Opelin täyssähköautot
R6-2D
Re: Opelin täyssähköautot
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
Nonni, noin 8 kk ja 26tkm päästelty e mokkalla. Tänään käytin määräaikaishuollossa ja toistamiseen mainitsin harvakseltaan paukkuvista takajarruista. Nyt ilmeisesti viitsivät tutkia asiaa ja parista jarrupalasta oli irronnu pinnat. Olivat mielestään reiluja ja vaihtoivat nämä takuuhommina, eivät kuulemma kuulu takuun piiriin. Kommentoikoot kellä on asiasta tietoa. Saa nähdä vaikuttaako tuo talvella usein tapahtuvaan takajarrujen jäätymiseen. Mitään muita vikoja ei ole ilmennyt. Kaistavahti ja rengaspaineen tunnistussysteemit ovat rasittavia, onneksi ne saa kytkettyä pois.
Hyväkuntoisella tiellä menee kivasti, mutta huonomalla tiellä pomput tuntuvat ärsyttäviltä ja routakatkot sekä muut epätasaisuudet tulevat ikävästi alustasta istumalihaksiin. Onneksi työmatkoista yli puolet on sentäs parempikuntoista pätkää.
Kaikkiaan olen kuitenkin ollut ihan tyytyväinen. Tämä ihan hyvä koska hinnat näissä on tullu sen verran alas et taitaa jäädä taloon pidemmäksi aikaa. Kulutus kesärenkailla viimeisen 6tkm 16,5kwh/100km. Työmatka edelleen se 65km suuntaan josta 95% ajetaan satasta. Saa muutes nähä onko noista continentalin kutosista enää alle ens kesänä.
Äänieristystä tekisi mieli parannella. Tosin nyt kesällä kun käy pari kertaa viikossa pakoputkiviritteisellä kutosreksalla töissä niin paluu mokkan rattiin tuntuu hetken aikaa melko seesteiseltä.
Elokuussa ois tarkotus lähteä kotiseudulle 500 km pohjosempaan. Saa nähä kauanko matka kestää latailuineen. Piuhan päässä ollessa on sitten matkan varrella aikaa hehkutella sähköautoilua foorumille ;)
Nro33 vois laitella kokemuksia sitä mukaa kun niitä kertyy tosta corsasta!
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Se Ooppeli sovelluksen e-routes tuntuisi aika hyvin osaavan ennustaa miten pitkälle pääsee.
On toki maksullinen, 4e kk
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
tetammi
Esim.
Corsa-e 2023A
Nro33
Viesti Kirjoittaja Nro33 »
R6-2D kirjoitti: 05 Heinä 2024, 18:31
Kiitokset kokemuksien jakamisesta ja kysymästä, mielelläni kerron omiani myös.
Tässä hajanaisia ensimmäisen reilun tuhannen kilometrin taipaleelta:
Vuosimallin -23 Corsa e on ensimmäinen kosketukseni sähköautoiluun. Ihan kirjaimellisesti ensimmäiset kilometrini sähköisellä voimalinjalla, joten vertailukohtia muihin saman genren autoihin ei ole. Corsa tuntuu ihan normaalilta asialliselta pikkuautolta. Alusta on omaan makuuni ihan miellyttävä, jousituksen viritys on mielestäni onnistunut hyvin. Massaa ei ole liikaa, painopiste on alhaalla, elentit hyvään ajettavuuteen ovat kohdallaan.
Edellinen autoni oli Citroen C3 vuosimallia -22, eli ymmärtääkseni hyvin pitkälti sisarmalli ainakin pohjalevyn suhteen? Se oli ihan ok myös ajettavuudeltaan, mutta Corsa on omaan makuuni yksiselitteisesti parempi. Tanakampi, jämäkämpi ja silti myös mukavampi.
