turha sinne on ottaa hyllynlämmittäjäksi osaa joka ei liiku. Hintaerosta riippumatta 90 % ihmisistä haluaa sen halvimman vaihtoehdon.sorsastaja 87 kirjoitti:tuntuu siltä että motonetti ei halua myydä laadukaampaa.
Simo
Jahas, taisi Boschin planaarilambda kestää jopa kolmisen kuukautta käytössä..
Ebaysta sen ostin mutta on ihan genuine Bosch, ja tuli Englannista eikä Kiinasta
"Tavalliseksi kapeakaistaiseksi" anturiksi tosi hyvä, lämpenee muutamassa sekunnissa ja ulostulosignaali stabiilimpi kuin vanhempaa tekniikkaa olevissa. Sopii siis seosmittarikäyttöön tosi hyvin, niin kauan kuin toimi siis.. Nyt sitten alkoi rikkaalla seoksella antamaan ulos tasan 0V. Laihalla seoksella ja stoikiometrisellakin, ainakin tyhjäkäynnillä, antaa ihan järkevää jännitettä ainakin välillä. Ja rikkaalla seoksella vetää siis ulostulon täysin sinne nollaan volttiin, ei kellu.
Edellinen anturi oli japanilainen NTK (NGK) ja perinteisempää tekniikkaa, se kesti monta vuotta kunnes ajoin sen kiveen
Mikäli en helpolla ja halvalla saa takuuseen uutta tuollaista Boschia niin seuraavaksi tulee varmasti NTK.
Boschin laatu ei minusta ole niin hyvä miksi monet sen olettaa. Omalle kohdalle sattunut myös mm. viallinen Bosch sytytystulppa/tulpat. Tai ei välttämättä rikki olleet mutta lämpöarvo eri mitä kylkeen painettu. Kone ei lähtenyt niillä kuumana käyntiin millään. Edelliset tulpat millä toimi täysin oli kuitenkin täysin samoilla merkinnöillä olevat Boschit. Sen jälkeen suosinut tulpissa japanilaisia (Denso ja NGK) jotka on aina toimineet moitteetta.
Enochian
Ebayssa on todella paljon myynnissä hyvälaatuisia kiinalaisia kopiotuotteita myös eurooppalaisilla myyjillä. Ja hyvälaatuisella tarkoitan nyt ulkoisesti alkuperäisen kaltaista tuotetta, toimivuudesta on hankala sanoa mitään. Ilmailualallahan nuo väärennetyt varaosat ovat jo niin yleisiä että niitä on päässyt jopa virallinen myyntiketjun sisään.Simo kirjoitti:Jahas, taisi Boschin planaarilambda kestää jopa kolmisen kuukautta käytössä..
pläsäri
Ja Bosch valmistaa tuotteitaan afrikasta siperiaan, laadunvalvonta varmasti kärsii sen myötä.. Jos yksi lambda hajoaa ei se kerro vie mitään, jos useampi hajoaa useammalla ihmisellä alkaa kyseessä olla selvästi valmistusvikaEnochian kirjoitti:Ebayssa on todella paljon myynnissä hyvälaatuisia kiinalaisia kopiotuotteita myös eurooppalaisilla myyjillä. Ja hyvälaatuisella tarkoitan nyt ulkoisesti alkuperäisen kaltaista tuotetta, toimivuudesta on hankala sanoa mitään. Ilmailualallahan nuo väärennetyt varaosat ovat jo niin yleisiä että niitä on päässyt jopa virallinen myyntiketjun sisään.Simo kirjoitti:Jahas, taisi Boschin planaarilambda kestää jopa kolmisen kuukautta käytössä..
Enochian
Oli muuten Matkamessuilla hyviä esimerkkejä tuoteväärennöksistä esillä Tullin osastolla. Vitriinissä oli mm. Inan ja Timkenin laakereita joita ei kyllä lasin läpi katsottuna alkuperäisosista olisi erottanut.
4scon4
Itse käytän paljonkin aikaa vertailemalla eri tarviketukkureiden osien hintaa ja valmistajaa.... HL Group, Örum, Kaha, Koivunen, JA-tools, Motonet Suomesta ja sitten netistä yleisimmin tiedossa olevia nettikauppoja... Sieltä kaivan esiin sellaisia tuotteita joita ei hirveesti haukuta ja vertailen niitä keskenään. Esim Motonet myy todellakin juuri sitä halpaa koska heidän asiakkaana olevat markkinavoimat haluavat sitä halpaa ja sitä he siten myös myyvät mutta vertailkaas kerrankin tarvikeliikkeiden / tukkureiden myöntämiä takuita myymilleen osille... jos esimerkiksi Motonet myy osaa jolla on vain vuoden takuu ja osa kerrotaan sopivan vanhan tilalle mutta ei missään vaiheessa kerrota sen olevan laadultaan tai ominaisuuksiltaa täysin vastaava kuin alkuperä osa niin ota tämä seikka myös huomioon ostaessasi Motonetista osaa..... Se ei kuitenkaan ole aina se järkevin/taloudellisin paikka.... Kysyppä esim Örum / Koivunen / HLGroup osien takuuta.... ei taida olla kovin montaa tuotetta heillä myynnissä jossa olisi vaan 1 vuoden takuu.....
