Kokemuksia Irmscherin powercap:istä (C20XE)
tumppa2
- OCF Member 2015
No löytyhän ne pultit ja tiiviste ja iso säkki niitä kaikille ku kaveri penko sen laatikon missä ne tuli vähän jo ihmettelinkin et pitääkö lähtee pultti kauppaa.
Powercappi kiinni ja ekat savut tuli otettua meikäläisellä tos vaikutus ku yöllä ja päivällä auto kimpoo nyt niin perkeleesti tais tarvita tota ilmaa lisää näköjää !!
Soundit on kyl ai räyhäkkäät joku ohi kulkia voi vielä pelästyä mikä helvetti sieltä tulee! MONEY WELL SPEND sanoisin ainakin itse tuotteeseen.
sp
tumppa2
- OCF Member 2015
harza
datzka
Ite otin ainakin tiivisteen siit orkkis sfi-kotelosta, ja pultit tuli ainakin risseniltä mukana, tosin rikkoja ei tullut, mutta toi nyt ei mitään meinaa.On 2004-06-29 16:21, tumppa2 wrote:
No niin olisin laittanut paikoilleen ton murikan tos mut ongelma tuliko kelläkkään mukana pinnapultteja jotka käyvät tohon ja tiivistehän tohon pitää väliin saada???
Alkuperäisillä pulteilla ei pysty laittaa kiinni jotenka jotain outoa nyt kyl??!
Hirveet imuäänethän toi tekee, jos sul on kunnon filsu kiinni, itel on bmc:n f1 tos ja -> 5000rmp jollai kolmosel vedättäes aika maukkaat äänet
tumppa2
- OCF Member 2015
Mul lähtee jo tos 2000kier ylös päin aika moiset soundit ja kaasun viive hävis miltein kokonaan . Putkistokin vaihdettu tossa virtaamammaksi ja läpivirtaava rosteri pääte vaimennin ei kattia . Vapaavirtaus suodatin joten kyllä hengittää nyt js sen huomaa. Yllättävä tehon nousu kyllä tapahtu pitää vaan ihmetellä itekin tuota. Tossa tuli enempi testailtua tota hommaa äsken. Tosin nokatkaan ei ole vakiot.
Niille jotka haluaa vielä tilata niitä niin seuraavaa tilauksee lenkiltä ni siinä sais mukana lisää näitä powercappeja jos halukkaita on Ja lenkiltähän löytyy kaikkea muutakin kivaa Opeleihin.
Jari79
tumppa2
- OCF Member 2015
Supikoira
Kiinni on ja hyvin pöyhii. Vielä kun kehtais vaihtaa vapaavirtaussuodattimen tuon kotelon tilalle.
Jäikö muilla se oikeanpuoleinen letku (en tiedä mikä) vähän tiukalle? Itse ainakin sain venyttää sitä ihan kunnolla, että yltti kiinni. Vai vaihdoitteko koko letkun pidempään?
Astra GSi -96, RS2000 -96
Prayer
tumppa2
- OCF Member 2015
16v GSi
Prayer
Vaihdoin nyt sitten vielä kerran tuon lippiksen paikalleen ja mittailin letkun venytyskykyä
Aika nafti letku on ainakin tossa mun Calibrassa
[EDIT] Ja mikä tarkoitus tuolla mikälie letkulla on? Ja kyllä se tuohon venys, pienen taistelun jälkeen!
_________________
Opel Calibra 16V
Ford Escort XR3i Cabriolet
<font size=-1>[ This Message was edited by: Prayer on 2004-07-01 16:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Prayer on 2004-07-01 17:00 ]</font>
_________________
Opel Calibra 16V
Ahnuld
Tuli itsekin vaihdettua tuo paikalleen ja oli itsellänikin aika tiukilla tuo letku... Mutta onnistui
Näyttäisi olevan ihan toimiva palikka! Imuäänet muuttuivat hieman (vakiosuodatin), vastaa kaasuun hieman terävämmin ja yläpäässä tuntuu olevan vetoa jonnin verran enemmän.
Suosittelen jos löytyy (c)20xe pellin alta
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
ruttu