Melutaso saisi tosiaan olla alhaisempi. Ei mitenkään jumalattoman häiritsevä, todella sileällä asvaltilla jopa hiljainen auto. Silti myös minulla nousee ajatus lisä-äänieristyksestä. Koska kyseessä on kuitenkin "leasing"-auto (todellisuudessa rahoitussopimus, jossa takaisinostositoumus 24 kk jälkeen), en aio siihen sen enempää panostaa. Samasta syystä en tule kajoamaan rengastukseen (Michelin e-Primacy 195/55/16), jolla saisi ehkä helpoiten parannusta asiaan? Kuten todettua, tarpeeksi hiljainen, ettei ylitä mitään kipukynnystä minulla.
Jos jossain kohtaa huomaa auton olevan kompromissi, joka on suunniteltu rakenteeltaan enemmän polttomoottoreille, niin tilankäytössä. Tavaratila sinällään on pikkuautoluokkaan tavanomaisen mukiinmenevä. Pärjäsin C3:lla, tämä on samanlainen. Paitsi että... latauskaapeleille ei löydy luontevia tiloja, tavaratilan pohjan alla on akkua, joten siellä ei ole samaa lisätilaa kuin bensamalleissa. Ja keulalla on sähkömoottoria sun muuta tehoelektroniikkaa, joten ei sinnekään mitään voi laittaa, kuten pelkästään sähköautoiksi suunniteltuihin kulkineisiin usein voi.
Kuljettajan penkki saisi olla parempi. Jos hankkisin uutena ja omaksi, niin satsaisin AGR-istuimiin. Saiskohan niitä jostain jälkiasennettuna, esim. sopivasti kolaroidusta, siihen voisin kyllä jopa panostaa. Lyhyellä matkalla ei onneksi mahdoton, ja normaalipäivänä yhtäjaksoinen ajoaika on maksimissaan puoli tuntia, joka ei vielä tunnu missään. Kun ajetaan pari tuntia putkeen, alkaa reisituen puute häiritä. Muuten ihan ok jakkara, eikä tuokaan vielä selkääni hajota.
Sitten se homman varsinainen pihvi, eli voimalinja. Voi jestas, että se on mukava. Tää on vaan niin vaivaton laite liikuttaa ajotilanteesta riippumatta. Tykkään. Teho ja vääntö ovat omiin käyttötarpeisiin helposti riittävät, reserviäkin jää. Voiman annostelu toimii hienosti. Varmasti parempia laitteita löytyy markkinoilta, mutta onneksi en ole sellaisia testannut. Ei osaa vaatia parempaakaan, ajelen hymy huulilla tällä.
Energian kulutus on asiallisella tasolla mielestäni. Moottoritienopeuksissa kasvaa akun kapasiteettiin nähden silti jo korkeahkoksi. Pari käytännön esimerkkiä:
190 km matka kantateitä (paikoitellen mutkaisia ja mäkisiä, Corsa on omaan makuuni ihan makea ajettava pikkuautoksi tuollaisilla). Lähdössä auto kertoi rangeksi 310 kilometriä. Ja kyllä, oma ajosuoritus täsmäsi yksiin, ja 120 kilometriä olisi ollut vielä toimintamatkaa jäljellä, kun oltiin perillä. Keskininopeus n. 75 km/h, ulkolämpötila 25-27 astetta. Ajomoodi D ja normaali, ilmastoinnin pyynti 21 astetta normaaliteholla. Kahden hengen kuorma, ei raskaita matkatavaroita.
Energian talteenotto toimii hienosti ja intuiviivisesti omaan makuuni D-asennolla, B eli tehokkaampi rekuperaatio on vielä kokonaan testaamatta. Oma ajotyyli suosii rullaavampaa hidastuvuutta luontevasti, tilanteen sen vain salliessa.