Monesta jutusta täällä havaitsen että ostopäätökseen vaikuttaa raha ja sitäkin katsotaan hyvin lyhytnäköisesti eli osa heti ja halvalla. Mietippä ensi kerralla mikä olisi se järkevin ostos jos ajattelet tarvitsevasi osaa seuraavat 5 vuotta... otatko mielellään nyt halvan ja vaihdat sen vuoden jälkeen vai otatko nyt laadukkaan joka kestää sen 5 vuotta... Vaikka et auto pitäisikään niin kauaa mutta älä takerru nyt siihen asiaan laisinkaan. On paljon osia joita voit ja kannattaakin ostaa Motonetistä , itsekkin ostan sieltä jonkin verran...mutta tiedä mitä ostat sieltä. Elektroniikka osissa olen tarkka minkä valmistajan osia ostan mutta esim. vaihteistoöljypohjan tiivisteessä tms. vähemmän laadullisesti eroavissa osissa ei ole väliä mistä sen ostaa. Omassa ammatissani jo -90 alussa, meillä purettiin aina tarvike jarruosat ja laitettiin uudet kumirasvat sylintereihin ja vaijerit voideltiin silikoni öljyllä ennen asentamista ja silti käytettiin halvimpia osia mutta niitä "autettiin" kestämään paremmin.
Mitä tulee omiin tietoihin myös, ota selvää mitä oikeuksia sinulla on kuluttajana kaupassa ja mitä velvollisuuksia sinulla on. Samalla tulet tietämään minkälaisten sanojen taakse yritys pääsee turvaan ja minkälaiset sanat on "kusetus" jolla yritys yrittää katsoa tietääkö asiakas oikeuksiaan.. ELI OLE TIETOINEN ja TEE TIETOISIA PÄÄTÖKSIÄ.
Kuluttajavirastossa on ollut tapauksia joissa asiakkaan on katsottu olevan tietoinen osan huonommasta kestosta koska oli tietoisesti valinnut markkinoilla selvästi halvimman tuotteen... eli aina ei kuluttaja pääse sen taakse että" kyllähän tarvikkeen pitää kestää takuu aika ". Ei tarvitse....huomatkaa että takuu ei jatka takuuta. Eli jos osalla 1-v takuu ostopäivästä niin kun se vuosi on täynnä ja menet sinne viidettä kertaa vaihtamaan osaa , ei heidän tarvitse sitä enää vaihtaa... karkeasti ottaen siis
Omia viime aikaisia ostoksia
Motonet:
F18 askin öljypohjan tiiviste
NGK tulppia
Opel öljysuteja
Philips polttimoita
Bosch sulkia
jarrupalojen/kenkien asennus sarjoja
JA-tools:
Puhaltimen moottori
antureita
HL Group:
Jarrupaloja
Jarrulevyjä
Jarrusatuloita
Koivunen
Hyd. nostimia
Jakohihna srj
kumitiivisteitä
Toisaalta minun päätöksiin sisältyy aina myös omat ammattisuhteet mainittuihin ketjuihin mutta yhtälailla normaali kuluttaja voi olla tietoinen ennen päätöksiään
Köyhän ei kannata aina halvinta ostaa....
Motonet:
NGK tulppia
Opel öljysuteja
Philips polttimoita
Bosch sulkia
JA-tools:
Puhaltimen moottori
antureita
HL Group:
Jarrupaloja
Jarrulevyjä
Jarrusatuloita
Koivunen
Hyd. nostimia
Jakohihna srj
kumitiivisteitä
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Motonet ei ole tukkuri, Motonet on jälleenmyyjä. Suurin osa Motonetin myymistä osista taitaa vielä tulla noilta kehumiltasi tukkureilta.4scon4 kirjoitti:vertailemalla eri tarviketukkureiden osien hintaa ja valmistajaa.... HL Group, Örum, Kaha, Koivunen, JA-tools, Motonet
Se on kyllä totta että myyvät halpaa koska asiakkaat haluavat halpaa. Keskivertoasiakasta ei kiinnosta laatu pätkän vertaa, eikä ole väliä kuinka pieni on laatuosan ja kuraosan hintaero, kun ehdottomasti pitää olla halvin.
