AJOTIETOKONEESTA "LUKEKAA"
apusähis
apusähis
Hyvin toimii painikkeet. Tuli tänään laitettua kiinni asti. Tosin tuossa on sitten silleesä että värit menee kytkimille tälleesä:
Liitinosa -> Kytkentärima käsijarrun alla
|1 -> |BRSW |(Ruskea-musta) 5
|2 -> |BRRT |(Ruskea-punainen) 22
|3 -> |BRBL |(Ruskea-sininen) 23
|4 -> |BRWS |(Ruskea-valkoinen) 20
|6 -> |BRGE |(Ruskea-keltainen) 1
edittiä: Tuota ajotietokonetta ei pysty ohjelmoimaan toimimaan oikein ilman sitä Tech1 tai Timosenautolla?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
JUKSU
apusähis
JUKSU
Tubbe
Vihdoin ja viimein kävin opel-liikkeessä, jossa ajotietokoneeseen ajettiin sisään Vectran softa. Ainakin tietsa toimii nyt, maksoi normaalin testeri maksun verran eli täällä 36€ ei ihan paha mielestäni. Kaupungissa kun ajoin 50km/h 4 vaihteella vakkari päällä tietokone näyttää kulutukseksi 5,5-6,5 litraa, kysymys kuten arvata saattaa, kuulostaako tuo kulutus mahdolliselta? Toimintasäde tällä hetkellä kun tankissa on 40 litraa bensaa näkyy olevan 470km joka kuulostaa ainakin ihan järkevältä. Kone X20XEV yhdistettynä sport vaihteistoon.
apusähis
Mitenkäs muuten, kun miunkin pitäisi käyttää varmaan tuolla timosen autolla että saisi näyttämään kulutukset oikein? Eli jos meen huollon tiskille ja sanon että pitäisi jälkiasennettu ajotietokone päivittää vastaamaan tätä autoa (A-mallin Vectra GT 16V ja rengastuksella 205/45 R16)? Eli tuollako ne ossais päivittää sen?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
powerofopel
tekniikkahan tossa pitäs kanssa kertoa eli sun tapauksessa ilmeisesti c20xe motronic M2.8apusähis kirjoitti:Mitenkäs muuten, kun miunkin pitäisi käyttää varmaan tuolla timosen autolla että saisi näyttämään kulutukset oikein? Eli jos meen huollon tiskille ja sanon että pitäisi jälkiasennettu ajotietokone päivittää vastaamaan tätä autoa (A-mallin Vectra GT 16V ja rengastuksella 205/45 R16)? Eli tuollako ne ossais päivittää sen?
-jupe-
apusähis
powerofopel
apusähis
JuDe K
Onkos kellään tietoo opel astra f -92 ajotietokoneesta?
Kyseessä cd varusteinen astra jossa ruotsinkielinen ajotietokone.
Mikä ohjelma pitäs olla? (tiedot kyllä näyttää oikeilta, kulutus ynnä muut)
Millä saa vikakoodit pois? (väittää että takajarrupolttimo palanu vaikka on vaihdettu)
millä saisi kielen vaihdettua suomeksi tai englanniksi?
Missä vika kun ei nää ulkolämpötilaa enää? (missä anturi sijaitsee?)
Jos joukosta löytyy tietäjää astran ajatusmaailmaan ni ottaa yhteyttä, sen verran pulmia tän yksilön kanssa
rasanttu
Kertokaapas viisaat kun minulta on Astra G:stä rikkoutunut ajotietokoneen näyttö. Se on kolmirivinen joka näyttää toimintasäteen, kellonajan, päiväyksen ja lämpötilan mutta ei muita toimintoja.
Jos tilaan saksasta vastaavan ehjän näytön täytyykö sitä ohjelmoida vai onko itse "ohjelma" jossain muualla kuin ko. näyttöyksikössä. Tarkoitan tässä lähinnä sitä onko kieli Suomi ja näkyykö toimintasäde oikein?
Tubbe