Vastaavasti, moottoritiepainotteinen 160 km reissu. Lähtiessä arvio rangesta 340 km, akku siis lähes täynnä (muistaakseni 95%). Keskinopeudesta ei tarkkaa havaintoa, mutta maksiminopeus gps:llä 120 km/h, liikennetilanteesta ja tietöistä johtuen usein myös alle sen. Paria ohitusta rivakoitin noin 125 km/h hetkellisesti. Ilmastointiasetukset samat kuin yllä, ulkolämpötila 18-22 astetta. Kolmen hengen kuorma, ei matkatavaroita. Perillä näytti jäljelläolevaksi rangeksi 88 kilometriä. Auto asiointilataukseen ja reiluksi kolmeksi tunniksi turistoimaan. Autolle palatessa akun varaus oli taas miellyttävä 94%, reilut 330 km. Sama nakki takaisin, mutta palatessa moottoritiellä ajetun matkan osuutta pienennettiin noin 50%. Kotipihassa toimintamatkaa oli jäljellä yli 140 km (146 jos oikein muistan).
Ei tullut siis minään yllätyksenä, että ajonopeuden vaikutus kulutukseen ja siten myös toimintamatkaan on huomattava. Olen sen sijaan positiivisesti yllättynyt tuosta ylemmän reissun suorituksesta. Suhtauduin tehtaan ilmoittamaan maksimaaliseen toimintamatkaan erittäin skeptisesti. Se on kuitenkin hyvissä olosuhteissa täysin saavutettavissa, ilman mitään ihmeempiä supertaloudellisen ajon stuntteja. Olen ihan keskivertokuski, mutta osaan keventää näköjään voimapoljinta oikeissa kohtaa, tukkimatta silti tietä...
Tässä ensipuraisut. Talvi muuttaakin sitten taas todennäköisesti peliä melkoisesti, ja tuo uuden oppimiskäyrän eteen. Tähän mennessä se onkin ollut ilahduttavan matala. Aiemmissa postauksissani mainitsemani kotilataus on saanut seurakseen myös varsin kustannustehokkaan työpaikalla tapahtuvan latauksen. Nyt on tosin kesäloma, joten se optio on hetken pois pöydältä. En kuitenkaan tunne harmitusta sen suhteen :bye:
tetammi
1140kilsaa 61.34euroo
Paimio-Hämeenlinna-Lahti-Mikkeli-Kuopio-Iisalmi-Kuopio-Jämsä-Tampere-Paimio
Tommone Road trip tehtiin poitsun kanssa pariin päivään corsalla.
Tepi Länsivuoren uranäyttely Iisalmessa oli pääkohde, väliin Mika Aholan muistopatsas Ahveniston moottoriradan liki, Lahden MP-museo ja näkötornit Mikkelis ja Kuopiossa ympättiin oheen.
Ohessa lataukset
Lähtö kotoa täydel akul ja Hämeenlinnan kautta Lahden MP-museoon (peril tripis 210km ja akkua 21%)
Koska tiedossa että saattaa mennä tovi tai toinen niin jätettiin AC laturiin(hidas), miinuksena että piti infossa käydä naputtaa rekkari parkkipaten tablettiin että saa parkkeerata yli puol tuntii. Noin puolen kilsan kävely museoon oli tosi jees istumisen jälkeen. 24.8kWh/7.21e Lahden tiedepuisto, Virta
Seuraava lataus ABC Pitkäjärvi, Mikkeli
Sovellus näytti tuonne ajellessa että laturit oli aktiivisessa käytössä mutta tulles kolme neljästä vapaana, tosin täyttyivät ennenkuin kerettiin sisälle asti.
Syötiin samalla iltaruoka. Jos ois jaksanut väsätä majoituksessa sapuskan niin viereisen K kaupan pihassa olis laturit ollu ihan tyhjänä..