Tuosta on kuitenkin turha syyttää vain Motonetia, kuraa myy kaikki varaosaliikkeet jos ei itse vaadi sitä laatua. Oikeat varaosaliikkeet voittavat tuossa asiassa Motonetin siinä että he yleensä tilaavat sitä mitä asiakas haluaa, Motonet on sidottu omaan listaansa.
lmako
Melkein menee kitinäksi mutta jotenkin särähtää korvaan kun "motonet sitä, motonet tätä"
Hintahan siellä Motonetin valikoimassakin ratkaisee, jos myyt jotain parinsadan laturia satasella niin ei se kovin hyvää tee kassalle. Motonetin valikoima on myös joiltakin osin aavistuksen "sokea", se tunnistaa osan vain tiettyyn autoon vaikka se kävisi vaikka mihin. Eli välillä pitää oikeasti tietää mitä haluaa.
Onhan noita netissä toimivia varaosakauppoja maailmalla vaikka kuinka, suomeksikin, ja toimittavat tavarat pikkurahalla kotiovelle, valikoimaa löytyy laidasta laitaan. Mitä uutta se muka on? Pari suomessa toiminutta netti/postimyynti varaosa ja tarvikekauppaa, Biltema ja Motonet kauanko jo, jotain 30-v? Hyvä vain kun voi valita mistä hankkii tarvitsemansa, kellään ei tule koskaan olemaan kaikkea tarvittavaa saatavilla. Tai asiantuntemusta, se on katoavaa luonnonvaraa.
Anteeksi häiriö.
Anteeksi häiriö.
porakone
Paljon niiltäkin toki tulee mutta oma maahantuonti taitaa olla kuitenkin selkeä ykkönen ja luonnllisesti aina vaan lisääntyvissä määrin, ja sieltä kautta tulee sitten kaikkea FAI Autopartsia, Janmoria ja Toprania sun muuta mitä ei miltään perinteiseltä tukkurilta tule.Tuomas kirjoitti:Suurin osa Motonetin myymistä osista taitaa vielä tulla noilta kehumiltasi tukkureilta.
pläsäri
Osa varaosista tulee BG Varastolta, joka on yksi Motonetin toimittajista koska kuuluu samaan konserniin mutta ota silti huomioon se että kaikki tukkurit mitä listasit on tosiaan Motonetin tukkureita ja samaa tavaraa saat AD varaosaliikkeistä, koska sekin kuuluu saman katon alle ja heidänkin osat tulevat aivan samoilta toimittajilta, BG Varastolta ja mitä ylempänä listasit.porakone kirjoitti:Paljon niiltäkin toki tulee mutta oma maahantuonti taitaa olla kuitenkin selkeä ykkönen ja luonnllisesti aina vaan lisääntyvissä määrin, ja sieltä kautta tulee sitten kaikkea FAI Autopartsia, Janmoria ja Toprania sun muuta mitä ei miltään perinteiseltä tukkurilta tule.Tuomas kirjoitti:Suurin osa Motonetin myymistä osista taitaa vielä tulla noilta kehumiltasi tukkureilta.
Kyllä mä mielummin maksan esim. 100e euroa motonetin kautta ostetusta Kahalta tulleesta osasta kun 200 euroa ostettuna suoraan Kahalta.
Painotan taas sitä asiaa että tämän Topicin tarkoitus on kertoa _minkä merkkiset_ osat eivät kestä eikä sitä että mistä ne on ostettu mitkä eivät kestä. Motonetin valkoimista löytyy monia kymmeniä erimerkkejä ja on käytännössä sattuman kauppaa mitä sieltä hyllystä löytyy
MantaGsi
- OCF Member 2015
B Omega ja kampiakselin asennontunnistin. Merkitön tarvike kesti aika tarkkaan vuoden/25tkm. Ostettu paikallisesta varaosaliikkeestä ja koivusen kautta tuli. Nyt tilalle tuli VDO/Siemens anturi, toivottavasti kestää paremmin.
Oli kolarikorjaamo laittanut Vectraan Au-Liten polttimon ajovaloon. Kesti alle 1000 km ja meni oikosulkuun.
Aitoa paskaa.
Aitoa paskaa.
General Electric +90% H7 polttimo kesti 2vk ja 300km...
Simo
Tämä oli kyllä aito Bosch. Tai tuskin myyjä olisi palauttamaani anturia kehdannut lähettää takaisin Boschille mikäli se olisi kopioEnochian kirjoitti:Ebayssa on todella paljon myynnissä hyvälaatuisia kiinalaisia kopiotuotteita myös eurooppalaisilla myyjillä. Ja hyvälaatuisella tarkoitan nyt ulkoisesti alkuperäisen kaltaista tuotetta, toimivuudesta on hankala sanoa mitään. Ilmailualallahan nuo väärennetyt varaosat ovat jo niin yleisiä että niitä on päässyt jopa virallinen myyntiketjun sisään.Simo kirjoitti:Jahas, taisi Boschin planaarilambda kestää jopa kolmisen kuukautta käytössä..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
