Kannattas sitten myös huomioida että opc etupään rakenne on erillainen mitä tavallisessa inkussaDEAD kirjoitti: 08 Syys 2019, 11:40 Ite omaani laitoin tuon korkeemmille massoille tarkoitetun ei tuo ainakaan vielä keuli tosin on etuveto. Auton massa siis 1160 ja sarjat 1160 asti ja yli 1161. 160e docilla nuo sarjat niin kahtoo tilaako tuon toisen jos alkaa keula näyttämään taivaalle.
Insignian madallus
Teppo
Re: Insignian madallus
Joo juuri siksi ei uskalla tilata mitään ennenkuin on varmuus mikä sinne kuuluu/sopii. Ja tosiaan tuossa isommalla etuakselimassalla olevassa 28998-3 setissä ei mainita OPC:ta vaikka onkin nelivedolle tarkoitettu.Teppo kirjoitti: 08 Syys 2019, 11:59Kannattas sitten myös huomioida että opc etupään rakenne on erillainen mitä tavallisessa inkussaDEAD kirjoitti: 08 Syys 2019, 11:40 Ite omaani laitoin tuon korkeemmille massoille tarkoitetun ei tuo ainakaan vielä keuli tosin on etuveto. Auton massa siis 1160 ja sarjat 1160 asti ja yli 1161. 160e docilla nuo sarjat niin kahtoo tilaako tuon toisen jos alkaa keula näyttämään taivaalle.
DEAD
ainakin tämän linkin takaata löytyy tuohon -3 sarjaa tuvin lappu jossa merkintä opc
https://www.carlab.dk/h-r-saenkningsfje ... -13-172408
taitanee vain sama lappu olla kuin tuohon -7 sarjaan ja vähän muihinkin kuten tuo omakin lappu mikä sarjan mukana tuli.
Tälläinen vastaus tuli H&R:ltä:
Eli toi seiska vaan sitten tilaukseen. Outoa että jotkut myyjät ilmoittaa tota max 1160kg etuakselimassaa vaikka tuolle OPC sarjalle ei ole määritetty mitään massoja koska on tehty juuri ko. malliin.
Dear Mr. Vuorinen,
Thank you for your e-mail.
The OPC hatchback 4x4 of the Insignia use the spring set 28998-7,
no matter which front axle load these have.
They are specifically "excluded" of the axle-load topic in the approval which is only valid for the "normal" Insignias which do not
belong to the OPC versions.
So 28998-7 is correct and will not cause any trouble at the yearly
inspections or homologations.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Yvonne Menzebach
Export / Sales
imaC
- OCF Member 2024
Mistähän sen sais tietää et käykö normi insignian jousi tohon opc tolppaan..? Kun omani on sillä supersport varustelulla eli alusta on sama kun opc mallissa.. pieni lisä madallus kiinnostais myös mutta farkku biturbo 4x4 opc alustalla niin ei helpolla ole ainakaan löytyny vietereitä...
Laita tonne H&R:lle mailia mitkä jouset kävis sun autoon? Kyllä tuolla OPC/VXR faceryhmässä oli joku laittanut VXR Inkkuun 28998-3 sarjan jouset vaikka niitä ei ole speksattu VXR/OPC malleille.imaC kirjoitti: 12 Syys 2019, 11:22 Mistähän sen sais tietää et käykö normi insignian jousi tohon opc tolppaan..? Kun omani on sillä supersport varustelulla eli alusta on sama kun opc mallissa.. pieni lisä madallus kiinnostais myös mutta farkku biturbo 4x4 opc alustalla niin ei helpolla ole ainakaan löytyny vietereitä...
imaC
- OCF Member 2024
Täytyypä koittaa...vectraTBO kirjoitti: 13 Syys 2019, 22:39Laita tonne H&R:lle mailia mitkä jouset kävis sun autoon? Kyllä tuolla OPC/VXR faceryhmässä oli joku laittanut VXR Inkkuun 28998-3 sarjan jouset vaikka niitä ei ole speksattu VXR/OPC malleille.imaC kirjoitti: 12 Syys 2019, 11:22 Mistähän sen sais tietää et käykö normi insignian jousi tohon opc tolppaan..? Kun omani on sillä supersport varustelulla eli alusta on sama kun opc mallissa.. pieni lisä madallus kiinnostais myös mutta farkku biturbo 4x4 opc alustalla niin ei helpolla ole ainakaan löytyny vietereitä...
ooppeli666
Mites muilla on onnistunut madalletussa inkussa toi nelipyöräsuuntaus ku tänää piti käyttää nii ei saa laitetta semmosee asentoo et saa laaserilla katottua ku puskuri on edessä. Madallettu joku 30mm ja ei oo edes mitenkää älyttömä matala. Toisessa liikkeessä vissiin onnistuu ku säädetään semmosella peilimallisella.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
iso.kunkku
Osaamaton paja tai paskat laitteet tai molemmatooppeli666 kirjoitti: 17 Syys 2019, 13:54 Mites muilla on onnistunut madalletussa inkussa toi nelipyöräsuuntaus ku tänää piti käyttää nii ei saa laitetta semmosee asentoo et saa laaserilla katottua ku puskuri on edessä. Madallettu joku 30mm ja ei oo edes mitenkää älyttömä matala. Toisessa liikkeessä vissiin onnistuu ku säädetään semmosella peilimallisella.
ooppeli666
Nii voi olla. Sano et pitäs puskuri irroittaa et saa säädettyä laser laitteella. No nyt on toisessa liikkeessä säädettävänä samalaisilla vekottimillla ku tossa yllä olevassa kuvassa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
DEAD
Jos on esim hunterin vehkeet mitkä kaverin tallilla niin ei siinä tekijää syytetä jos ei onnistu. Esim kun calibraa säätää niin ilman puskuria mentävä jos on alimmilleen keula laskettu
ooppeli666
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Eestä ei muka pysty säätään. Ja ei tienny mite takana säädetään eikös tossa samalaine taka säätö ole ku c vectrassa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Teppo
Kyl mulla ainakin saa kaikki kulmat kohdalleen ja näyttää tuo lappu sille että ei ole edes viitsitty yrittääooppeli666 kirjoitti: 24 Syys 2019, 16:31 Mites muilla on saatu noi kulmat kohilleen madalletuissa.
[https://aijaa.com/l07sLz]
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
DEAD
Ei ole lappu nyt hollilla mutta näyttää sultakin uupuneen peräpään arvot mitä perjantaina itekkin vähän kaipailin