Latasin vielä hetken hitaalla poitsua vessasta ootelles, siitä vielä 49senttii lisää. Aivan turhaa vaivaan nähden
10.61e 30.30kWh 35+10min
Seuraavan päivän aamupala syötiin ABC Juvalla ja laitoin hidaslaturiin koska akku oli melko täys ja se on halvempi 1.46e 5.8kWh 34min
Matka jatkui kohti Iisalmee Kuopion kautta koska joku on joskus löytänyt sieltä Gluteenitonta kalakukkoo( me ei) Toriparkki luonnollinen valinta parkkipaikaks ja sinne sai Rechargen aavistuksen kalliimpaan laturiin kiinni mutta sijainti tosiaan kuittaa moisen. 11.31e 29.47kWh 55min
Seuraavaksi tosiaan käytiin Iisalmessa kattomassa vähä lisää prätkiä. Torille ois saanut auton lataukseen mutta Autoliiton tolpat on kalliita ei jäsenille niin ei ladattu koska ei pakottavaa tarvetta vaan kotiinpäin lähtiessä pysähdyttiin Heselle (CM Päiväranta, Kuopio) syömään. Akku kerkes vähän turhankin täyteen (88%, latas enää 16kilowatil), muttei ollu laturilla ruuhkaa niin väliäkö tuon.. 8.31e 24.6kWh 29min
Puijon näkötorni muuten mahtava ku käytiin tässä välissä.
Kotimatkalla Jämsässä sattui matkan ainut takaisku, K-lataus ei suostunut toimiin vaikka kokeilin monesti niin appilla ku tägil ja kahdesta eri tolpasta. Naapurissa eli ABC:lla toimi ekalla ja saatiinki reissut parhaat nopeudet.Vessas, kahvii ja vähä iltapalanaposteltavaa hakies meni vähä pidempää ku auton( Opel e-routes kännyappi) meinas et 65% riittää. Latas vielä 57kilowatil 83 prosentin akkuu
11.38e 32kWh 29min
Edit. Latauskäppyrä
Edellisestä säädöstä johtuen K-lataus meni appin estolistal ja ladattiin vika kerta Pirkanhovin Virral vaikka vähä kalliimpi onkin. Taas meni vessas ja kahvii hakiessa kauemmin mitä e-routes ehdotteli, no kotipihal akkua oli reilusti (17%, ehkä). 8.25e 18.3kWh 18min
Kotona akku täyteen. Sähkö miinuksella niin yösiirto 3.01snt ja vero 2.79snt kilowatilta. Yhteensä siis 2.32e (40.01kWh)
Cteckin ilmoittama, eli lataushäviöt kai päälle. No kuittaiskos miinushinnat ne...
Kilsoja siis 1140 ja latauksiin meni 61.34euroo -> 5.38e/100km joka sitten taas 1.8e litrahinnal tarkottais 2.98 litran keskikulutusta.
Pikkasen vaatii enemmän suunnitteluu kuin polttiksella matkailu mutta saa tuosta kohtuullisen korvauksen mielestäni..
Reissu olisi onnistunut ihan auton ehdottamien lataustenki mukaan mutta myös noinkin että omien menojen mukaan ettis sopivan laturin. Jossei olis keliakiaa niin varmaan tulis pysähdyttyy syömään paikallisiin kesäkahvioihin/grilleihin useammin jolloin lataustauoilla joutuis varmaan hetken somettaa tai kävelee yms tylsää..
Corsa-e 2023A
tetammi
Nro33 kirjoitti: 15 Heinä 2024, 12:26
e•primacyt ei ole tosiaan hiljaisimmat ja kuluneena jo tosi äänekkäät. Vaihdoin omaan Bridgestone turanza T006 tjsp niin hiljeni selvästi mutta kulutus nousi myös.
Aika montaa sähkistä oon käyny kokeilee niin ei toi Corsa oo edes pahin rengasmelun suhteen, toki esittelyautoissa kaikissa 18" tai isommat renkaat alla.
Ite oon kans kipuillut tuon kuskin penkin kanssa mutta edellisen postauksen reissul en huomannut et ois penkin sivut painanut enää lonkkia (mittarissa 35tkm).
On silti vähä Astran agr:ia ja Saabin sport penkkejä ikävä :roll:
12/21 tilantessa ei tohon karvalakkiin saanu parempia penkkejä.
