Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Viesti Kirjoittaja sepse »
M lampinen kirjoitti:Mitähän tuo yleisesti ottaen tarkoittaa kun vaihtoyksiköissä lukee että tarkista että laite on sama kuin ostit aikaisemmin?
onko noita muka jotenkin erillaisia,mutta nuo irto vci+candi boksit niissä ei ainakaan samaa huomautusta :o
Tuota samaa myös ihmettelin siinä ilmoituksessa :o
Seppo
M lampinen
Niin kun kaikissa oheis tuotteissa kortit,vci,candi ja piuhat niin ei mainita tuollaisesta ilmoituksissa :o
Eli ne pitäis käydä :o
M lampinen
Nyt tilattu tavaraa jos sais varakoneen kuntoon :o
Mulle pitäis hommata kielto tonne aliexpressiin :oops:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Otitko sen valmiin jonka linkitin .
Seppo
M lampinen
Otin vielä eri, mutta pelkkä laite :D
Ei kyllä pakko tietysti tuota toista setti pakko ois ollu ehjätä :D
Mutta hyvä et noihin saa eri osa kokonaisuuksia,tosin ei kauheeta järkeä ostaa pää levyä erikseen kun paljon ei tarvii lisää niin sa koko pääyksikön :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Oliko vielä paljon halvempi kun tuo linkissä oleva :o
Seppo
M lampinen
Oli pikkasen kalliimpi,kun katsoin vähän noita myyjiä vaikka sekään varmaan mitään vaikuta :D
http://www.aliexpress.com/item/2014-pro ... 69956.html
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jännä ilmoitus , samassa kertoo täydellisten varusteet ja kuvissa kaikki kamat paikallaan / no kertoo kyllä myyvänsä pelkkää laitetta ,tosin nopea luulee saavansa kaikki varsinkin jos kielitaito on heikko .
Tuossa jossain kohtaa mainostaa antavansa kolmen vuoden takuun ja 1 vuoden päivitykset ja vielä hehkuttaa kaupanpäälis korttiakin / jännä nähdä saatko täydellisen päälaitteen kortteineen yms :worship:
Seppo
M lampinen
Joo tossa saattaa moni mennä halpaan,tapasin muitakin että oli käytetty samaa ilmoitusta kun koko setillä :o korjattu perään huomautus että vain pääyksikkö :o
Tuolla kannattaa aina kattoa se sisältö lista mikä lopussa ja yleensä on se siellä...
tosin en ees tiedä tuleeko vci vai ei yleensä noissa ei tule pääyksikön mukana,mutta usen huomautus että ei vcitä :D
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Miten käsität sen kortti jutun ?
Seppo
M lampinen
Just luin uudelleen ja sain sen käsityksen että kortti voisi kuulua.jos minun surkealla kieli taidolla suomennan :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Siltä se vaikutti :lollis:
Seppo
M lampinen
Nyt alkaa vaikuttaa epäilyttävälle myyjän toimitus aika alkaa olla lopuillaan :o eikä oo lähtenyt tuo yksikkö mihinkään :o
kohta 5 päivää mennyt oli kyllä tietysti viikon loppu,mutta maksoin keskiviikkona tuon :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla kesti sillon kanssa se lähtö kauan siltä toiseltakin myyjältä ja viikonloppuna ei liikkeellä ollut paketti liikkunut DHL kuljetuksena mihinkään (kuin Suomen postikin) .
Seppo
M lampinen
Tuota ei oo ees lähetetty :o ja se 5päivän lähetys aika niin on 10 tuntia jäljellä :o
