Omega 3000 -89 Jäältä tielle
Re: Omega 3000 -89 Jäältä tielle
Varmaan vaan siks haisee moottoriöljylle kun käyny kuumana öljyt, luultavsti metallihohtosta öljyä sieltä valuu lootasta ulos kun uusia vaihdat
hukka
Yleensä kyllä musta viittaa että laatikko ois luistanut jos haisee pahasti palaneelle niin melkein jättäsin vaihtamatta
tuominiemi
kyllä mää kokeilen sinne jokku uudet öljyt laittaa ja irto lauhuttimen, ja katon kuinka pelaa
ei tuo laatikko kyllä luista, ennemmin takertelee...
kylymällä laatikolla ensiks takertelee(vaihtaa vasta kolomentonnin jäläkeen ja terävästi). sitte toimii niinku kuuluuki (vaihtaa nätisti isompaa ku löysää kaasua jne.) sitte häiriötila sportti räppii ja kolomonen päällää
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
sepse
Mulla ol Rekordissa aikanaan samaa , ylös vaihto liki oikeessa kohdassa ku hieman löysäs kaasua , muuten venutti pitkälle - mulla myös jos tuikkas kickdown vauhdissa - saatto arpoo tyhjän - mulla oli laatikko melko loppuun ajettu- yleensä tuo ylös vaihdon avustus kaasua löysäämällä viittaa siihen .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
teukka77
Aika varma merkki paskoista öljyistä toi kylmänä takertelu. Itellä oli joskus a-vectrassa varmaan orggis öljyt lootassa kun talvella laittoi käymään että lämpenee sillä välillä kun skrapaa lasit niin piti olla joko käsijarrupäällä tai pieni kinos edessä kun auto koitti lähteä kovasti eteenpäin
Laatikkoöljyjen lämmettyä pienen ajon jälkeen loppui, mutta oli jännä kun nyki kinosta vasten sellaisella voimalla että ei välttämättä olisi saanut yksin pysäytettyä talvella
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
tuominiemi
Minkäs takia tuossa SE koneessa on imu koneessa? ei siis huohota, ja sammuu ku ottaa öljykorkin auki
ja jos jollain on ylimääräsenä vauhtipyörää ni saa tarjota, siis tuohon c30se koneen perään
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi
purku alotettu 24v kans
sitte pitäs tehä moottorille pukki ni saa siirtää sen talliin ja rueta avaamaan ja huoltamaan mosaa, tarkotus ois heittää dualramilla kuikkaa ja laittaa läppikset tilalle... vaihteisto pysyy manuaalina, mietinnässä että minkä laatikon laitaa...
keltaseen meni vähäks aikaa steinmerzit alle paskoilla kitkoilla ku rh:itten kumit meni slikseiks...
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi
konetta pesty ja purettu romuja pois
pakopuolella oli vähän vuotoja
keihinin44mm painevalettut ja laakeroidut läppikset löyty
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi
Tämäki tuli ajettua halliin ja pudotettua perä ja tankki pois runkoaisoen paikkaista varten, nyt on leikattu märätykset ja keviästi hiekapuhallettu ni sais rueta paikkailemaan
jos puhaltas perän osatki ja vetäsin vähän pääsiäisen väriä niihinki ni ois leimasedän kiva kahtella
vuoden tämä oliki eläkkeellä ni kovinki pitää päästä taas ajeleen
kuvia pistelen taas ku saa tuon aijaa kuvapankin toimimaan...
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Näkyypi että korisarjaa alettu väsään.
Vaihdoitko venttiilivarren kumeja tuohon mottiin?
tuominiemi
No nii eli tuo kuvapankki saattaa toimia ku oppii käyttämään, moottorille en oo tehny vielä mitään, karkas homma lapasesta tuon perän kans
ja tosiaan tuli vastaan tuo evon korisarja ni sitä vähän mallailin ohimennen
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi
https://www.dropbox.com/s/ikpggayus64f6 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3lh0m1zm6v7e ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm9rg90b1gujf ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlf5c3ye6t1i5 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jap5i29swy38f ... 6.jpg?dl=0
Eli perään tein kaikki uusiks paitsi tuon vaakapalkin mihin tulee murikka kiinni, no osiks senki, eli mätää oli ja turvonneita tuplapeltejä... No nyt niitä rupiaa olemaan tässä autossa vähemmän, järkiä, ei varmasti yhtään...
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Tuossa on ollu kyllä tekemistä.
Mites sait takana perän ja kaikki hiluit samoille kohdille? Menikö kiinnityspisteet uusiksi
tuominiemi
Juu ja vielä tekemistä piisaa, perän kiinike kohat on onneks vankempaa tekua alunperin ni ne ei ollu lahonnu ni ne sai jättää vielä paikoilleen
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