Talvella range ja latausnopeudet romahtaa :bonk:
Corsa-e 2023A
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
R6-2D kirjoitti: 05 Heinä 2024, 18:31 Kaistavahti ja rengaspaineen tunnistussysteemit ovat rasittavia, onneksi ne saa kytkettyä pois.
Mikä tuossa rengaspaineen tunnistussysteemissä on rasittavaa? Omassa Astrassa nimittäin aina toiminut hyvin ja sujuvasti. Toki renkasnvaihtossa pitänyt opettaa aina renkaat sille, mutta se on minuutin homma.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Juha2U kirjoitti: 20 Heinä 2024, 12:02
Eihän siinä sitäkään mene. Valikosta valitsee uudelleen asetuksen ja se on siinä. Ei näissä ole tunnistimia renkaissa vaan passiivinen järjestelmä toisin kuin noissa GM pohjaisissa.
Syksyllä vähän temppuilee, kun lämpimät renkaat laitettu alle ja resetoitu ja sitten lämpötilat laskee ja paineet tippuu.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Sam: China prepares to buy Stellantis' iconic brands as Profits and sales CRASH
Kommentoija: I manage a stellantis dealership. By far this is the worst I've ever seen, lying, holding seperate meetings with dealerships, trying to get dealers to order more cars by giving empty promises.
tetammi
Aika mielenkiintoista jos Maserati ja Jeep menis kiinalaisille :bonk:
En kyl jaksanut perehtyy ketä tää videon tekijä on et kuinka tosissaan pitää ottaa :roll:
Corsa-e 2023A
ovc2z22yh
Maserati Kiinasta?
“If they don’t make money, we’ll shut them down,” Reuters reports Carlos Tavares telling journalists, leading to speculation that Lancia, DS and Maserati could all be in the firing line. “We cannot afford to have brands that do not make money.”
https://www.msn.com/en-us/money/compani ... r-BB1qCQHs
erkkila
Viesti Kirjoittaja erkkila »
tetammi kirjoitti: 04 Heinä 2024, 14:03
erkkila kirjoitti: 16 Huhti 2024, 10:08
Ja näemmä tuulilasin lämmitystä ei saa enää kuin muun varustepaketin jossa on kattoluukku mukana, ois itelle aika iso ongelma
Eihän tuota tartteis kun silloin kun tulee alijäähtynyttä vettä taivaalta, viime talvena tais itel kerran kohilleen..
Esilämmitys hoitaa muuten.
Täällä pohjoisessa aika paljonkin kelejä jollon tarvii, lisäksi -30 pakkasilla ei esilämmitys saa edes lasia sulaksi kuin yläosasta.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
tetammi
My Bad, ei etelän mies ymmärrä :bonk:
Kovimmilla pakkasilla tainnut omat lähdöt olla katoksessa..
Corsa-e 2023A
Nro33
Miten tuo sovelluksesta säädettävä "Pysäköinti-ilmastointi" käytännössä toimii? Laitetaanko siihen ajankohta, jolloin lämmitys/jäähdytys käynnistyy, vai se hetki kun halutaan lähteä tien päälle sopivan lämpöisellä ajoneuvolla?
Onko tuo oikeesti niin tollo systeemi, että ajastus pitää tehdä vähintään kolme varttia ennen haluttua käynnistysaikaa? Jotenkin kaipaisin sellaista "Aloita heti" -toimintoa spontaanimpaan kulkemiseen...
Nible
Nro33 kirjoitti: 21 Elo 2024, 15:02 Miten tuo sovelluksesta säädettävä "Pysäköinti-ilmastointi" käytännössä toimii? Laitetaanko siihen ajankohta, jolloin lämmitys/jäähdytys käynnistyy, vai se hetki kun halutaan lähteä tien päälle sopivan lämpöisellä ajoneuvolla?
Auto on oikeassa lämpötilassa sen asetetun ajan kohdalla. Ja pitää sen lämpötilan sen jälkeen vielä 10min.
Noin puolituntia lämmitysaika näyttää olevan ainakin Grandlandissa riippumatta onko pakkasta -20 vai ollaanko nollassa.
